    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      A Former User @Issi last edited by
      @Issi jep, supi, jetzt schauts gut aus! Vielen vielen Dank!
        dos1973 last edited by dos1973
        ich habe mal eine Frage...
        VisView
        das mit dem view schalten verstehe ich noch nicht/ bzw. irgendetwas mache ich wohl falsch...
        so schaut's aus
        Nutze Material Design, TopAppBar
        ich sehe zwar "manchmal" den Timer in
        fully-tablet-control.0.vis_View.Timer_View_Switch
        aber es wird nicht umgeschaltet auf view 0
        T Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tony63526 @dos1973 last edited by tony63526
          Hallo, hab es auch nicht ganz verstanden.
          Daher weis ich nicht ob es funktioniert oder ich einfach irgendetwas falsch mache.
          Hatte die Zeit natürlich nicht nur auf 0 stehen, auch mal auf 10,15 Sec
          Tony
          • Issi
            Issi Developer @dos1973 last edited by Issi
            @dos1973
            wenn du View in Widget 8 verwendest must du dein View in Widget auf den Datenpunkt setzen
            vis.0 wird dabei nicht geschaltet
              @Issi kann dir nicht folgen.
              ich muss mein DP von meine View in Widget8 nehmen und Wo eintragen??
              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                @dos1973
                in Top App Bar Navigation und in View in Widget 8 mit den du deine views anzeigst
                  dos1973 @Issi last edited by dos1973
                  @Issi
                  ok, habs verstanden.
                  ich muss diesen DP als Navigation verwenden.
                  Aber das Ding schaltet trotzdem nicht um.
                  mit dem DP Steuer ich jetzt meine TopappBar
                  was muss denn in der Instanz eingestellt werden?
                  • Webranger
                    Webranger last edited by Webranger
                    Kann man nicht einfach die vis adresse eintragen die angezeigt werden soll?
                    http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Wetter
                    http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Haus
                    http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Garten
                    ich habe mit Widget8 noch nix gemacht und wüsste auch nicht warum ich das sollte?
                    Issi crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Issi
                      Issi Developer last edited by
                      sagt mal habt ihr schon mal die Anleitung gelesen die auf github geschrieben wurde da steht vieles beschrieben wie und was eingestellt werden muss
                        @Issi
                        die Anleitung ist vorbildlich, aber das steht nicht drin...
                        • Issi
                          Issi Developer @Webranger last edited by Issi
                          @Webranger
                          widget 8 musst du nur dann verwenden wen du Material Design, TopAppBar verwendest wen du normal die Vis benutzt musst du die Nr.2 wählen und die view namen in der tabele eintragen
                            crunchip Forum Testing Most Active @Webranger last edited by
                            @Webranger du stellst einfach auf vis control und trägs den Namen deiner Startseite ein.
                            • Webranger
                              Hab ich tatsächlich so drin.
                              oder hab ich da jetzt grundsätzlich was nicht verstanden?
                              Das ist doch dafür da das die seiten automatisch durch rotieren oder nicht?
                                den DP auf den neuen View in widget habe ich gesetzt.
                                ich glaube hier habe ich noch etwas falsch. kann mir nochmals jemand auf den Gaul helfen?
                                • Issi
                                  @Webranger nein das ist dafür da die view auf die home view zurückzusetzen
                                  Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Issi
                                    @dos1973
                                    hast du nur eine view oder noch mehr ?
                                    • Webranger
                                      Webranger @Issi last edited by Webranger
                                      @Issi ah oh ok dann war ich zu doof
                                      Aber gut das ich dafür schon nen script habe. 😉
                                      Meine views in der Küche rotieren den ganzen Tag damit meine Frauen immer alles im blick haben.
                                      Wetter, Diverse Webcams, Nachrichten usw.
                                        @Issi ca. 20
                                        • Issi
                                          @dos1973
                                          so sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei
                                          die Oberste view ist die home view die hat keine zeit also 0
                                            muss alle meine views eintragen?
                                            Ich möchte nur dass nach x Sekunden auf 0 geschaltet wird...
                                            Irgendwie stehe ich mit der Funktion immer noch auf dem Schlauch 😉
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81408
