    5. Anfängerfrage Harmony Geräte
    • Kaiser Franz Josef
      Kaiser Franz Josef last edited by
      frag ich mich auch , bei mir hat es nicht geklappt , aber probiere das gerne nochmal aus
        Jan1 @Kaiser Franz Josef last edited by
        @Kaiser-Franz-Josef
        hier mal schnell 10s zwischen drin eingefügt:
        Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Kaiser Franz Josef @Jan1 last edited by Kaiser Franz Josef
          @Jan1 und wartet er wirklich 10 sec ? oder wartet er nur mit dem Eingang Sat und schaltet aberschon zwischendurch den TV an ?
            @Kaiser-Franz-Josef
            ich hatte das schon so und ja erwartet, nur jetzt nicht synchronisiert, da am PC dann erst der Hub angeschlossen werden müsste. In der APP sollte das aber direkt funktionieren.
              werde das nochmal probieren , danke
                so wollte mal mit TV activite den Trigger starten
                da Fernseher und Verstärker ja nur Button steht , was muss dann in die "mit" Felder rein ?
                Homoran J dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kaiser Franz Josef last edited by
                  @Kaiser-Franz-Josef sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                  ich würde mit true schalten
                    @Kaiser-Franz-Josef
                    Da ist fast egal was Du nimmst, sollte alles aus Text funktionieren. Ich hab ein Script da aktiviere ich den Button mit 1, wobei true auch funktioniert. Da der JS Controller und de JS Adapter aber ein paar Updates erhalten hatten musst mal schauen ob was an gemeckert wird.
                      dann probier ich mal , ist halt für Anfänger schwierig wenn sowas nicht kla definiert ist
                      danke euch 2
                        Ist es!
                        Ein Taster ist immer true, nur der Zeitstempel ändert sich.
                        true/false ist in digital 1/0, daher könnte das auch gehen, da ioBroker so etwas umrechnet.
                          Kaiser Franz Josef last edited by Homoran
                          25.5.2020, 20:17:27.691	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:4:3)
                          25.5.2020, 20:17:27.701	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:3)
                          25.5.2020, 20:17:28.367	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:4:3)
                          25.5.2020, 20:17:28.378	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:3)
                            @Kaiser-Franz-Josef Bitte in code-tags setzen!
                            Habe ich jetzt für dich gemcht!
                            Kommt sonst nix?
                            Dann bitte mal auf js umschalten und an der gemeckerten Stelle (zeile 4, 3.Position) nachsehen was da los ist.
                            üblicherweise ist da dann auch eine Erklärung beim drübergehen mit der Maus
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Kaiser Franz Josef last edited by dslraser
                              Die activity ändert sich beim ein/ausschalten mehrfach. Du musst den Wert mit angeben, wann Du schalten willst.
                              Also falls Wert = 2 (Mathebaustein)
                              steuere dies oder das...
                              (vielleicht sogar mit einer kurzen Verzögerung)
                              Ich lasse so, in Abhängigkeit der activity z.B. bestimmte Lampen usw. schalten)
                              Beispiel bei mir
                                Kaiser Franz Josef last edited by Kaiser Franz Josef
                                Ich muss mal rumprobieren , ist doch komplizierter als gedacht
                                  abend
                                  wenn ich das Licht so schalte
                                  und jetzt das Eingangslich z.b gegen ein Harmony Gerät tausche kann ich ja beim Fernseher nicht den Zustand abfragen , also wahr wenn er läuft bzw false wenn er nicht läuft
                                  würde dann nur gehen mit z.b Zwischenstecker der den Strom misst fuktinieren oder ?
                                  Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Kaiser-Franz-Josef
                                    Ich weiß nicht was du willst.
                                    Dein Blockly ist eine Endlosschleife.
                                    Jede Aktion startet sofort wieder das Blockly und kehrt den Zustand um.
                                    ist es eigentlich nicht. Das Beispiel enthält nur wesentlich mehr Aktionen als du brauchst und verwirrt dich vielleicht.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      @Homoran sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                                      das stimmt, ich hatte nur kein kürzeres und eigentlich ist es wirklich recht einfach...
                                        Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                                        @dslraser Alles gut!
                                        • dslraser
                                          @Kaiser-Franz-Josef
                                          hier mal was einfaches
                                           <block type="on_ext" id="g@SDiyxr,4+?}Gr*3/#M" x="13" y="1303">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="zW1m0qyRn?{.@5%@pVak">
                                                 <field name="oid">harmony.0.Wohnzimmer.activities.Fernsehen</field>
                                               <block type="controls_if" id="S%,5qiJYrE#DJSLMIKwM">
                                                   <block type="logic_compare" id="DYXyr|^pwo@?@Mp8i`T_">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                       <block type="get_value" id="2?=*]=up9y,8%4lUPn]k">
                                                         <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.activities.Fernsehen</field>
                                                       <block type="math_number" id="y*s-]YzReywhg*}97s5Q">
                                                         <field name="NUM">2</field>
                                                   <block type="control" id="96vz;3tH)wR:kx8K`6o_">
                                                     <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.on</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="~Gu9sP;JP7mpC,JjGF=[">
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_compare" id="@w/bE~]uX~jYP#pm/:}!">
                                                       <block type="get_value" id="57p#H_%^L?nYI$Bek;-h">
                                                       <block type="math_number" id="Rj7K2]n!3b@e_O:!Gt#_">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="control" id="`%@U9+`ie=ZlF!27m#5w">
                                                       <block type="logic_boolean" id="E3A:?vmJdS*ONecg%n(8">
                                          Hier etwas kürzer, aber mit der gleichen Funktion
                                             <value name="OID0">
                                                       <block type="on_source" id="B|!vuql4oXcm=gG5;A;=">
                                                 <value name="IF1">
                                                       <block type="on_source" id="wc0zW8Ykc%j,4/SJEwU^">
                                          Und wenn Du für alle activity die gleiche Aktion schalten willst, also nicht nur für eine activity, dann nimmst Du den current status
                                             <value name="OID0">
                                                 <field name="oid">harmony.0.Wohnzimmer.activities.currentStatus</field>
                                                 <value name="IF1">
                                          Vielleicht kommst Du jetzt damit zurecht.
                                            danke
                                            man fühlt sich am Anfang wie erschlagen 🤔
                                            blockly
                                            2426
