    4. Temperatursensor gesucht :)
      DennisMenger @Chaot last edited by
      @Chaot Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich alles habe, als ich oben meine Auflistung gemacht habe.
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @DennisMenger last edited by OpenSourceNomad
        @DennisMenger said in Temperatursensor gesucht 🙂:
        Probier es einfach aus. Bei mir funktioniert die Version mit 3m Kabelage ohne externen pull up einwandfrei. Du kannst ja im logging nachgucken ob Werte verloren gehen oder es Fehler/Aussetzer beim lesen der Sensordaten gibt. Das dallas 1-wire Protokoll arbeitet meines Wissens mit Prüfsummen, falsche Werte kann es also schon mal nicht geben.
        Bei einer Installation mit etwa 6m habe ich einen externen pull up mit 4,7k0m spendiert und das funktioniert zu ca. 99%. Ab und an bekomme ich allerdings einen nangeliefert statt eines gültigen Wertes. Dieser wird dann direkt au dem esp ausgefiltert und wandert erst gar nicht zur Zentrale. "Edge computing" heißt das und ist jetzt total hip (wurde mir geflüstert 🐦)
        @Chaot said in Temperatursensor gesucht 🙂:
        Ein Set mit 10 Widerständen kostet meist so etwa 50 Cent.
        Stolzer Preis für (nur) 10 Stück (billigst Metallfilmwiderstand). Der Chinese produziert wahrscheinlich 10.000 bis 100.000 Stück für 50 Cent und in Deutschland werde diese dann vergoldet 📍
        Für etwa 50 Cent bekommt man Chinesen schon als Privatperson 100 Stück mit Gratis Versand in's Häuslein. Am besten wird für den Start aber wohl gleich ein ganzes Kit mit den üblichen Werten (600 Stück) sein, gibt's für um die 2,40€
        • Chaot
          Chaot @OpenSourceNomad last edited by
          @OpenSourceNomad Ich habe die Dinger ja auch in der Kiste hier.
          Ich rede hier lediglich von schnell verfügbaren Artikeln die in annehmbarer Lieferzeit ankommen.
          Außerdem habe ich es noch nicht geschafft beim Chinesen Kleinmengen zu bestellen. 50 oder 100 Widerstände sind da Standard.
          Warum soll er also 50 Widerstände für 20 Cent bestellen, 8 Wochen warten und dann 47 Stück davon wegwerfen weil er die nie mehr brauchen wird.
          Ich denke mal das es wesentlich nachhaltiger ist wenn er schlicht 2 oder 3 Werte für 1-2 € bestellt. Kostet dann zwar wesentlich mehr als auch China, aber es fällt weniger Müll, Transportaufwand und Wartezeit an.
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Chaot last edited by OpenSourceNomad
            und zzgl. 4€ Versand. Nachhaltig für den Geldbeutel ist das sicher schon mal nicht 💸
            Halte ich übrigens beides für ein Gerücht. Durch das extra umverpacken bei (mindestens) einem deutschen Zwischenhändler und dem höheren Transportaufwand durch mehrfaches rumschicken und (transport)verpacken hat das Produkt von einem deutschen Händler am Ende nicht nur mehr km auf dem Tacho sondern typischerweise auch eine schlechtere Umweltbilanz als eine Lieferung direkt vom Hersteller.
            und Wartezeit an.
            Dein linkt sagt übrigens:
            Könnte durchaus schneller sein direkt beim Produzenten aus China zu kaufen 😉
            Am nachhaltigsten wird aber sowieso sein wenn @DennisMenger (nach dem testen ob er die Widerstände überhaupt benötigt!) in der Nachbarschaft/bei Bekannten/Kleinanzeigen fragt, ob ihm jemand ein oder zwei Widerstände widerstandsfrei überlässt. Bekanntlich hat der ein oder andere ja ein Sortiment davon im Keller 😁
              Paket ist heute angekommen. Ich werde heute Nachmittag mal ohne die Widerstände testen, ansonsten in der Nachbarschaft fragen.
              Woran erkenne ich denn, ob ich die Widerstände benötige oder nicht?
              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Chaot
                Chaot @DennisMenger last edited by
                @DennisMenger Wenn du keine Werte bekommst 😊
                  @Chaot Ok, so einfach. Dann teste ich mal und werde berichten. Danke.
                    @Chaot so ESP easy ist auf den Wemos geflasht. Zugriff auf die Oberfläche habe ich auch.
                    Wie muss ich jetzt Controller und Device definieren?
                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      a200 @DennisMenger last edited by a200
                      @DennisMenger sagte in Temperatursensor gesucht 🙂:
                      so: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Dallas_DS18b20 😉
                      Hier findest du die Verdrahtung und die Einstellungen für ESP easy. Zusätzlich kannst du bei Bedarf noch mqtt konfigurieren. Ich kann dir gerne helfen.
                        DennisMenger @a200 last edited by
                        @a200 danke
                        habe jetzt ein Device hinzugefügt. Siehe Bild. Controller auch noch?
                        • a200
                          @DennisMenger controller kannst du später hinzufügen. klappt deine Messung jetzt?
                            @a200 so, jetzt erst wieder zu Hause.
                            Nein, leider kommen keine Werte an.
                            Angeschlossen ist der Wemos an D4, daher muss ich doch den Sensor bei GPIO-2 (D4) anschließen oder?
                            • Chaot
                              @DennisMenger Kommt darauf an was in deiner Firmware eingestellt ist.
                              • OpenSourceNomad
                                Hat er doch oben schön gepostet:
                                alt text
                                  DennisMenger @OpenSourceNomad last edited by
                                  @OpenSourceNomad also laut Schaltplan ist der gelbe Draht an D4 am Wemos angelötet. In den EInstellungen des Device habe ich in der Klappliste bei Sensor GPIO-2 (D4) eingestellt.
                                  • OpenSourceNomad
                                    Das Klingt sehr vernünftig. Strom bekommt der Sensor auch vom Wemos? Wie lang ist denn dein Kabel nun?
                                      DennisMenger @OpenSourceNomad last edited by DennisMenger
                                      @OpenSourceNomad Kabel ist 3 Meter, aktuell ohne Widerstand angelötet.
                                      Woran sehe ich, dass der Sensor Strom bekommt? Rot ist an 3V3, schwarz an G gelötet.
                                      Firmware kann es nicht sein oder? Habe die ESP_Easy_mega_20200516_normal_ESP8266_4M1M.bin
                                      Eine Datei mit 1024 oder 4096 war nicht dabei beim Flashprogramm.
                                        Einstein67 last edited by
                                        Du könntest noch versuchen den internen PullUp des ESP (keine Ahnung wie das bei dieser Firmware geht) zu aktivieren, und sonst muss wohl ein kleinerer PullUp (ca. 5k) rein ..
                                          DennisMenger @Einstein67 last edited by
                                          @Einstein67 auch keine Ahnung … muss ich heute abend mal schauen ob ich was finde in der Software
                                            Einstein67 last edited by Einstein67
                                            Ich hab jetzt mal zwischen Wemos und DS18x20 ein 3 Meter langes Kabel rein gestöpselt (Gesamtlänge 3,80m) ...
                                            ... und damit funktioniert die Messung am GPIO4 (mit den am Wemos verbauten10k) einwandfrei.
                                            Die Kabellänge sollte also auch bei dir nicht das Problem sein ...
                                            temperatur
                                            16
                                            262
                                            28469
