    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      crunchip Forum Testing Most Active @braindead last edited by crunchip
      @braindead nein sind beides Galaxy S10. Ein S10 und ein S10+. Auch sind beide per Einstellung bei Energiemodus auf maximale Leistung gestellt und auch der Wlan Energiesparmodus ist deaktiviert.
      Dann wahrscheinlich die beste Wahl, es im Adapter konfigurierbar zu machen.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by dslraser
        @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        Wobei ich mich etwas wunder, dass es bei meinem Android Handy ohne Offset funktioniert.
        Hast Du einen AP, oder mehrere ?
        (EDIT: wir haben hier ein Samsung Note 8 und ein Samsung Note 10 plus 5G---eingestellt wie bei @crunchip )
        • dslraser
          Wenn online sofort funktioniert, offline aber Probleme macht, dann muss ich wohl doch ein Offset einbauen für offline, oder?
          Beides funktioniert sofort.
          Aber ich habe es gestern bei mir noch mal getestet. Wenn ich mit dem Handy in den Keller laufe, dann wechselt das Handy den AP und dann geht der DP is_online für einen Durchlauf auf false, da kann ich live zusehen. Wenn ich jetzt einfach im Adapter das Intervall verlängere geht es ja auch nur "zufällig", da ich ja nicht weiß wie weit der Durchlauf gerade ist wenn das Handy den DP wechselt und kurz auf false geht. Deswegen hatte ich es für mich erstmal so gelöst. " 2 Minuten ist bei mir ein guter Wert. Auch 1,5 Minuten waren vorhin schon zu kurz.
          • Xsev
            Xsev last edited by
            Ich hab jetzt seit 2 Tagen ein Testscript für die Anwesenheit am laufen. Bei mir läuft es soweit top, einzig beim wechsel des AP (hab 3 davon) kann es zu einer kurzen "falsch Meldung" kommen, wenn ich in der Bude rumlaufe aber nur dann. Stört mich jetzt soweit nicht, da im Gegensatz zum tr-064 die Erkennung dafür auch wesentlich schneller ist. Falls das mit einem konfigurierbarem Offset lösbar wäre, wäre das natürlich top! 👍
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Xsev last edited by
              @Xsev sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
              Ja genau. Deshalb eine Verzögerung. Wenn Du darüber eine Anwesenheitserkennung realisieren willst, dann wäre das
              nicht sehr hilfreich. Es könnte ja sein das Du bei Anwesenheit dies oder jenes an oder ausschaltest und bei Abwesenheit umgekehrt, da wären "Falschmeldungen" störend.
              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Sunshinemaker
                Sunshinemaker last edited by
                @braindead
                Wir haben hier 3 iPhones mit aktuellster Software und bei denen kommt es zu keinen Falschmeldungen. Ich hab keine Verzögerung eingebaut oder so, quasi Out-of-the-Box und läuft alles wie gewünscht.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Sunshinemaker last edited by
                  @Sören sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                  Und wieviel AP gibt es bei Dir ? Einen oder mehrere ? (weil es vermutlich daran liegt, wenn es mehrere AP gibt)
                  Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Xsev
                    Xsev @dslraser last edited by Xsev
                    @dslraser
                    Stört mich aktuell nicht, da ich derzeit (noch)nichts damit schalte. Aber gebe dir natürlich recht.
                    • Sunshinemaker
                      Sunshinemaker @dslraser last edited by
                      @dslraser said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                      Ich hab hier nur einen.
                      • lobomau
                        lobomau last edited by
                        Bei mir funktioniert 0.5.2. bezüglich "is_online" nicht. Bleibt bei mir immer true, auch wenn ich beim Handy WLAN ausschalte.
                        "last_seen" funktioniert hingegen einwandfrei und darüber klappt die Anwesenheit mit einem Script einwandfrei.
                        Adapter hatte ich mal komplett gelöscht. Hat aber nichts gebracht. Einstellungen sollten passen. Aktualisierung 60s:
                        crunchip braindead Iccube 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                          @lobomau wird das Handy denn im controller angezeigt (Verbunden usg) wenn es nicht im Wlan ist?
                          Verwende das script auch, allerdings nicht mit last seen (funktioniert nicht richtig bei mir), sondern hab dafür last see by uap genommen.
                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lobomau
                            lobomau @crunchip last edited by lobomau
                            @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            im unifi controller? Unter clients taucht es nicht mehr auf, wenn es nicht mehr im WLAN ist. Normal. Oder was meinst du? Ich habe keinen USG. Liegt es daran? Unifi controller ist ein Docker Container bei mir.
                              @lobomau achso, ja wenn man ein USG integriert hat, sieht man die Verbindung, client---USG, wenn client nicht mehr mit dem AP/Wlan verbunden ist.
                              Was du aber siehst, ist der DP. Im Adapter.
                              In dem Moment steht dein Datenpunkt .is-wired auf true
                              Hat im Endeffekt den gleichen Zweck. Wlan Gerät ist nicht mehr im Wlan.
                              • braindead
                                braindead Developer @lobomau last edited by
                                @lobomau Welche JS-Controller Version hast Du installiert? In v0.5.2 nutzt der Adapter ein Feature, dass es erst mit JS-Controller >= 3 gibt. Ich arbeite momentan an einer Lösung, dass es auch mit älteren Versionen laufen sollte.
                                  TDCroPower @braindead last edited by
                                  @braindead das könnte wohl auch mein Problem sein warum kein is_online ausgegeben wird, da ich auf der 2.2.9 bin?
                                  • lobomau
                                    @braindead @TDCroPower am JS-controller scheint es nicht zu liegen. Bei mir läuft schon länger >3.
                                    Im Augenblick läuft :
                                    • Iccube
                                      Iccube @lobomau last edited by
                                      @lobomau sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                      Funktioniert bei mir auch nicht
                                      steht immer auf true habe auch keine Usg
                                        mikiline @crunchip last edited by
                                        Genau richtig. bei mir werden die DP is_online auch nicht aktualisiert.
                                        Datenpunkt .is-wired auf true---> trifft natürlich zu. Bei einem handy mag ich das verstehen aber wenn man mal einen Laptop wired dran hat und mal per Wlan sieht die Sache anders aus wenn man wissen möchte ob "online" oder eben nicht.
                                        Besteht nicht die Möglichkeit den DP is_online "richtig" abzufragen? Ist das echt nicht so einfach? (muss so blöd fragen, kenne mich da nicht aus)
                                        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          mikiline last edited by
                                          Hätte noch eine Frage zu Databindings. Kann es sein das sich bei meinen Widgets nicht mehr die Farbe ändert weil im Databinding die MAC (wegen den Doppelpunkten) vorhanden ist?
                                          Beim Skript funktionieren meine Bindings (da sind allerdings die Aliasnamen im Object, also ohne doppelpunkte)
                                          • braindead
                                            braindead Developer @mikiline last edited by
                                            @mikiline said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                            Der DP is_wired wird 1:1 aus dem UniFi Controller übernommen. Warum der Controller das so macht kann Dir nur Ubiquity erklären. Für mich ist das ein Bug.
                                            Der UniFi Controller gibt immer nur die Clients aus, die gerade online sind oder vor kurzem noch online waren. Das Problem dabei sind die Clients, die vor kurzem noch online waren, weil es hier eine deutliche Verzögerung gibt. Der Adapter (genau wie das Script) muss also berechnen, ob ein Client online ist.
                                            Bei mir funktioniert diese Berechnung ausgezeichnet. Da es bei anderen User nicht funktioniert, gilt es herauszufinden woran das liegt.
                                            1.0k
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114558
