    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Homer.J.
      Homer.J. @Homer.J. last edited by Homer.J.
      So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
      So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
      Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
      Viel Spaß damit.
      Alarmanlage neu.rar
      sigi234 M Holger Etzel K X 7 Replies Last reply Reply Quote 3
        sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
        @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
        Bitte!
          MartyBr @Homer.J. last edited by
          @Homer-J
          Auch bitte .......
            Kueppert last edited by
            ach mist...Material...da bin ich raus 😞
            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homer.J.
              Homer.J. @Kueppert last edited by
              @Kueppert pack doch einfach mal die css von Uhula rein, ist kein großer Aufwand.
              • Homer.J.
                Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                @blauholsten kleine Sache noch die Verknüpfung info.warning_circuit_changes funktioniert noch nicht.
                blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @Homer-J
                  Hallo, welche Version vom CSS wird hier benötigt? Kannst du bitte einen Link zu der CSS-Datei posten?
                  Ich habe scheinbar die Version 1.8 im System.
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @MartyBr last edited by
                    @MartyBr https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                      kann ich nicht reproduzieren! Habe es eben getestet, wenn ich scharf innen aktiviere und dann ein state ändere, geht der info.warning_circuit_changes für die eingestellte Zeit auf true!
                      • Homer.J.
                        @blauholsten richtig aber die Verknüpfung geht nicht.
                        • blauholsten
                          Kleinigkeit vergessen, bitte probier es in 0.5.11
                          Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homer.J.
                            @blauholsten schnell behoben und läuft.😁
                              @Homer-J
                              Ich komme leider mit der View nicht zurecht. Ich habe die CSS 2.5 installiert und vorher den Projektnamen geändert. Dann die Code unter CSS rein kopiert.
                              Dann die einzelnen Views installiert.
                              Wenn ich das richtig sehe, dann ist pageAlarmanlage die Start-View. Diese ruft ja contpageAlarmanlage auf. Bei beiden wird kein Content angezeigt. Wenn ich aber die einzelnen Cards aufrufe, dann sehe ich die Inhalte.
                              Vielleicht kann du mir unter die Arme greifen????
                              • Homer.J.
                                Homer.J. @MartyBr last edited by Homer.J.
                                @MartyBr probier mal diese als pageAlarmanlage.
                                pageAlarmanlage.txt
                                Hab es jetzt bei mir nochmal eingefügt geht alles kann ich so nicht nachstellen.
                                  MartyBr @Homer.J. last edited by MartyBr
                                  @Homer-J
                                  ich glaube der Fehler liegt in der contpageAlarmanlage. Ab diesem View ist bei mir alles leer 😧
                                  Ich habe gerade ein Problem entdeckt: Es fehlt in den Widgets die Breite. Das Feld ist überall leer.
                                  • Homer.J.
                                    @MartyBr hier die conpageAlarmanlage
                                    es werden auch keine angegeben da es flexibel ist also auch auf dem Handy nutzbar.
                                    contpageAlarmanlage.txt
                                    so sollte es aussehen.
                                    M ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Homer-J
                                      Okay, ich setze mal hier Werte für die Breite ein. Bei mir sind die Widgets ansonsten leer.
                                        @Homer-J
                                        Mt festen Angaben funktioniert die View. Ich werde jetzt mal die Werte vernünftig setzen, dann sollte es klappen.
                                        Vielen Dank erstmal.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                                          @blauholsten
                                          Hallo, kann man eigentlich ein bestimmtes mp3 File bei Alarm abspielen lassen?
                                          blauholsten siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Homer.J.
                                            Hallo @blauholsten ich mal wieder, ist es noch möglich eine Sprachausgabe für die Deaktivierung für intern scharf einzubauen.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553795
