    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      dos1973 @Chaot last edited by
      @Chaot
      mein Tablet spricht 😉
      fully-tablet-control.0.device.huawei.commands.textToSpeech
      • Issi
        Issi Developer @dos1973 last edited by
        @dos1973
        möchtest du da ein Button oder soll es automatisch geschaltet werden ?
          dos1973 @Issi last edited by dos1973
          @Issi
          ein Button wäre bestimmt flexibler...
          sonst kommt der nächste und will es eingeschaltet sehen...
          edit:
          der Ton soll beim starten automatisch stumm sein...
          ich meinte mit Button das als Option im Menü zu aktivieren, ob das passieren soll. Vielleicht gibt es ja Leute die irgendeine Musik im Hintergrund via Screensaver abspielen wollen...
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Webranger
            Webranger @Issi last edited by
            @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
            @Webranger
            der adapter ist nur für die Steuerung von Tablet gedacht nicht vis die Funktion die view auf home screen zuschalten habe ich auch nur ausnahmsweise hinzugefügt ich möchte auch nicht noch mehr Sachen die nichts mit dem adapter zutun haben einfugen.
            Aber das macht der Adapter dann doch auch! Er steuert das tablet und lässt verschieden seiten anzeigen. genau so wie den Bildschirmschoner.
            Aber ich will nicht diskutieren, Bei mir funktioniert es ja.
              crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
              @dos1973 Hab mir extra deswegen welche ohne Ton geladen, da meins auch spricht.
                dos1973 @crunchip last edited by
                @crunchip
                verlink die mal bitte. Ich habe jetzt nur ein paar ausprobiert, da kommt dann immer irgendwelche Hintergrundmusik.
                • Issi
                  @dos1973
                  ich schau es mir mal an
                    crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by crunchip
                    @dos1973 hab da so Aquarium laufen...gibt welche ohne Ton
                    https://youtu.be/9jHwwJgSTR4
                      @Issi
                      ich hätte da noch etwas (kleine Finger kennst du 😉
                      zum Them Helligkeit:
                      aktuell gibt es die Tag und Nachtansicht.
                      ich würde es toll finden, wenn es eine Tag/ Abend und Nacht Ansicht gibt.
                      Tag z.B. 100%
                      Abends abgesenkt auf 50%
                      und Nachts eben 0%.
                      (werte frei zu konfigurieren, nur als Beispiel)
                      "Nachts" sollte dann über einen freien DP gesteuert werden.
                      Bei mir habe ich einen DP, der auf TRUE geht, wenn alle Lichter aus sind, TV aus etc. Dann bin ich sicher dass alle im Bett sind dann sollte das Tablet auf 0% gehen, da es dann sicherlich niemand braucht, sobald der Nachts auf false geht, geht das Tablet wieder in den "Abend Modus"
                      • Issi
                        @dos1973
                        dass würde mit der Astro funktion nicht funktioniren deshalb werde ich das nicht einbauen du kannst die heligkeit auch namuell per script steuern
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @Issi last edited by
                          @dos1973
                          bei der Funktion ist es so sobald sich die view Nr ändert schaut sich die Funktion an was für eine zeit eingestellt wurde und schaltet dann nach Ablauf der zeit die view auf den home screen
                          also musst du alle deine views eintragen damit du die zeit setzen kannst
                          Hallo @Issi, ist es möglich, dass man ein Wildcard "*" Eintrag hinzufügen kann, so dass unabhängig von der gewählten View immer nach x Sekunden auf die Homeview gewechselt wird? Ich habe viele View, die ich auch regelmäßig erweitere. Eine separte Pflege der Liste wäre in meinen Augen unnötig pflegeintensiv und fehleranfällig
                          Issi jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Issi
                            Issi Developer @Feuersturm last edited by
                            @Feuersturm nutzt du die vis oder widget 8 funktion?
                            • Feuersturm
                              @Issi Ich nutze die vis funktion und habe "vis control" unter "Vis view" eingestellt.
                              • Issi
                                @Feuersturm
                                ich denke nicht das das möglich ist dafür ist die funktion nicht ausgelegt
                                • jackblackson
                                  jackblackson @Feuersturm last edited by
                                  @Feuersturm Hallo! Ich war die Person die das Feature wollte, und soweit ich es sehe ( und wie es auch läuft) muss man nur einen Eintrag machen für die "Home" Seite. Wenn du es dann nutzt, wechselt er nach diesen angegebenen Sekunden zurück auf die hier definierte Seite. So war es in dem von Issi eingebauten Script, und bei mir funktioniert es auch so:
                                  Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    @Issi Schade, dann werde ich mein Skript wieder reaktivieren, um diese Funktionalität wieder zu erhalten.
                                    Wäre mein Wunsch bei Nutzung von "widget 8" umsetzbar?
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @jackblackson last edited by
                                      @jackblackson Hi, das wiederspricht dann aber der Beschreibung von @Issi oben. Werde es gleich bei mir noch einmal testen.
                                      • Feuersturm
                                        @jackblackson Ich hab jetzt mal bei mir 30s als Zeit eingstellt
                                        Es erfolgt bei dieser Einstellung immer ein Sprung zur Homeview. Die Zeit die hierbei vergeht variiert aber stark. Mal hatte ich nach 11s schon den Wechsel, häufiger nach 19s, manchmal auch nach 23s den Wechsel auf die Homeview
                                        Ist das bei dir anders @jackblackson ?
                                        Ich hab vor ca. 30 Minuten auf die Version 0.2.10 aktualisiert.
                                        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • jackblackson
                                          @Feuersturm Ich hab bei mir 10 Minuten eingestellt und es noch nie genau gestoppt. Mir geht es eigentlich nur darum, das wenn ich wo bin, und dann weggehe, beim nächsten mal wieder der Homeview da ist, und das funktioniert 1A.
                                            @Issi
                                            irgendwie klappen bei mir manche Sachen nicht immer.
                                            screensaver Startet nicht (mehr)?
                                            Die Helligkeit konnte ich bereits steuern, jetzt gehts nicht mehr.
                                            ich habe die Helligkeit jetzt nochmals komplett gelöscht, trotzdem kann ich keine eigenen Werte setzen.
                                            selbst über
                                            fully-tablet-control.0.device.huawei.commands.setStringSetting
                                            &key=screenBrightness&value=0
                                            gehts nicht.
                                            Mache ich das ganze über den "fully Adapter" klappt es.
                                            ich habe den Adapter inzwischen mehrfach neu gestartet, Fully neu gestartet, sogar das Tablet neu gestartet. Es hilft nichts. Im Log keinerlei Fehler.
                                            connection ist True und die Commands gehen auch.
                                            hast du eine Idee?
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81403
