    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      MartyBr @Homer.J. last edited by
      @Homer-J
      Auch bitte .......
        Kueppert last edited by
        ach mist...Material...da bin ich raus 😞
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. @Kueppert last edited by
          @Kueppert pack doch einfach mal die css von Uhula rein, ist kein großer Aufwand.
          • Homer.J.
            Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
            @blauholsten kleine Sache noch die Verknüpfung info.warning_circuit_changes funktioniert noch nicht.
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @Homer-J
              Hallo, welche Version vom CSS wird hier benötigt? Kannst du bitte einen Link zu der CSS-Datei posten?
              Ich habe scheinbar die Version 1.8 im System.
              • Homer.J.
                Homer.J. @MartyBr last edited by
                @MartyBr https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                  @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                  kann ich nicht reproduzieren! Habe es eben getestet, wenn ich scharf innen aktiviere und dann ein state ändere, geht der info.warning_circuit_changes für die eingestellte Zeit auf true!
                  • Homer.J.
                    @blauholsten richtig aber die Verknüpfung geht nicht.
                    • blauholsten
                      Kleinigkeit vergessen, bitte probier es in 0.5.11
                      Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homer.J.
                        @blauholsten schnell behoben und läuft.😁
                          @Homer-J
                          Ich komme leider mit der View nicht zurecht. Ich habe die CSS 2.5 installiert und vorher den Projektnamen geändert. Dann die Code unter CSS rein kopiert.
                          Dann die einzelnen Views installiert.
                          Wenn ich das richtig sehe, dann ist pageAlarmanlage die Start-View. Diese ruft ja contpageAlarmanlage auf. Bei beiden wird kein Content angezeigt. Wenn ich aber die einzelnen Cards aufrufe, dann sehe ich die Inhalte.
                          Vielleicht kann du mir unter die Arme greifen????
                          • Homer.J.
                            Homer.J. @MartyBr last edited by Homer.J.
                            @MartyBr probier mal diese als pageAlarmanlage.
                            pageAlarmanlage.txt
                            Hab es jetzt bei mir nochmal eingefügt geht alles kann ich so nicht nachstellen.
                              MartyBr @Homer.J. last edited by MartyBr
                              @Homer-J
                              ich glaube der Fehler liegt in der contpageAlarmanlage. Ab diesem View ist bei mir alles leer 😧
                              Ich habe gerade ein Problem entdeckt: Es fehlt in den Widgets die Breite. Das Feld ist überall leer.
                              • Homer.J.
                                @MartyBr hier die conpageAlarmanlage
                                es werden auch keine angegeben da es flexibel ist also auch auf dem Handy nutzbar.
                                contpageAlarmanlage.txt
                                so sollte es aussehen.
                                M ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Homer-J
                                  Okay, ich setze mal hier Werte für die Breite ein. Bei mir sind die Widgets ansonsten leer.
                                    @Homer-J
                                    Mt festen Angaben funktioniert die View. Ich werde jetzt mal die Werte vernünftig setzen, dann sollte es klappen.
                                    Vielen Dank erstmal.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                                      @blauholsten
                                      Hallo, kann man eigentlich ein bestimmtes mp3 File bei Alarm abspielen lassen?
                                      blauholsten siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Homer.J.
                                        Hallo @blauholsten ich mal wieder, ist es noch möglich eine Sprachausgabe für die Deaktivierung für intern scharf einzubauen.
                                        • blauholsten
                                          @Homer-J ja. Ich werde in den nächsten Tagen/Wochen die Sprachausgabe nochmal etwas anpassen, es soll dann möglich seine mehrere Geräte anzusteuern usw.....
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 aktuell nein.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553826
