    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      dos1973 last edited by
      @Issi kann dir nicht folgen.
      ich muss mein DP von meine View in Widget8 nehmen und Wo eintragen??
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @dos1973 last edited by
        @dos1973
        in Top App Bar Navigation und in View in Widget 8 mit den du deine views anzeigst
          dos1973 @Issi last edited by dos1973
          @Issi
          ok, habs verstanden.
          ich muss diesen DP als Navigation verwenden.
          Aber das Ding schaltet trotzdem nicht um.
          mit dem DP Steuer ich jetzt meine TopappBar
          was muss denn in der Instanz eingestellt werden?
          • Webranger
            Webranger last edited by Webranger
            Kann man nicht einfach die vis adresse eintragen die angezeigt werden soll?
            http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Wetter
            http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Haus
            http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Garten
            ich habe mit Widget8 noch nix gemacht und wüsste auch nicht warum ich das sollte?
            Issi crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              Issi Developer last edited by
              sagt mal habt ihr schon mal die Anleitung gelesen die auf github geschrieben wurde da steht vieles beschrieben wie und was eingestellt werden muss
                @Issi
                die Anleitung ist vorbildlich, aber das steht nicht drin...
                • Issi
                  Issi Developer @Webranger last edited by Issi
                  @Webranger
                  widget 8 musst du nur dann verwenden wen du Material Design, TopAppBar verwendest wen du normal die Vis benutzt musst du die Nr.2 wählen und die view namen in der tabele eintragen
                    crunchip Forum Testing Most Active @Webranger last edited by
                    @Webranger du stellst einfach auf vis control und trägs den Namen deiner Startseite ein.
                    • Webranger
                      Hab ich tatsächlich so drin.
                      oder hab ich da jetzt grundsätzlich was nicht verstanden?
                      Das ist doch dafür da das die seiten automatisch durch rotieren oder nicht?
                        den DP auf den neuen View in widget habe ich gesetzt.
                        ich glaube hier habe ich noch etwas falsch. kann mir nochmals jemand auf den Gaul helfen?
                        • Issi
                          @Webranger nein das ist dafür da die view auf die home view zurückzusetzen
                          Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Issi
                            @dos1973
                            hast du nur eine view oder noch mehr ?
                            • Webranger
                              Webranger @Issi last edited by Webranger
                              @Issi ah oh ok dann war ich zu doof
                              Aber gut das ich dafür schon nen script habe. 😉
                              Meine views in der Küche rotieren den ganzen Tag damit meine Frauen immer alles im blick haben.
                              Wetter, Diverse Webcams, Nachrichten usw.
                                @Issi ca. 20
                                • Issi
                                  @dos1973
                                  so sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei
                                  die Oberste view ist die home view die hat keine zeit also 0
                                    muss alle meine views eintragen?
                                    Ich möchte nur dass nach x Sekunden auf 0 geschaltet wird...
                                    Irgendwie stehe ich mit der Funktion immer noch auf dem Schlauch 😉
                                    • Issi
                                      @dos1973
                                      bei der Funktion ist es so sobald sich die view Nr ändert schaut sich die Funktion an was für eine zeit eingestellt wurde und schaltet dann nach Ablauf der zeit die view auf den home screen
                                      also musst du alle deine views eintragen damit du die zeit setzen kannst
                                      Webranger Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ich sehe erst jetzt dass du der Entwickler bist.
                                        vorne Weg -> Toller Adapter den du da gebaut hast!
                                        aber die View Funktion werde ich in der Form nicht einsetzen... Trotzdem Dank für deine Mühe, mir da reinzuhelfen.
                                        ich hätte aber noch einen anderen Wunsch.
                                        Ich habe eben mit den YT Video Screensaver gespielt.
                                        Frage:
                                        könntet du einen Button einbauen "Tablet bei Screensaver stumm schalten"
                                        wenn der screensaver angehe, stumm, wenn er ausgeht wieder die Lautstärke auf Ausgangslage.
                                        Chaot Issi crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Webranger
                                          @Issi
                                          ist es nicht sogar noch was für den Adapter? Können bestimmt noch ein paar mehr leute gebrauchen.
                                          Eingetragene views wechseln alle x sec automatisch durch.
                                          Ich benutze dafür momentan dieses script
                                          var View = [];
                                             View[0] = "Kueche1"; //Name der ersten View die angezeigt werden soll
                                             View[1] = "Kueche2"; //News NW
                                             View[2] = "Kueche3"; //Grömitz  Webcam
                                             View[3] = "Kueche4"; //Webcams minden und dümmer
                                             View[4] = "Kueche5"; //Strom
                                             View[5] = "Kueche6"; //Webcam Strand
                                             View[6] = "Kueche7"; // News Bild
                                             View[7] = "Kueche8"; //Piepshow Webcam
                                             View[8] = "Kueche9"; //Webcam Flüggerstrand
                                             View[9] = "Kueche10"; //Lebensmittelwarnungen
                                             View[10] = "Kueche11"; //Storchencam
                                             View[11] = "Kueche12"; //3dDrucker
                                             View[12] = "Kueche13"; //Corona info I
                                             View[13] = "Kueche14"; //Corona info II
                                             View[13] = "Kueche15"; //Webcam Yachthaven
                                          function viewWechsel(number) {
                                             time=setTimeout(function () {
                                                 setState('vis.0.control.instance', '4f.53727'); // Hier instance von der VIEW eintragen. Bekommt man raus mit dem Screen Resoluton widget
                                                 setState('vis.0.control.data', View[number]);
                                                 setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                                              //   log(View[number]);
                                                 number = number +1;
                                                 if(number== View.length) {
                                                     viewWechsel(0);
                                                 } else {
                                                     viewWechsel(number);
                                             }, 20000); // Zeit solange eine View angezeigt werden soll in Millisekunden
                                          viewWechsel(0);
                                          • Chaot
                                            Chaot @dos1973 last edited by
                                            @dos1973 Verstehe ich jetzt nicht ganz.
                                            Bei meinen Tablets ist die Lautstärke immer auf 0. Bei VIS Views benötige ich doch keinen Ton oder sehe ich da was falsch?
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81307
