    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      MartyBr @Issi last edited by
      @Issi Dann stelle ich die Frage anders: Stört sich die Helligkeitssteuerung über den Adapter mit dem manuellen setzen vom Datenpunkt "ScreenOff"? oder schaltet der Adapter den Bildschirm wieder an, da ja Astrozeit = Tag erkannt wird?
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @MartyBr last edited by
        @MartyBr
        nein wen du den sceen aus machst und die Helligkeit veränderst wird der screen nicht angemacht sobald du den screen wider an machst wird die Helligkeit auf das was du eingestelt hast gesetzt
        achtung um den screen ausschalten zukönen must du auf Bildschirm automatisch ausschalten schalten keine sorge der screen wird nicht von selber ausgehen auser man hat es so eingestelt im tablet.
          @Issi
          Okay, teste ich mal und stelle das dann so ein. Hatte noch "Permanent ein" eingestellt.
          Danke für die Antwort. Das Schalten des Bildschirms bei Abwesenheit ist ja kein Thema, das Script habe ich ja.
          • Issi
            Issi Developer @Guest last edited by
            @ilovegym
            hab jetzt mal eine neue version auf github probire die mal aus wegen den log meldungen solte jetzt nur jede stunde 1 ausgegeben werden
              A Former User @Issi last edited by
              @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
              @ilovegym
              Ähm, nö..
              Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                @ilovegym
                beim start von dem Adapter sohlten die Meldungen kommen danach nicht mehr
                • Issi
                  @ilovegym
                  hab noch paar Verbesserungen hinzugefugt installiere von github die Version ist gleich geblieben
                  • Webranger
                    Webranger last edited by
                    Das liest sich alles ziemlich gut.
                    Werde das die Tage mal testen.
                    Könnte dann einiges an scripten evtl einmotten.
                    Danke für die Arbeit.
                    Gruss
                      @Issi jep, supi, jetzt schauts gut aus! Vielen vielen Dank!
                        dos1973 last edited by dos1973
                        ich habe mal eine Frage...
                        VisView
                        das mit dem view schalten verstehe ich noch nicht/ bzw. irgendetwas mache ich wohl falsch...
                        so schaut's aus
                        Nutze Material Design, TopAppBar
                        ich sehe zwar "manchmal" den Timer in
                        fully-tablet-control.0.vis_View.Timer_View_Switch
                        aber es wird nicht umgeschaltet auf view 0
                        T Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          tony63526 @dos1973 last edited by tony63526
                          Hallo, hab es auch nicht ganz verstanden.
                          Daher weis ich nicht ob es funktioniert oder ich einfach irgendetwas falsch mache.
                          Hatte die Zeit natürlich nicht nur auf 0 stehen, auch mal auf 10,15 Sec
                          Tony
                          • Issi
                            Issi Developer @dos1973 last edited by Issi
                            @dos1973
                            wenn du View in Widget 8 verwendest must du dein View in Widget auf den Datenpunkt setzen
                            vis.0 wird dabei nicht geschaltet
                              @Issi kann dir nicht folgen.
                              ich muss mein DP von meine View in Widget8 nehmen und Wo eintragen??
                              • Issi
                                @dos1973
                                in Top App Bar Navigation und in View in Widget 8 mit den du deine views anzeigst
                                  dos1973 @Issi last edited by dos1973
                                  @Issi
                                  ok, habs verstanden.
                                  ich muss diesen DP als Navigation verwenden.
                                  Aber das Ding schaltet trotzdem nicht um.
                                  mit dem DP Steuer ich jetzt meine TopappBar
                                  was muss denn in der Instanz eingestellt werden?
                                  • Webranger
                                    Webranger last edited by Webranger
                                    Kann man nicht einfach die vis adresse eintragen die angezeigt werden soll?
                                    http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Wetter
                                    http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Haus
                                    http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Garten
                                    ich habe mit Widget8 noch nix gemacht und wüsste auch nicht warum ich das sollte?
                                    Issi crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Issi
                                      Issi Developer last edited by
                                      sagt mal habt ihr schon mal die Anleitung gelesen die auf github geschrieben wurde da steht vieles beschrieben wie und was eingestellt werden muss
                                        @Issi
                                        die Anleitung ist vorbildlich, aber das steht nicht drin...
                                        • Issi
                                          Issi Developer @Webranger last edited by Issi
                                          @Webranger
                                          widget 8 musst du nur dann verwenden wen du Material Design, TopAppBar verwendest wen du normal die Vis benutzt musst du die Nr.2 wählen und die view namen in der tabele eintragen
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Webranger last edited by
                                            @Webranger du stellst einfach auf vis control und trägs den Namen deiner Startseite ein.
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81245
