    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Webranger
      Webranger last edited by Webranger
      Hab ich tatsächlich so drin.
      oder hab ich da jetzt grundsätzlich was nicht verstanden?
      Das ist doch dafür da das die seiten automatisch durch rotieren oder nicht?
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        dos1973 last edited by
        den DP auf den neuen View in widget habe ich gesetzt.
        ich glaube hier habe ich noch etwas falsch. kann mir nochmals jemand auf den Gaul helfen?
        • Issi
          Issi Developer @Webranger last edited by
          @Webranger nein das ist dafür da die view auf die home view zurückzusetzen
          Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @dos1973 last edited by
            @dos1973
            hast du nur eine view oder noch mehr ?
            • Webranger
              Webranger @Issi last edited by Webranger
              @Issi ah oh ok dann war ich zu doof
              Aber gut das ich dafür schon nen script habe. 😉
              Meine views in der Küche rotieren den ganzen Tag damit meine Frauen immer alles im blick haben.
              Wetter, Diverse Webcams, Nachrichten usw.
                dos1973 @Issi last edited by
                @Issi ca. 20
                • Issi
                  @dos1973
                  so sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei
                  die Oberste view ist die home view die hat keine zeit also 0
                    muss alle meine views eintragen?
                    Ich möchte nur dass nach x Sekunden auf 0 geschaltet wird...
                    Irgendwie stehe ich mit der Funktion immer noch auf dem Schlauch 😉
                    • Issi
                      @dos1973
                      bei der Funktion ist es so sobald sich die view Nr ändert schaut sich die Funktion an was für eine zeit eingestellt wurde und schaltet dann nach Ablauf der zeit die view auf den home screen
                      also musst du alle deine views eintragen damit du die zeit setzen kannst
                      Webranger Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ich sehe erst jetzt dass du der Entwickler bist.
                        vorne Weg -> Toller Adapter den du da gebaut hast!
                        aber die View Funktion werde ich in der Form nicht einsetzen... Trotzdem Dank für deine Mühe, mir da reinzuhelfen.
                        ich hätte aber noch einen anderen Wunsch.
                        Ich habe eben mit den YT Video Screensaver gespielt.
                        Frage:
                        könntet du einen Button einbauen "Tablet bei Screensaver stumm schalten"
                        wenn der screensaver angehe, stumm, wenn er ausgeht wieder die Lautstärke auf Ausgangslage.
                        Chaot Issi crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Webranger
                          @Issi
                          ist es nicht sogar noch was für den Adapter? Können bestimmt noch ein paar mehr leute gebrauchen.
                          Eingetragene views wechseln alle x sec automatisch durch.
                          Ich benutze dafür momentan dieses script
                          var View = [];
                             View[0] = "Kueche1"; //Name der ersten View die angezeigt werden soll
                             View[1] = "Kueche2"; //News NW
                             View[2] = "Kueche3"; //Grömitz  Webcam
                             View[3] = "Kueche4"; //Webcams minden und dümmer
                             View[4] = "Kueche5"; //Strom
                             View[5] = "Kueche6"; //Webcam Strand
                             View[6] = "Kueche7"; // News Bild
                             View[7] = "Kueche8"; //Piepshow Webcam
                             View[8] = "Kueche9"; //Webcam Flüggerstrand
                             View[9] = "Kueche10"; //Lebensmittelwarnungen
                             View[10] = "Kueche11"; //Storchencam
                             View[11] = "Kueche12"; //3dDrucker
                             View[12] = "Kueche13"; //Corona info I
                             View[13] = "Kueche14"; //Corona info II
                             View[13] = "Kueche15"; //Webcam Yachthaven
                          function viewWechsel(number) {
                             time=setTimeout(function () {
                                 setState('vis.0.control.instance', '4f.53727'); // Hier instance von der VIEW eintragen. Bekommt man raus mit dem Screen Resoluton widget
                                 setState('vis.0.control.data', View[number]);
                                 setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                              //   log(View[number]);
                                 number = number +1;
                                 if(number== View.length) {
                                     viewWechsel(0);
                                 } else {
                                     viewWechsel(number);
                             }, 20000); // Zeit solange eine View angezeigt werden soll in Millisekunden
                          viewWechsel(0);
                          • Chaot
                            Chaot @dos1973 last edited by
                            @dos1973 Verstehe ich jetzt nicht ganz.
                            Bei meinen Tablets ist die Lautstärke immer auf 0. Bei VIS Views benötige ich doch keinen Ton oder sehe ich da was falsch?
                            • Issi
                              @Webranger
                              der adapter ist nur für die Steuerung von Tablet gedacht nicht vis die Funktion die view auf home screen zuschalten habe ich auch nur ausnahmsweise hinzugefügt ich möchte auch nicht noch mehr Sachen die nichts mit dem adapter zutun haben einfugen.
                                dos1973 @Chaot last edited by
                                @Chaot
                                mein Tablet spricht 😉
                                fully-tablet-control.0.device.huawei.commands.textToSpeech
                                • Issi
                                  @dos1973
                                  möchtest du da ein Button oder soll es automatisch geschaltet werden ?
                                    dos1973 @Issi last edited by dos1973
                                    @Issi
                                    ein Button wäre bestimmt flexibler...
                                    sonst kommt der nächste und will es eingeschaltet sehen...
                                    edit:
                                    der Ton soll beim starten automatisch stumm sein...
                                    ich meinte mit Button das als Option im Menü zu aktivieren, ob das passieren soll. Vielleicht gibt es ja Leute die irgendeine Musik im Hintergrund via Screensaver abspielen wollen...
                                    • Webranger
                                      @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                      @Webranger
                                      Aber das macht der Adapter dann doch auch! Er steuert das tablet und lässt verschieden seiten anzeigen. genau so wie den Bildschirmschoner.
                                      Aber ich will nicht diskutieren, Bei mir funktioniert es ja.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                                        @dos1973 Hab mir extra deswegen welche ohne Ton geladen, da meins auch spricht.
                                          dos1973 @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          verlink die mal bitte. Ich habe jetzt nur ein paar ausprobiert, da kommt dann immer irgendwelche Hintergrundmusik.
                                          • Issi
                                            @dos1973
                                            ich schau es mir mal an
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81115
