    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @tombox last edited by
      @tombox Ok, ich dachte, weil bei @michihorn nix mehr expandiert 😀
        michihorn last edited by
        Guten Morgen
        der Adapter ist wieder ROT
        Anbei das LOG
        Michael
          tombox @michihorn last edited by
          @michihorn das ist erstmal nicht kritisch der adapter sollte trotzdem laufen ich werde das vielleicht noch anders in den log geben.
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack last edited by
            hi zusammen,
            ich speichere manche werte in die influxdb, bin dabei auf einen fehler gekommen. Waterpressure und Vorlauftemp wechseln anscheinend bei jeder(?) abfrage ihre position, so dass ich abwechselnd VLT und Wasserdruck speichere (siehe Screenshot)
            also die nodes "reports1" und "reports2" behalten nie ihre fixe position!
            • MassiveAttack
              und noch eine frage, wie kann man sich den tagesverbrauch/umweltertrag ansehen? oder wird nur der gesamtverbrauch ausgelesen?
              • O
                onkel-ede @MassiveAttack last edited by
                @MassiveAttack
                Verbrauch und Umweltertrag werden nur sporadisch hergegeben:
                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @onkel-ede last edited by
                  @onkel-ede
                  verstehe nicht was du meinst, es wird doch eh immer angezeigt, aber eben nur der gesamtverbrauch. dein screenshot zeigt ja auch nur den gesamtverbrauch...
                    leuchtturm @Meister Mopper last edited by
                    @Meister-Mopper Moin, bei mir expandiert der Objekte Baum leider auch noch.
                    Version 0.0.10
                    • O
                      @MassiveAttack
                      Schreib doch den Stand jeden Tag um 23:59 Uhr in einen neuen Datenpunkt. Dann kannst Du die Differenz zum Vortag berechnen. Die Vaillant-Schnittstelle aktualisiert aber manchmal tagelang den Verbrauch nicht, so dass die Werte häufig sinnfrei sind.
                      • MassiveAttack
                        @onkel-ede
                        wie kommst du darauf? meine vaillant app zeigt mir den verbrauch täglich (jede stunde), wöchentlich, monatlich. und das kannst du auch direkt an der WP, oder an der multimatic ablesen.
                          michihorn last edited by michihorn
                          Hallöchen,
                          ich nutze den Adapter nun in Verbindung mit meinem VR700/6 und VR71.
                          In der App auf dem Handy sehe ich in der Übersicht folgende Punkte:
                          Heizkörper
                          Fussboden
                          Warmwasser
                          Zirkulation
                          Was sehe ich hier an Status bei der Zirkulation?
                          In der App ist sie aktuell aus
                          Schön wäre auch der Status (Pos) des Mischers, eine Störmeldung, Brenner EIN/AUS
                          Ich bin kein Fachmann aber etwa so stelle ich mir meine Heizung vor.
                          Leider finde ich auch keine Datenpunkt der die markierte Pumpe ansteuert. Die Temperaturwerte habe ich noch über HM-Sensoren ermittelt. Ich musste meine alte Regelung umbauen, da ich unbedingt mit der Heizung OnLine sein wollte. Also neuer VR700 und VR71, da sind einige Sensoren bei, die ich aber noch nicht angeschlossen habe.
                          Michael
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @tombox last edited by Glasfaser
                            @tombox
                            Adapterversion 0.0.10
                            zur Info :
                            2020-10-09 14:04:28.529 - warn: vaillant.0 (32691) State value to set is invalid for vaillant.0.xxxx EDIT Seriennummer xxx.spine.currentPVMeteringInfo: The state contains no properties! At least one property is expected!
                            2020-10-09 14:04:28.530 - warn: vaillant.0 (32691) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                            @tombox
                            ich habe den VR921 und
                            den neuen VRT720 sensoCOMFORT oder mal den VRT380 sensoHOME angeschlossen .
                            ist das normal das so wenig Daten abgefragt werden , gerade mal 3 Werte !?
                            • Glasfaser
                              @tombox
                              hier ein aktueller Debug Log , zur oben genannten Anfrage :
                              2020-10-10 20:41:22.028 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-10-10 20:41:29.426 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" enabled
                              2020-10-10 20:41:29.566 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 26383
                              2020-10-10 20:41:30.674 - debug: vaillant.0 (26383) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-10-10 20:41:30.726 - debug: vaillant.0 (26383) Objects client ready ... initialize now
                              2020-10-10 20:41:30.741 - debug: vaillant.0 (26383) Objects create System PubSub Client
                              2020-10-10 20:41:30.743 - debug: vaillant.0 (26383) Objects create User PubSub Client
                              2020-10-10 20:41:30.744 - debug: vaillant.0 (26383) Objects client initialize lua scripts
                              2020-10-10 20:41:30.784 - debug: vaillant.0 (26383) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-10-10 20:41:30.792 - debug: vaillant.0 (26383) objectDB connected
                              2020-10-10 20:41:30.794 - debug: vaillant.0 (26383) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2020-10-10 20:41:30.807 - debug: vaillant.0 (26383) States create User PubSub Client
                              2020-10-10 20:41:30.810 - debug: vaillant.0 (26383) States create System PubSub Client
                              2020-10-10 20:41:30.838 - debug: vaillant.0 (26383) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2020-10-10 20:41:30.839 - debug: vaillant.0 (26383) statesDB connected
                              2020-10-10 20:41:31.901 - info: vaillant.0 (26383) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                              2020-10-10 20:41:31.931 - info: vaillant.0 (26383) Generate new Id
                              2020-10-10 20:41:32.282 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"authToken":"XXXX EDIT TOKEN XXXX"},"meta":{}}
                              2020-10-10 20:41:32.283 - debug: vaillant.0 (26383) Login successful
                              2020-10-10 20:41:32.533 - debug: vaillant.0 (26383) Authentication successful
                              2020-10-10 20:41:32.534 - debug: vaillant.0 (26383) undefined
                              2020-10-10 20:41:32.698 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"facilitiesList":[{"serialNumber":"XXXX EDIT Seriennummer XXXX","name":"Dorn","responsibleCountryCode":"DE","supportedBrand":"GREEN_BRAND_COMPATIBLE","capabilities":["ROOM_BY_ROOM","SYSTEMCONTROL_SENSO","SPINE"],"networkInformation":{"macAddressEthernet":"xx:xx:xx:xx:b1:bf","macAddressWifiAccessPoint":"xx:xx:xx:xx:b1:c0","macAddressWifiClient":"xx:xx:xx:xx:b1:c1"},"firmwareVersion":"357.20.7"}]},"meta":{}}
                              2020-10-10 20:41:32.748 - debug: vaillant.0 (26383) Get: status
                              2020-10-10 20:41:32.878 - debug: vaillant.0 (26383) status successful
                              2020-10-10 20:41:32.879 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"onlineStatus":{"status":"ONLINE"},"firmwareUpdateStatus":{"status":"UPDATE_NOT_PENDING"},"facilityInstallationStatus":{"status":"NOT_INSTALLABLE"}},"meta":{}}
                              2020-10-10 20:41:33.479 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging true
                              2020-10-10 20:41:33.480 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging true
                              2020-10-10 20:41:42.883 - debug: vaillant.0 (26383) Get: systemcontrol
                              2020-10-10 20:41:42.999 - debug: vaillant.0 (26383) "FACILITY_NOT_COMPATIBLE"
                              2020-10-10 20:41:43.003 - debug: vaillant.0 (26383) Failed to get systemcontrol
                              2020-10-10 20:41:53.003 - debug: vaillant.0 (26383) Get: livereport
                              2020-10-10 20:41:53.113 - debug: vaillant.0 (26383) livereport successful
                              2020-10-10 20:41:53.113 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"devices":[{"reports":[{"unit":"bar","name":"Wasserdruck","value":1.4,"_id":"WaterPressureSensor","measurement_category":"PRESSURE","associated_device_function":"HEATING"}],"_id":"Control_SYS_senso","name":"sensoHOME"},{"reports":[{"unit":"°C","name":"Warmwassertemperatur Speicher","value":48.5,"_id":"DomesticHotWaterTankTemperature","measurement_category":"TEMPERATURE","associated_device_function":"DHW"}],"_id":"Control_DHW","name":"Warmwasserkreis"},{"reports":[{"unit":"°C","name":"Vorlauftemperaturfühler","value":44,"_id":"FlowTemperatureSensor","measurement_category":"TEMPERATURE","associated_device_function":"HEATING"}],"_id":"Control_CC1","name":"Heizkreis"}]},"meta":{"resourceState":[{"state":"SYNCED","timestamp":1602355308,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_SYS_senso/reports/WaterPressureSensor"}},{"state":"SYNCED","timestamp":1602354946,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_DHW/reports/DomesticHotWaterTankTemperature"}},{"state":"SYNCED","timestamp":1602354987,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_CC1/reports/FlowTemperatureSensor"}}]}}
                              2020-10-10 20:42:03.124 - debug: vaillant.0 (26383) Get: spine
                              2020-10-10 20:42:03.311 - debug: vaillant.0 (26383) spine successful
                              2020-10-10 20:42:03.313 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"currentPVMeteringInfo":{}},"meta":{}}
                              2020-10-10 20:42:03.315 - warn: vaillant.0 (26383) State value to set is invalid for vaillant.0.XXXX EDIT Seriennummer XXXX.spine.currentPVMeteringInfo: The state contains no properties! At least one property is expected!
                              2020-10-10 20:42:03.316 - warn: vaillant.0 (26383) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              2020-10-10 20:42:13.318 - debug: vaillant.0 (26383) Get: emf
                              2020-10-10 20:42:13.499 - debug: vaillant.0 (26383) "NO_REPORT_ENABLED_DEVICES"
                              2020-10-10 20:42:13.500 - debug: vaillant.0 (26383) Failed to get emf
                              2020-10-10 20:42:22.652 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-10-10 20:42:22.650 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-10-10 20:42:47.217 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging true
                                Hallo ich habe den Adapter installiert jedoch habe ich eine andere Therme als der Entwickler.
                                Ich habe VR700/6 - VR71. Es werden Daten erzeugt.
                                Ich habe auf der Vaillant APP die Kreise Fussboden und Heizkörper, sowie Warmwasser und Zirkulation.
                                Wo finde ich diese DP im Adapter?
                                Gibt es zu dem Adapter ein WiKi oder so. Ich würde gerne die Daten verstehen.
                                Michael
                                EDIT: Der Adapter wirft permanent einige Parameter durcheinander, wie Systemwasserdruck und einen VF.
                                Anbei mal zwei Screenshots, ich habe die entsprechenden Parameter markiert. Innerhalb von wenigen Minuten wechseln die Werte untereinander. Ebensfalls stelle ich bei den Objekten fest, dass immer wieder alle Ebenen ausgeklappt werden, egal ob ich den Objektordner geöffnet habe oder nicht.
                                Bild 1: 08:36 Uhr
                                Bild 2: 08:44 Uhr
                                Ich habe den Adapter bereits gelöscht und die V 0.1.0 wieder installiert, der Effekt bleibt der gleiche.
                                Michael
                                • Tom Son
                                  Tom Son @tombox last edited by Tom Son
                                  Hi alle
                                  So, habe heute alles in Betrieb genommen ebenso diesen Adapter, was auch super funktioniert hat, jetzt wollte ich nur mal wissen was ihr so für VIS habt... Wäre der eine oder andere so nett (auch wenn es keine Vaillant ist) mal eure VIS zu zeigen? damit ich einen Ansatz hätte was ich wie darstellen kann? 🙂
                                  danke
                                  • Tom Son
                                    Tom Son last edited by
                                    Ich bekomme folgenden Eintrag im Log:
                                    vaillant.0	2020-12-10 17:23:50.153	warn	(3084766) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                    vaillant.0	2020-12-10 17:23:50.151	warn	(3084766) State value to set is invalid for vaillant.0.21204400202529220938031315N1.spine.currentPVMeteringInfo: The state contains no properties! At least one property is expected!
                                    Was ist hier zu tun?
                                      michihorn @Tom Son last edited by
                                      @Tom-Son Der Erste Satz weißt auf zukünftige Weiterentwicklungen hin, kein To-Do
                                      Der zweite Satz weißt auf eine Photo-Voltaic Anlage hin, hast du eine?
                                      Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Tom Son
                                        Tom Son @michihorn last edited by
                                        @michihorn ah, ok... nein ich haben kein PV
                                        • MassiveAttack
                                          Seit dem Update von js-controller bekomme ich den Adapter nicht mehr zum Laufen: (node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7)
                                          host.RaspberryPi 2021-01-17 19:13:19.347 error instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.777 warn (14585) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.775 info (14585) terminating
                                          vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.773 info (14585) cleaned everything up...
                                          vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.730 error (14585) The state contains no properties! At least one property is expected!
                                          vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Traverse.forEach (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:50:18)
                                          vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walk (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:226:7)
                                          vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walker (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                                          vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at forEach (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                                          vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Array.forEach (<anonymous>)
                                          vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at /opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:208:29
                                          vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walker (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                                          vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:459:41)
                                          vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Vaillant.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5897:21)
                                          vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5783:23)
                                          vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error (14585) Error: The state contains no properties! At least one property is expected!
                                          vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.723 error (14585) unhandled promise rejection: The state contains no properties! At least one property is expected!
                                          vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.721 error (14585) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @MassiveAttack last edited by
                                            @massiveattack Bitte setze zukünftig den Code in </code tags>, dann wird es leserlich.
                                            3.2.7 ist noch beta, Du solltest ein issue beim js-controller aufmachen.
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            296245
