    4. Material Design Widgets: Buttons Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
      @sigi234 @dos1973
      Extra nur für Euch, was so ein issue doch bewirken kann 😀
      Gibts dann im nächsten latest release, wenn ihr testen wollt github version ziehen.
      D M werner2000x 4 Replies Last reply Reply Quote 1
        dos1973 @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Hammer!
        ich teste es heute nachmittag. das wird so vieles einfacher machen.
          @Scrounger
          der erste Test war sehr erfolgreich...
          aber wie war das mit dem kleinen Finger 😉
          Button Toggle -Multi, das meinte ich eigentlich - hatte aber button state geschrieben, kommt das evtl. noch, oder würde ein weiteres Issue hier evtl. unterstützen.
          • Scrounger
            @dos1973
            Und wie soll bei toggle die Rückmeldung erfolgen wenn mehrere object IDS hinterlegt sind? Der toggle Button zeigt ja immer den Status an.
            Beispiel: drei boolean objecte. Einer ist true, die anderen beiden false. Zeigt jetzt der multi Button toggle true oder false an? Ich würde ja sagen der darf nur true sein, also Status anzeigen wenn alle Objekte true sind. Das bedeutet dann aber das beim ersten Klick alle Objekte erstmal auf true gesetzt würden.
            das macht die Sache beim multi Button toggle wieder komplex 😉 da nimmt man doch lieber einfach zwei multi state Buttons und hat die volle Kontrolle über die Objekte.
              dos1973 @Scrounger last edited by dos1973
              @Scrounger
              ich hatte es mir so vorgestellt
              der Hauptbutton hat 2 werte: A und B
              die IOD darunter beziehen sich immer auf den Hauptbutton und die Wertigkeit dessen
              iod 1
              • wenn Hauptbutton A: dann 1
              • wenn Hauptbutton B: dann 2
              oid2:
              • wenn Hauptbutton A: dann 2
              • wenn Hauptbutton B: dann 1
              etc.
              der Hauptbutton gibt die Richtung vor...
                DrHouse03 last edited by DrHouse03
                @Scrounger
                Hallo!
                Ich habe das Update auf 0.3.9 gemacht und jetzt funktioniert leider das aufklappbare Menü das durch einen Button State ausgelöst wird auf dem Smartphone nicht mehr. Im Chrome Browser am PC funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich einen anderen Button (keinen Material) hernehme und das Script und CSS hinterlege geht wieder alles auf dem Smartphone.
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @DrHouse03 last edited by
                  @DrHouse03
                  Ist bereits behoben, version 0.3.11 sollte heute nachmittag im latest sein.
                  • Bostil
                    Bostil last edited by Bostil
                    Hi @Scrounger - wie schon öfters erwähnt: Deine Widgets heben die Visualisierung auf ein neues Level! Super Arbeit!
                    Eine Frage noch: Benutze dieses Widget schon des Öfteren als "Designelement". Siehst du eine Möglichkeit noch im Schaltflächenstil eine Option einzufügen, wo die Form nicht durch Ecken abgerundet wird, sondern einfach rechteckig? DANKE.
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Bostil last edited by
                      @Bostil
                      Gibt's schon, Stil Text
                      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        michihorn @Scrounger last edited by michihorn
                        @Scrounger Hallöchen ich beschäftige mich gerade mit diesem Button. Die Funktion ist super, kannst du evtl. für jede Oid auch noch extra Bild vorsehen? Schön wäre auch noch unterschiedliche Button Beschriftungen für jeden Oid.
                        Michael
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @michihorn last edited by
                          @michihorn
                          Welcher Button - Multi State?
                          Wie soll das gehen für jeden oid da ein Bild und Text zur Verfügung zu stellen, der Button schaltet doch alle gleichzeitig.
                          Versteh nicht was du genau meinst.
                            @Scrounger Evtl. Habe ich den Multi State auch falsch verstanden:
                            Ich möchte mit einem Button einmal den Wert 50 und einmal 100 setzen. Ich möchte gerne mein Dachfenster auf Lüften oder schließen fahren.
                            [{"tpl":"tplMfdCustom10","data":{"oid":"tahoma.0.devices.Dachfenster.states.core:ClosureState","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"icon0":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_2.png","icon1":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_2.png","icon2":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_2.png","icon3":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_2.png","icon4":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_2.png","icon5":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_2.png","icon6":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_1.png","icon7":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_1.png","icon8":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_1.png","icon9":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_shutter_90.png","icon10":"/icons-mfd-png/fts_window_roof.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"show_active":false,"iconColor0":"","iconColor10":"#e51010","min":"0","max":"100","iconValue0":"0","iconValue1":"10","iconColor1":"","iconColor2":"","iconValue2":"20","iconValue3":"30","iconColor3":"","iconValue4":"40","iconColor4":"","iconValue5":"50","iconColor5":"","iconValue6":"60","iconColor6":"","iconValue7":"70","iconColor7":"","iconValue8":"80","iconColor8":"","iconValue9":"90","iconColor9":"","iconValue10":"100","invert_value":false},"style":{"left":"559px","top":"625px","width":"89px","height":"113px","z-index":"50"},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-Multi-vertical","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countOids":"1","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid0":"tahoma.0.devices.Dachfenster.states.core:ClosureState","value0":"100","buttontext":"Dachfenster","oid1":"tahoma.0.devices.Dachfenster.states.core:ClosureState","value1":"50"},"style":{"left":"478px","top":"642px","width":"93px","height":"49px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            Michael
                            • Scrounger
                              @michihorn
                              Dafür nimmst den Button toggle im Modus Wert. Da kannst dann auch zwei Bilder zuweisen.
                              • Bostil
                                Bostil @Scrounger last edited by
                                @Scrounger Danke dir. Bei mir haben Sie dennoch eine leichte, abgerundete Ecke - nur zur info:
                                  @Bostil
                                  Hast du mal in Css ränder radius 0 versucht? Habe eben kein vis zur Hand, ziemlich weit unten in den settings. Ich meine ich habe damit schon Ecken gemacht
                                  • Scrounger
                                    @Bostil
                                    Stimmt, den bekommst du aber auch nur weg mit css überschreiben.
                                    Der ist aber eigentlich tranparent nur bei hover / press kommt Farbe ins Spiel, die man per Editor aber auf transparent setzen kann.
                                      Coffeelover last edited by
                                      habe versucht einen HTTP-GET Befehl hinter ein Button Widget zu legen. Leider habe ich das nur hinbekommen in Verbindung mit einem sich neu öffnenden Fenster. Lässt sich das ohne Zusatzfester umsetzen?
                                      VG
                                      • N
                                        nousefor82 last edited by
                                        Hallo @Scrounger,
                                        der Adapter begeistert mich jedes Mal aufs Neue.
                                        Weißt du, woran es liegt, dass das Icon in der Vertikalen nich zu zentrieren ist?
                                        Gibt es hier einen CSS-Befehl?
                                        Viele Grüße
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @nousefor82 last edited by
                                          @nousefor82
                                          Ist ein Fehler, werd ich mit der nächsten Version korrigieren
                                          • N
                                            nousefor82 @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger
                                            Alles klar! Danke für die Info!
                                            vis
                                            38
                                            157
                                            25259
