    4. Conbee II: Xiaomi Mijia Smart Licht Sensor Zigbee 3.0
      CruziX last edited by
      Ich hab ihn am laufen und funktioniert.
      Ist aber erst seit 2.0.75 drin https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/V2_05_75
      Wird in Phoscon nicht angezeigt, aber im deconz Adapter
        blackeagle998 @arteck last edited by
        @arteck
        Genau da scheint das Problem zu liegen, er ist bei Phoscon hat nicht aufgeführt. Ich habe den Phoscon Support mal angeschrieben.
        Bisher dachte ich, dass sie Zigbee Geräte funktionieren, ich wusste nicht, dass jedes einzeln erlaubt bzw. implementiert werden muss.
          blackeagle998 @CruziX last edited by
          @CruziX
          Ah cool, das schaue ich mir gleich mal an. Danke!
            Es gibt ja noch einen Unterschied von deconz und Phoscon.
            Deconz implementiert recht schnell und ist opensource.
            Phoscon muss die Geräte mit den Images selbst implementieren, aber solche Geräte, die noch nicht drin sind funktionieren halt über das Backend (deconz) dennoch
              dulles last edited by
              Wenn ich zu Hause bin, werde ich auch gleich einmal nachschauen.
              dulles
                @CruziX
                So, jetzt funktioniert alles.
                Nachdem ich beim manuellen Update nicht darauf geachtet hatte, die aktuelle Firmware-Bezeichnung einzutragen, hatte ich einen komplett alten Stand geflasht und alles war weg...
                --> https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                Unter "Update in Raspbian" sollte man bei Punkt 2 und 3 dringenst darauf achten, die aktuellste Version einzutragen.
                Nachdem alles wieder glatt gezogen wurde, ist es genau wie beschrieben, der Sensor wird in der Phoscon APP nicht angezeigt, findet sich aber beim DeConz Adapter in den Objekten wieder.
                Herzlichen Dank für die schnelle Unterstützung!
                D C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dulles @blackeagle998 last edited by
                  @blackeagle998 sagte in Conbee II: Xiaomi Mijia Smart Licht Sensor Zigbee 3.0:
                  @CruziX
                  das heisst, der Conbee 2 muss auf die aktuelle Firmware (Version V2_05_75) geflasht werden?
                  dulles
                    blackeagle998 @dulles last edited by blackeagle998
                    @dulles
                    Ja genau das habe ich gemacht. Zusätzlich habe ich noch das Deconz Update mitgemacht, das steht als Optional in der Anleitung (Link siehe oben).
                      CruziX @blackeagle998 last edited by CruziX
                      @blackeagle998 Was du gemacht hast, war aber ein Firmwareflash vom Stick selbst.
                      Was mit der Version V2_05_75 gemeint ist, ist die deconz Version.
                      Die Firmware vom Stick hab ich noch nie aktualisiert 😄
                        @dulles
                        Danke für die Info.
                        Werde ich dann mal morgen anschauen und sehen, ob ich das hinbekomme.
                        Bin nicht so der Linux Crack.
                        dulles
                          @CruziX
                          Na gut zu wissen 😊
                          Also reicht das Deconz Update aus, das habe ich so richtig verstanden?
                            @blackeagle998 genau
                              dulles @CruziX last edited by dulles
                              @CruziX
                              Habe nun das Update (Flashvorgang) durchgeführt, aber der Licht Sensor taucht nirgends auf. Auch nach einem Versuch ihn neu einzubinden, kein positives Ergebnis. Habe ich was falsch gemacht ?
                              Ich finde auch nicht die Version V2_05_75 !
                                @dulles
                                Du musst Punkt 4 aus der Anleitung abarbeiten.
                                Bisher hast du nur die Firmware des Sticks erneuert, nicht aber die Deconz Software.
                                  @dulles
                                  [Optional] Update the deCONZ package as well.
                                  wget http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                                  sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb
                                  Vorher musst du deCONZ aber wieder stoppen:
                                  sudo systemctl stop deconz
                                  bzw.
                                  sudo systemctl stop deconz-gui
                                    @blackeagle998
                                    Punkt 4 habe ich nun auch ausgeführt. Jetzt ist er vorhanden.
                                    Ich dachte der Punkt 4 ist optional und muss somit nicht durchgeführt werden.
                                    Danke für den Hinweis und für die Unterstützung.
                                    dulles
                                      CruziX @dulles last edited by CruziX
                                      @dulles Nein, die Aktualisierung der Firmware ist nicht direkt notwendig.
                                      Wozu genau die gut ist würde mich mal interessieren, aber hier gehts um die Software die auf dem System selbst läuft, also deconz.
                                        Ihr könnt euch übrigens auch einfach das korrekte package in die Paketverwaltung eures Systems eintragen und müsst dann nicht extra mit wget das richtige paket runterladen und installieren.
                                        Keine Ahnung wieso überall unterschiedliche Anleitungen rumschwirren, aber ich habe das so wie auf der Seite vom phoscon gemacht.
                                        https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian
                                        Dort steht wie man das package hinzufügt.
                                        Wenn man dann aktualisieren möchte reicht ein upgrade des systems oder einfach apt install deconz
                                          So, habe nun auch mal ein Update der Conbee2 Firmware gemacht.
                                          Hatte es erst über die proxmox vm versucht wo der stick eingebunden ist, was aber -wie auch von mir erwartet- nicht geklappt hat.
                                          Was ich aber jedem empfehlen kann, der die Stick Firmware aktualisieren möchte und, entweder mit Linux nicht so klar kommt, oder die Aktualisierung über Linux nicht funktioniert, versucht es mit einem Windows PC.
                                          Habe das Update innerhalb von weniger als 1 Min kurz über den Rechner gemacht.
                                          Deconz installiert, Stick ran, den entsprechenden Befehl wie in der Anleitung ausgeführt und es lief fix durch.
                                            frankyboy73 last edited by
                                            Hi, ist zwar schon etwas her, aber ich hänge mich hier trotzdem man dran.
                                            Ich habe mir auch den Lichtsensor geholt, das anlernen ging auch super und ich bekomme alle Werte angezeigt.
                                            Ich wolle nur wissen wie eure Erfahrungen mit dem teil sind.
                                            Im moment bekomme ich alle 5 Sekunden neue Werte. Ist das normal oder wird das irgenwann mal weniger? Das kann die batterie ja nicht lange aushalten. Ich habe den momentan auf dem Balkon liegen, der soll dann demnächst meine Rollos bei Sonnenlicht runterfahren. Ist der dafür zu gebrauchen oder ist der eher für Innenräume zur Lichtsteuerung gedacht?
                                            xiaomi conbee
                                            3346
