    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Issi
      Issi Developer @dos1973 last edited by
      @dos1973
      hast du nur eine view oder noch mehr ?
      • Webranger
        Webranger @Issi last edited by Webranger
        @Issi ah oh ok dann war ich zu doof
        Aber gut das ich dafür schon nen script habe. 😉
        Meine views in der Küche rotieren den ganzen Tag damit meine Frauen immer alles im blick haben.
        Wetter, Diverse Webcams, Nachrichten usw.
          dos1973 @Issi last edited by
          @Issi ca. 20
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            @dos1973
            so sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei
            die Oberste view ist die home view die hat keine zeit also 0
              muss alle meine views eintragen?
              Ich möchte nur dass nach x Sekunden auf 0 geschaltet wird...
              Irgendwie stehe ich mit der Funktion immer noch auf dem Schlauch 😉
              • Issi
                @dos1973
                bei der Funktion ist es so sobald sich die view Nr ändert schaut sich die Funktion an was für eine zeit eingestellt wurde und schaltet dann nach Ablauf der zeit die view auf den home screen
                also musst du alle deine views eintragen damit du die zeit setzen kannst
                Webranger Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ich sehe erst jetzt dass du der Entwickler bist.
                  vorne Weg -> Toller Adapter den du da gebaut hast!
                  aber die View Funktion werde ich in der Form nicht einsetzen... Trotzdem Dank für deine Mühe, mir da reinzuhelfen.
                  ich hätte aber noch einen anderen Wunsch.
                  Ich habe eben mit den YT Video Screensaver gespielt.
                  Frage:
                  könntet du einen Button einbauen "Tablet bei Screensaver stumm schalten"
                  wenn der screensaver angehe, stumm, wenn er ausgeht wieder die Lautstärke auf Ausgangslage.
                  Chaot Issi crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Webranger
                    @Issi
                    ist es nicht sogar noch was für den Adapter? Können bestimmt noch ein paar mehr leute gebrauchen.
                    Eingetragene views wechseln alle x sec automatisch durch.
                    Ich benutze dafür momentan dieses script
                    var View = [];
                       View[0] = "Kueche1"; //Name der ersten View die angezeigt werden soll
                       View[1] = "Kueche2"; //News NW
                       View[2] = "Kueche3"; //Grömitz  Webcam
                       View[3] = "Kueche4"; //Webcams minden und dümmer
                       View[4] = "Kueche5"; //Strom
                       View[5] = "Kueche6"; //Webcam Strand
                       View[6] = "Kueche7"; // News Bild
                       View[7] = "Kueche8"; //Piepshow Webcam
                       View[8] = "Kueche9"; //Webcam Flüggerstrand
                       View[9] = "Kueche10"; //Lebensmittelwarnungen
                       View[10] = "Kueche11"; //Storchencam
                       View[11] = "Kueche12"; //3dDrucker
                       View[12] = "Kueche13"; //Corona info I
                       View[13] = "Kueche14"; //Corona info II
                       View[13] = "Kueche15"; //Webcam Yachthaven
                    function viewWechsel(number) {
                       time=setTimeout(function () {
                           setState('vis.0.control.instance', '4f.53727'); // Hier instance von der VIEW eintragen. Bekommt man raus mit dem Screen Resoluton widget
                           setState('vis.0.control.data', View[number]);
                           setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                        //   log(View[number]);
                           number = number +1;
                           if(number== View.length) {
                               viewWechsel(0);
                           } else {
                               viewWechsel(number);
                       }, 20000); // Zeit solange eine View angezeigt werden soll in Millisekunden
                    viewWechsel(0);
                    • Chaot
                      Chaot @dos1973 last edited by
                      @dos1973 Verstehe ich jetzt nicht ganz.
                      Bei meinen Tablets ist die Lautstärke immer auf 0. Bei VIS Views benötige ich doch keinen Ton oder sehe ich da was falsch?
                      • Issi
                        Issi Developer @Webranger last edited by
                        @Webranger
                        der adapter ist nur für die Steuerung von Tablet gedacht nicht vis die Funktion die view auf home screen zuschalten habe ich auch nur ausnahmsweise hinzugefügt ich möchte auch nicht noch mehr Sachen die nichts mit dem adapter zutun haben einfugen.
                        Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          dos1973 @Chaot last edited by
                          @Chaot
                          mein Tablet spricht 😉
                          fully-tablet-control.0.device.huawei.commands.textToSpeech
                          • Issi
                            @dos1973
                            möchtest du da ein Button oder soll es automatisch geschaltet werden ?
                              dos1973 @Issi last edited by dos1973
                              @Issi
                              ein Button wäre bestimmt flexibler...
                              sonst kommt der nächste und will es eingeschaltet sehen...
                              edit:
                              der Ton soll beim starten automatisch stumm sein...
                              ich meinte mit Button das als Option im Menü zu aktivieren, ob das passieren soll. Vielleicht gibt es ja Leute die irgendeine Musik im Hintergrund via Screensaver abspielen wollen...
                              • Webranger
                                @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                @Webranger
                                Aber das macht der Adapter dann doch auch! Er steuert das tablet und lässt verschieden seiten anzeigen. genau so wie den Bildschirmschoner.
                                Aber ich will nicht diskutieren, Bei mir funktioniert es ja.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                                  @dos1973 Hab mir extra deswegen welche ohne Ton geladen, da meins auch spricht.
                                    dos1973 @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    verlink die mal bitte. Ich habe jetzt nur ein paar ausprobiert, da kommt dann immer irgendwelche Hintergrundmusik.
                                    • Issi
                                      @dos1973
                                      ich schau es mir mal an
                                        crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by crunchip
                                        @dos1973 hab da so Aquarium laufen...gibt welche ohne Ton
                                        https://youtu.be/9jHwwJgSTR4
                                          @Issi
                                          ich hätte da noch etwas (kleine Finger kennst du 😉
                                          zum Them Helligkeit:
                                          aktuell gibt es die Tag und Nachtansicht.
                                          ich würde es toll finden, wenn es eine Tag/ Abend und Nacht Ansicht gibt.
                                          Tag z.B. 100%
                                          Abends abgesenkt auf 50%
                                          und Nachts eben 0%.
                                          (werte frei zu konfigurieren, nur als Beispiel)
                                          "Nachts" sollte dann über einen freien DP gesteuert werden.
                                          Bei mir habe ich einen DP, der auf TRUE geht, wenn alle Lichter aus sind, TV aus etc. Dann bin ich sicher dass alle im Bett sind dann sollte das Tablet auf 0% gehen, da es dann sicherlich niemand braucht, sobald der Nachts auf false geht, geht das Tablet wieder in den "Abend Modus"
                                          • Issi
                                            @dos1973
                                            dass würde mit der Astro funktion nicht funktioniren deshalb werde ich das nicht einbauen du kannst die heligkeit auch namuell per script steuern
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81238
