    5. Anfängerfrage Harmony Geräte
    • Kaiser Franz Josef
      Kaiser Franz Josef last edited by
      ich weiche zwar vom Ursprünglichen Thema Blockly ab , aber aus dem Harmony Forum
        Jan1 @Kaiser Franz Josef last edited by Jan1
        @Kaiser-Franz-Josef
        Warum kann man die den einfügen, wenn sie nicht funktionieren? Ich hatte mal Verzögerungen drin, weil mein alter TV etwas zickig war und die liefen genau an der Stelle wo ich sie eingebaut hatte.
        Anderes rum kann man auch die Reihenfolge so wählen, dass man gar keine Verzögerungen benötigt.
          frag ich mich auch , bei mir hat es nicht geklappt , aber probiere das gerne nochmal aus
            @Kaiser-Franz-Josef
            hier mal schnell 10s zwischen drin eingefügt:
            Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Kaiser Franz Josef @Jan1 last edited by Kaiser Franz Josef
              @Jan1 und wartet er wirklich 10 sec ? oder wartet er nur mit dem Eingang Sat und schaltet aberschon zwischendurch den TV an ?
                @Kaiser-Franz-Josef
                ich hatte das schon so und ja erwartet, nur jetzt nicht synchronisiert, da am PC dann erst der Hub angeschlossen werden müsste. In der APP sollte das aber direkt funktionieren.
                  werde das nochmal probieren , danke
                    so wollte mal mit TV activite den Trigger starten
                    da Fernseher und Verstärker ja nur Button steht , was muss dann in die "mit" Felder rein ?
                    Homoran J dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Kaiser Franz Josef last edited by
                      @Kaiser-Franz-Josef sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                      ich würde mit true schalten
                        @Kaiser-Franz-Josef
                        Da ist fast egal was Du nimmst, sollte alles aus Text funktionieren. Ich hab ein Script da aktiviere ich den Button mit 1, wobei true auch funktioniert. Da der JS Controller und de JS Adapter aber ein paar Updates erhalten hatten musst mal schauen ob was an gemeckert wird.
                          dann probier ich mal , ist halt für Anfänger schwierig wenn sowas nicht kla definiert ist
                          danke euch 2
                            Ist es!
                            Ein Taster ist immer true, nur der Zeitstempel ändert sich.
                            true/false ist in digital 1/0, daher könnte das auch gehen, da ioBroker so etwas umrechnet.
                              Kaiser Franz Josef last edited by Homoran
                              25.5.2020, 20:17:27.691	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:4:3)
                              25.5.2020, 20:17:27.701	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:3)
                              25.5.2020, 20:17:28.367	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:4:3)
                              25.5.2020, 20:17:28.378	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:3)
                                @Kaiser-Franz-Josef Bitte in code-tags setzen!
                                Habe ich jetzt für dich gemcht!
                                Kommt sonst nix?
                                Dann bitte mal auf js umschalten und an der gemeckerten Stelle (zeile 4, 3.Position) nachsehen was da los ist.
                                üblicherweise ist da dann auch eine Erklärung beim drübergehen mit der Maus
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Kaiser Franz Josef last edited by dslraser
                                  Die activity ändert sich beim ein/ausschalten mehrfach. Du musst den Wert mit angeben, wann Du schalten willst.
                                  Also falls Wert = 2 (Mathebaustein)
                                  steuere dies oder das...
                                  (vielleicht sogar mit einer kurzen Verzögerung)
                                  Ich lasse so, in Abhängigkeit der activity z.B. bestimmte Lampen usw. schalten)
                                  Beispiel bei mir
                                    Kaiser Franz Josef last edited by Kaiser Franz Josef
                                    Ich muss mal rumprobieren , ist doch komplizierter als gedacht
                                      abend
                                      wenn ich das Licht so schalte
                                      und jetzt das Eingangslich z.b gegen ein Harmony Gerät tausche kann ich ja beim Fernseher nicht den Zustand abfragen , also wahr wenn er läuft bzw false wenn er nicht läuft
                                      würde dann nur gehen mit z.b Zwischenstecker der den Strom misst fuktinieren oder ?
                                      Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Kaiser-Franz-Josef
                                        Ich weiß nicht was du willst.
                                        Dein Blockly ist eine Endlosschleife.
                                        Jede Aktion startet sofort wieder das Blockly und kehrt den Zustand um.
                                        ist es eigentlich nicht. Das Beispiel enthält nur wesentlich mehr Aktionen als du brauchst und verwirrt dich vielleicht.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                          @Homoran sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                                          das stimmt, ich hatte nur kein kürzeres und eigentlich ist es wirklich recht einfach...
                                            Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                                            @dslraser Alles gut!
                                            blockly
                                            2406
