    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @fila612 last edited by
      @fila612
        maddingamer @maddingamer last edited by
        Aktuell sollte ein Auslösen von state_html den "Neu:" Prefix und die Entwarnungen löschen.
        Wann wird der Prefix bzw. die Entwarnung denn default mäßig entfernt? Vllt brauche ich ja nicht unbedingt den stateHTML triggern lassen, wenn das nicht ewig stehen bleibt 😄
        Übrigens 0.97.14 scheint problemlos zu laufen 🙂
          fila612 @ticaki last edited by
          @ticaki Super, Danke dir.
            fila612 @maddingamer last edited by fila612
            @maddingamer Danke für die Info, ich hab jetzt mal 97.14 installiert und warte mal die nächsten Meldungen ab.
              ticaki @maddingamer last edited by
              @maddingamer
              Entwarnungen und Präfix werden entfernt wenn der state_html neugeschrieben wird. Das kann Tage oder Sekunden sein. Beim Autobetrieb wird der Datenpunkt neugeschrieben wenn Warnungen entfallen oder hinzukommen. Das Neu ist drin, weil "neue" Warnungen auch in die Mitte sortiert werden können.
                maddingamer @ticaki last edited by
                @ticaki okay danke für die Info 🙂
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                  Bei mir wird leider nichts verschickt.
                  Ich habe das Script kopiert "mainStatePath" gesetzt und Telegram aktiviert, eig sollte das ja schon reichen oder?
                  Einen Punkt zum deaktivieren von UWZ oder nina hab ich auch nicht gefunden, mir würde dwd reichen.
                  Und mit dieser Meldung kann ich leider gar nichts anfangen.
                    ticaki @Stephan Schleich last edited by ticaki
                    @Stephan-Schleich
                    Hallo, aktuelle ist alles ausgeschaltet. Klick im iobroker links auf Objekte gehe dort hin wohin mainstatepath zeigt, und dort unter .config gibt einen Punkt DWD, den du auf True stellen kannst.
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @ticaki last edited by Stephan Schleich
                      @ticaki Hey, danke für die schnelle Antwort, klappt nun einwandfrei, stand iwie aufm Schlauch, hab ganz wo anders gesucht ^^
                      Ich fände es noch cool, wenn du einen Zusatz Parameter in Telegram für Stille Benachrichtigung mit einbauen würdest.
                      disable_notification: true
                        @Stephan-Schleich
                        ich finds nicht in der API Doku kannst du mir mal einen Link posten.
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stephan Schleich
                          @ticaki der Parameter wäre hier zu finden: https://www.npmjs.com/package/iobroker.telegram
                            Danke, werde ich die Tage einfügen.
                              ticaki last edited by ticaki
                              Version 0.97.15
                              • Erlaube oder verbiete Telegram - Benachrichtigungen auf dem Endgerät.
                              Diese Zeile in der Konfiguration hinzufügen ca. Zeile 198(bei den anderen Telegrameinstellungen), ansonsten ab 123456 kopieren
                              var uTelegramAllowNotification = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                                Leviathan09 last edited by
                                Weißt nicht ob ich es in der Config vom Script überlesen habe...aber gibt es die Möglichkeit das die Telegram Benachrichtigungen generell in der Variante Short sind?
                                Oder das man das evtl einstellen kann wie man es möchte?
                                Mir reicht meist es eigentlich die Meldung bis hin zur Uhrzeit zu erhalten.
                                Von wo zb das Gewitter aufzieht, mit welchen Windgeschwindigkeiten und die Handlungsanweisungen interessieren mich nicht wirklich.
                                  Steht leider nicht alles in der Anleitung sind immer mal wieder Kleinigkeiten dazu gekommen. Muß ich mal ergänzen. 🙂
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/288
                                  Gilt auch für email.
                                    Leviathan09 @ticaki last edited by
                                    @ticaki Hat wunderbar funktioniert, Danke
                                    Vllt kannst du in der Beschreibung für den Teil ergänzen das wenn "true" die Beschreibung/Anweisung angezeigt und bei "false" eben nicht.
                                    Außer ich bin der einzige der es nicht kapiert hat 🙃
                                      A Former User last edited by
                                      ich habe alle meine Scripte unter:
                                      0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte
                                      wenn ich die Zeile im Script:
                                      var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                                      nach:
                                      var mainStatePath = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Wetterwarnung.';
                                      ändere, erhalte ich folgenden Fehler:
                                      avascript.0	2020-06-07 04:12:17.881	error	(19433) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                      javascript.0	2020-06-07 04:12:17.881	error	(19433) at script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung:117:1
                                      javascript.0	2020-06-07 04:12:17.881	error	(19433) ReferenceError: mainStatePath is not defined
                                      javascript.0	2020-06-07 04:12:17.880	error	(19433) ^
                                      javascript.0	2020-06-07 04:12:17.880	error	(19433) if(mainStatePath[mainStatePath.length - 1] != '.') mainStatePath += '.';
                                      javascript.0	2020-06-07 04:12:17.880	error	(19433) script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung: script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung:117
                                      Gruß Ralf
                                        PrinzEisenherz1 last edited by
                                        Hi zusammen.
                                        Habe seit den hohen UV-Werten und dadurch resultierenden Warnungen durch DWD folgende Fehlermeldung im Log
                                        2020-06-24 09:20:09.142 - warn: javascript.0 (1125) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.UV_Warnungen.color" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                        2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                        2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at setAlertState (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:838:21)
                                        2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at addDatabaseData (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1655:17)
                                        2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at onChange (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1502:9)
                                        2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at Object.onChangeDWD (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1487:5)
                                        2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                        2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        2020-06-24 09:20:09.149 - warn: javascript.0 (1125) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        2020-06-24 09:20:09.149 - warn: javascript.0 (1125) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                        Habe nur ich die Fehlermeldung?
                                        Ich verwende die aktuelle Version aus m git
                                        Johnny
                                        crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
                                          @PrinzEisenherz1 jetzt wo ich hier das gerade lese, ist mir aufgefallen
                                          • Keine Fehlermeldungen
                                          • Aber auch gar keine Benachrichtigung!?
                                            ticaki @PrinzEisenherz1 last edited by
                                            @PrinzEisenherz1 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                            Fehler ist gefunden, könntest du mir den Level der Warnung nennen oder den Json posten. Werde das bei Gelegenheit im Code ändern.
                                            1521
                                            567011
