    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      dos1973 @Issi last edited by
      @Issi
      ich hätte da noch etwas (kleine Finger kennst du 😉
      zum Them Helligkeit:
      aktuell gibt es die Tag und Nachtansicht.
      ich würde es toll finden, wenn es eine Tag/ Abend und Nacht Ansicht gibt.
      Tag z.B. 100%
      Abends abgesenkt auf 50%
      und Nachts eben 0%.
      (werte frei zu konfigurieren, nur als Beispiel)
      "Nachts" sollte dann über einen freien DP gesteuert werden.
      Bei mir habe ich einen DP, der auf TRUE geht, wenn alle Lichter aus sind, TV aus etc. Dann bin ich sicher dass alle im Bett sind dann sollte das Tablet auf 0% gehen, da es dann sicherlich niemand braucht, sobald der Nachts auf false geht, geht das Tablet wieder in den "Abend Modus"
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @dos1973 last edited by
        @dos1973
        dass würde mit der Astro funktion nicht funktioniren deshalb werde ich das nicht einbauen du kannst die heligkeit auch namuell per script steuern
        • Feuersturm
          Feuersturm @Issi last edited by
          @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
          @dos1973
          bei der Funktion ist es so sobald sich die view Nr ändert schaut sich die Funktion an was für eine zeit eingestellt wurde und schaltet dann nach Ablauf der zeit die view auf den home screen
          also musst du alle deine views eintragen damit du die zeit setzen kannst
          Hallo @Issi, ist es möglich, dass man ein Wildcard "*" Eintrag hinzufügen kann, so dass unabhängig von der gewählten View immer nach x Sekunden auf die Homeview gewechselt wird? Ich habe viele View, die ich auch regelmäßig erweitere. Eine separte Pflege der Liste wäre in meinen Augen unnötig pflegeintensiv und fehleranfällig
          Issi jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @Feuersturm last edited by
            @Feuersturm nutzt du die vis oder widget 8 funktion?
            • Feuersturm
              @Issi Ich nutze die vis funktion und habe "vis control" unter "Vis view" eingestellt.
              • Issi
                @Feuersturm
                ich denke nicht das das möglich ist dafür ist die funktion nicht ausgelegt
                • jackblackson
                  jackblackson @Feuersturm last edited by
                  @Feuersturm Hallo! Ich war die Person die das Feature wollte, und soweit ich es sehe ( und wie es auch läuft) muss man nur einen Eintrag machen für die "Home" Seite. Wenn du es dann nutzt, wechselt er nach diesen angegebenen Sekunden zurück auf die hier definierte Seite. So war es in dem von Issi eingebauten Script, und bei mir funktioniert es auch so:
                  Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Feuersturm
                    @Issi Schade, dann werde ich mein Skript wieder reaktivieren, um diese Funktionalität wieder zu erhalten.
                    Wäre mein Wunsch bei Nutzung von "widget 8" umsetzbar?
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @jackblackson last edited by
                      @jackblackson Hi, das wiederspricht dann aber der Beschreibung von @Issi oben. Werde es gleich bei mir noch einmal testen.
                      • Feuersturm
                        @jackblackson Ich hab jetzt mal bei mir 30s als Zeit eingstellt
                        Es erfolgt bei dieser Einstellung immer ein Sprung zur Homeview. Die Zeit die hierbei vergeht variiert aber stark. Mal hatte ich nach 11s schon den Wechsel, häufiger nach 19s, manchmal auch nach 23s den Wechsel auf die Homeview
                        Ist das bei dir anders @jackblackson ?
                        Ich hab vor ca. 30 Minuten auf die Version 0.2.10 aktualisiert.
                        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jackblackson
                          @Feuersturm Ich hab bei mir 10 Minuten eingestellt und es noch nie genau gestoppt. Mir geht es eigentlich nur darum, das wenn ich wo bin, und dann weggehe, beim nächsten mal wieder der Homeview da ist, und das funktioniert 1A.
                            @Issi
                            irgendwie klappen bei mir manche Sachen nicht immer.
                            screensaver Startet nicht (mehr)?
                            Die Helligkeit konnte ich bereits steuern, jetzt gehts nicht mehr.
                            ich habe die Helligkeit jetzt nochmals komplett gelöscht, trotzdem kann ich keine eigenen Werte setzen.
                            selbst über
                            fully-tablet-control.0.device.huawei.commands.setStringSetting
                            &key=screenBrightness&value=0
                            gehts nicht.
                            Mache ich das ganze über den "fully Adapter" klappt es.
                            ich habe den Adapter inzwischen mehrfach neu gestartet, Fully neu gestartet, sogar das Tablet neu gestartet. Es hilft nichts. Im Log keinerlei Fehler.
                            connection ist True und die Commands gehen auch.
                            hast du eine Idee?
                            • Issi
                              @dos1973 welche Version vom Adapter ist installiert solche Info ist wichtig
                                @Issi 0.2.7
                                • Issi
                                  @dos1973 installier die neuste von github ist glaub die 0.2.10
                                    @Issi ok, probiere es gleich aus.
                                      @Issi schaut gut aus mit der 2.10
                                      Helligkeit lässt sich wieder steuern (beide Varianten) und der Screensaver kommt auch
                                      ich probiere noch etwas rum 😉
                                      Dank Dir
                                        MyMeyer last edited by
                                        Hi , bekomme immer diese Meldung im Log über meine altes Acer A500 Tabelt (Androis 4.x).
                                        Warum kann kein Connect stattfinden ?
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:14:45.449 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:12:03.658 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:09:23.913 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:06:44.169 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:04:04.426 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:02:09.738 debug (29519) A500 send Command: http://192.168.1.50:2323/?cmd=setStringSetting&key=screensaverBrightness&value=230&password=xxxxxxx,
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:02:09.738 debug (29519) A500 send Command: http://192.168.1.50:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=230&password=xxxxxxx,
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:02:09.738 error (29519) A500 [ScreensaverOnBri] could not be sent: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:110
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:02:09.738 error (29519) A500 [dayBri] could not be sent: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:01:24.681 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:00:00.316 debug (29519) A500 brightness set on: 230[90%]
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:58:44.937 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:56:05.198 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:53:25.449 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:50:45.706 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:48:05.964 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:45:56.571 debug (29519) [manualBrightnessMode] name: A500 val: false
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:45:56.571 debug (29519) [manualBrightness] name: A500 val: 0
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:45:54.412 debug (29519) tabletName: ["Huawei","A500"]
                                        • Chaot
                                          Chaot @MyMeyer last edited by Chaot
                                          @MyMeyer Kannst du dich über einen Browser mit Fully verbinden?
                                          • remote Admin nicht eingeschaltet
                                          • falsches Passwort
                                          • WLan Verbindung fehlt
                                          • Fully inaktiv
                                            Coffeelover last edited by
                                            Hallo in die Runde,
                                            ich habe den Adapter gerade gezogen und finde die Lösung über Adapter gut. Würde wieder ein Script in die Rente schicken.
                                            Was ich noch suchen würde:
                                            • View Change nach einer gewissen Idle-Zeit: Manchmal sehe ich mir zB die Tagesschau auf dem Tablet an oder auch beim Basteln an den Einstellungen habe ich eine View länger geöffnet. Cool wäre, wenn ich entweder nach einer gewissen Zeit ohne Bewegung (Frontkamera des Tablet) oder nach einer gewissen Zeit ohne Bildschirmberührung den Reset triggern könnte. Oder als Workaround über "Start Screensaver" getriggert.
                                            • Auswahl der Frontkamera wie einen externen Bewegungsmelder.
                                              Außerhalb des Adapters: Kennt einer von euch eine Lösung, um aus eigenen Fotos eine kompatible Fotoshow als Screensafer zu erzeugen? (Bilder liegen auf dem NAS, auf dem auch iobroker gedockert ist).
                                            VG
                                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81432
