    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      LoDDl last edited by
      Guten Morgen,
      so habe ich es auch gemacht. Schaltet aber trotzdem nicht. Über alles andere lässt er sich schalten, nur nicht über den Adapter. Woran könnte es noch liegen?
        paul.honka @LoDDl last edited by paul.honka
        @LoDDl
        ohne STATE hinten!!!
        Beste Grüsse paul
          danke @paul-honka
          ich hatte es genau so wie du es beschrieben hast, ging aber dennoch nicht. Hab jetzt einfach mal den Adapter neu installiert und siehe da, es geht 🙂
            tombox @Kuddel last edited by
            @Kuddel Wenn man iobroker.vis via github button installiert müsste timessvalue jetzt funktionieren.
              Kuddel @tombox last edited by
              @tombox du meinst, die neuste version von VIS oder vom Bewässerungsadapter ?
                @Kuddel https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                  @tombox ja die Anzeige funktioniert. Lag es also am VIS Adapter ?
                  jetzt fehlen noch die DPs zu aktivieren der beiden Zeiten abhängig vom Sonnen-Status
                  Und beim Sonnenaufgang macht es Sinn denke ich, dass man die Zeit zwischen Bewässerungsende und Sonnenaufgang einstellen kann. So habe ich es bei mir im Skript gemacht.
                    grizzlyco last edited by
                    Ich werde den Adapter jetzt auch mal testen. Zuvor habe ich etwas ähnliches über einen Blockly gelößt.
                    Was ich mir noch wünschen würde wäre eine Möglichkeit eine Pushover nachricht abzusetzen.
                      samot13 last edited by
                      Ich habe den Adapter jetzt auch einmal getestet.
                      Bei mir funktioniert die Zeitsteuerung nicht (Fix Zeit). Wenn ich aber mit gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv == true die Funktion anstoße werden alle Ventile nacheinander angesteuert. Woran kann das liegen?
                        mameier1234 @samot13 last edited by
                        @samot13 Bei mir lags am Wetter, da Regen vorrausgesagt war (hat man im log gesehen....)
                        Ich dachte auch zuerst, da passt was nicht..
                          Leider steht bei mir nichts im log. Die Zeitsteuerungen werden einfach nicht gestartet.
                            mguenther last edited by
                            Hi, ist irgendwann noch vorgesehen, den Adapter auf >6 Kreise auszudehnen? Ich habe 8 Ventile, die ich steuern müsste.
                              paul.honka @mguenther last edited by
                              @mguenther Ich habe 10 Ventile in zwei Instanzen laufen.
                              Geht auch, nur ein wenig Überlegegung wegen des zweiten Startpunktes nötig.
                              Beste Grüße paul
                                mguenther @paul.honka last edited by
                                @paul-honka
                                das wäre meine "Notlösung" gewesen 🙂
                                  Dalle last edited by
                                  ich habe mal eine Frage.
                                  Ist es möglich bei Zeit 1 :
                                  Ventil 1
                                  Danach Ventil 2
                                  Bei Zeit 2 :
                                  Ventil 3
                                  Danach 4
                                  Mein Schwager möchte nicht das sein Mähroboter beim sprengen fährt. Ich aber nicht möchte das nachmittags wenn ich auf der Terrasse sitze die Sprenger angehen.
                                  Gruß Dalle
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                    Guten Morgen zusammen,
                                    ich habe den Adapter (noch) nicht installiert. Sind doch allerhand Beiträge zusammen gekommen.
                                    Darum kurz 2 Fragen: Funktioniert der Adapter auch mit einem Sonoff 4ch Pro? Wenn nicht kann ich mir die Installation gleich sparen.
                                    1. Frage hat weniger etwas mit dem Adapter als mit der Visualisierung zu tun.
                                    Nutzt jemand das PLUMB VIS WIDGET? Da gibt es einen Rasensprenger der im Editor animierten Sprüheregen anzeigt. In der Laufzeit Umgebung ist diese Sprüher Animation nicht mehr vorhanden.
                                    Hat da jemand ggf. einen Tip für mich?
                                    sigi234 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by sigi234
                                      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                      PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/289
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Ich vermute die Verrohrung ist zwingend erforderlich, weil sonst die Sprenger in der Laufzeit nicht funktionieren?
                                        sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ja, die Verbindung und der Eintrag von der Widget Nummer! (w000xyz)
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @JB_Sullivan last edited by
                                            Ja macht er, warum auch nicht?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109709
