    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Issi
      Issi Developer last edited by
      sagt mal habt ihr schon mal die Anleitung gelesen die auf github geschrieben wurde da steht vieles beschrieben wie und was eingestellt werden muss
        dos1973 @Issi last edited by
        @Issi
        die Anleitung ist vorbildlich, aber das steht nicht drin...
        • Issi
          Issi Developer @Webranger last edited by Issi
          @Webranger
          widget 8 musst du nur dann verwenden wen du Material Design, TopAppBar verwendest wen du normal die Vis benutzt musst du die Nr.2 wählen und die view namen in der tabele eintragen
            crunchip Forum Testing Most Active @Webranger last edited by
            @Webranger du stellst einfach auf vis control und trägs den Namen deiner Startseite ein.
            • Webranger
              Webranger last edited by Webranger
              Hab ich tatsächlich so drin.
              oder hab ich da jetzt grundsätzlich was nicht verstanden?
              Das ist doch dafür da das die seiten automatisch durch rotieren oder nicht?
              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                dos1973 last edited by
                den DP auf den neuen View in widget habe ich gesetzt.
                ich glaube hier habe ich noch etwas falsch. kann mir nochmals jemand auf den Gaul helfen?
                • Issi
                  @Webranger nein das ist dafür da die view auf die home view zurückzusetzen
                  Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Issi
                    Issi Developer @dos1973 last edited by
                    @dos1973
                    hast du nur eine view oder noch mehr ?
                    • Webranger
                      Webranger @Issi last edited by Webranger
                      @Issi ah oh ok dann war ich zu doof
                      Aber gut das ich dafür schon nen script habe. 😉
                      Meine views in der Küche rotieren den ganzen Tag damit meine Frauen immer alles im blick haben.
                      Wetter, Diverse Webcams, Nachrichten usw.
                        @Issi ca. 20
                        • Issi
                          @dos1973
                          so sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei
                          die Oberste view ist die home view die hat keine zeit also 0
                            muss alle meine views eintragen?
                            Ich möchte nur dass nach x Sekunden auf 0 geschaltet wird...
                            Irgendwie stehe ich mit der Funktion immer noch auf dem Schlauch 😉
                            • Issi
                              @dos1973
                              bei der Funktion ist es so sobald sich die view Nr ändert schaut sich die Funktion an was für eine zeit eingestellt wurde und schaltet dann nach Ablauf der zeit die view auf den home screen
                              also musst du alle deine views eintragen damit du die zeit setzen kannst
                              Webranger Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ich sehe erst jetzt dass du der Entwickler bist.
                                vorne Weg -> Toller Adapter den du da gebaut hast!
                                aber die View Funktion werde ich in der Form nicht einsetzen... Trotzdem Dank für deine Mühe, mir da reinzuhelfen.
                                ich hätte aber noch einen anderen Wunsch.
                                Ich habe eben mit den YT Video Screensaver gespielt.
                                Frage:
                                könntet du einen Button einbauen "Tablet bei Screensaver stumm schalten"
                                wenn der screensaver angehe, stumm, wenn er ausgeht wieder die Lautstärke auf Ausgangslage.
                                Chaot Issi crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Webranger
                                  @Issi
                                  ist es nicht sogar noch was für den Adapter? Können bestimmt noch ein paar mehr leute gebrauchen.
                                  Eingetragene views wechseln alle x sec automatisch durch.
                                  Ich benutze dafür momentan dieses script
                                  var View = [];
                                     View[0] = "Kueche1"; //Name der ersten View die angezeigt werden soll
                                     View[1] = "Kueche2"; //News NW
                                     View[2] = "Kueche3"; //Grömitz  Webcam
                                     View[3] = "Kueche4"; //Webcams minden und dümmer
                                     View[4] = "Kueche5"; //Strom
                                     View[5] = "Kueche6"; //Webcam Strand
                                     View[6] = "Kueche7"; // News Bild
                                     View[7] = "Kueche8"; //Piepshow Webcam
                                     View[8] = "Kueche9"; //Webcam Flüggerstrand
                                     View[9] = "Kueche10"; //Lebensmittelwarnungen
                                     View[10] = "Kueche11"; //Storchencam
                                     View[11] = "Kueche12"; //3dDrucker
                                     View[12] = "Kueche13"; //Corona info I
                                     View[13] = "Kueche14"; //Corona info II
                                     View[13] = "Kueche15"; //Webcam Yachthaven
                                  function viewWechsel(number) {
                                     time=setTimeout(function () {
                                         setState('vis.0.control.instance', '4f.53727'); // Hier instance von der VIEW eintragen. Bekommt man raus mit dem Screen Resoluton widget
                                         setState('vis.0.control.data', View[number]);
                                         setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                                      //   log(View[number]);
                                         number = number +1;
                                         if(number== View.length) {
                                             viewWechsel(0);
                                         } else {
                                             viewWechsel(number);
                                     }, 20000); // Zeit solange eine View angezeigt werden soll in Millisekunden
                                  viewWechsel(0);
                                  • Chaot
                                    Chaot @dos1973 last edited by
                                    @dos1973 Verstehe ich jetzt nicht ganz.
                                    Bei meinen Tablets ist die Lautstärke immer auf 0. Bei VIS Views benötige ich doch keinen Ton oder sehe ich da was falsch?
                                    • Issi
                                      @Webranger
                                      der adapter ist nur für die Steuerung von Tablet gedacht nicht vis die Funktion die view auf home screen zuschalten habe ich auch nur ausnahmsweise hinzugefügt ich möchte auch nicht noch mehr Sachen die nichts mit dem adapter zutun haben einfugen.
                                        dos1973 @Chaot last edited by
                                        @Chaot
                                        mein Tablet spricht 😉
                                        fully-tablet-control.0.device.huawei.commands.textToSpeech
                                        • Issi
                                          @dos1973
                                          möchtest du da ein Button oder soll es automatisch geschaltet werden ?
                                            dos1973 @Issi last edited by dos1973
                                            @Issi
                                            ein Button wäre bestimmt flexibler...
                                            sonst kommt der nächste und will es eingeschaltet sehen...
                                            edit:
                                            der Ton soll beim starten automatisch stumm sein...
                                            ich meinte mit Button das als Option im Menü zu aktivieren, ob das passieren soll. Vielleicht gibt es ja Leute die irgendeine Musik im Hintergrund via Screensaver abspielen wollen...
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81238
