    • simatec
      simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
      @Qlink
      Das Thema habe ich auf dem Schirm, aber aktuell noch keine Zeit dafür gefunden.
      Momentan stehen noch ein paar andere Adapter auf der Todo
        FoxRo @Qlink last edited by
        Hallo @Qlink
        Ich habe auch Lamellen Jalousien, könnte diese aber mit der von Dir gewünschten Funktionalität nicht bedienen, da meine Jalousien durch KNX Aktoren gesteuert werden. Diese stellen jeweils für die Jalousie Höhe und die Lamellen Position eigene Datenpunkte zur Verfügung.
        Ist dies bei Deinen Jalousie Aktoren nicht so?
        Weiter muss ich gestehen, dass ich das mit den 1% / 2% in Fahrt oder Rückfahrtrichtung nicht wirklich zuverlässig finde, denn je nach Jalousiegetriebe werden dabei die Öffnungswinkel anders ausfallen. Mit anderen Worten, man müsste die Lamellenöffnung kalibrieren können, so wie man dies bei "normalen" Jalousieaktoren in der Regel machen muss.
        Bei den ersten Gehversuchen mit dem Shuttercontrol habe ich deshalb für die Jalousie Höhe und die Lamellen Position je ein Rollladenobjekt angelegt und habe diese entsprechend parametrisiert. Das hat auch perfekt funktioniert und ich konnte Zeitgesteuert die Jalousie in eine x-beliebige Höhe mit x-Beliebigem Öffnungswinkel fahren (Bei KNX jeweils 0-255)
        Ich vermute mal, dass simatec an dieser Stelle viel über die einzusetzenden Jalousie Aktoren wissen muss (Wenn er dies nicht schon tut), damit er eine gute generelle Lösung implementieren kann.
        Von der KNX Seite kann ich da gerne mit Inputs dienen. 🙂
        Viele Grüsse
        Roli
          Malz1902 last edited by
          Ich habe einen Lichtsensor von HmIP
          Bekomme folgende Werte
          Habe in den Sonnenschutzeinstellungen angegeben dass das Rollo ab einem Wert von 10000 ruter fahren soll, trotzdem ist das Rollo gerade runter gefahren ob nur 2487 Lux sind
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by
            @Malz1902
            Ohne Log und Config ist das in die Glaskugel schauen ...
            • Q
              Qlink @FoxRo last edited by Qlink
              @FoxRo
              Ich habe Homematic Wired Aktoren im Einsatz, die leider keine Funktion bzw. eigene Datenpunkte bezüglich der Lamellenwinkel haben...
              Ich steuere die Lamellenwinkel seit einigen Jahren mit der 1% bzw. 2% Methode über die CCU sehr zuverlässig. Ich weiß dass es nicht die Ideallösung ist, aber ich wüsste keine andere Möglichkeit mit meinen HM Wired Aktoren...
              Und da ich sämtliche Logik komplett auf iobroker umstellen möchte, wäre es cool wenn simatec so eine Funktion in den Adapter einbauen würde.
              Bei Aktoren, die den Winkel als eigenen DP zur Verfügung stellen ist natürlich eine bessere, gezieltere Steuerung möglich.
              Für Aktoren die keinen Winkel als eigenen DP zur Verfügung stellen (so wie meine) wäre die 1% bzw. 2% Steuerung zumindest eine Alternative ...
              • Fogg
                Fogg last edited by
                Als alternative kannst du vereinfacht definieren dass bei 99% du mir zwei gegensteuert und mit 98% mit einem gegensteuerst.... Dann geht das mit shuttercontrol wieder steuern.
                • Q
                  Wo bzw. wie ginge das bei shuttercontrol ? Da bräuchte ich dann vermutlich ein Skript zusätzlich oder ?
                    chip131001 @andi2055 last edited by
                    @andi2055
                    Ich habe das bei mir getestet nur mit Himmelsrichtung und es funktioniert genau wie beschrieben.
                    Danke für die Hilfe.
                      Ghost-Talker last edited by
                      Nutze den Adapter (0.4.3) jetzt schon einige Wochen und muss sagen. Top
                      gibt es eine Möglichkeit (bzw. könnte man vielleicht in Zukunft einfügen), dass per Datenpunkt alle Rollos nach oben fahren (ggf. auch mit dem eingestellten Versatz)?
                      Bsp. wenn Rauchmelder auslöst o.ä.
                      Das würde diverse Skripte ein wenig vereinfachen.
                        dos1973 last edited by
                        mal eine Frage in die Runde für das VIS
                        ich würde gerne nur einen der beiden DP anzeigen wollen, Abhängig zur Tageszeit also das nächste Event, welches durch Shuttercotnrol ausgeführt wird.
                        Hätte jemand einen Tipp wie ich das mit der Sichtbarkeit regeln kann. Braucht es dafür echt ein Script, welches mir sagt, dass es Tag ist, und Downtime angezeigt werden soll?
                        Aktuell gehe ich über die % Anzeige der Rollos, wenn geschlossen dann zeige Uptime, wenn offen dann Downtime. Aber das passt nicht immer...
                          Malz1902 last edited by Negalein
                          Anbei meine Config:
                          Rollo RolloEsszimmerHSE und RolloKuecheGarten sind bei diesen Sonnenschutzeinstellungen runter gefahren:
                          Der Lichtsensor war zum Zeitpunkt als die Rollos runtergefahren bei 83860 Lux
                          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:48.038	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.189	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.017	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.010	debug	(8604) save current height: 25% from RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.009	info	(8604) Set ID: RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL value: 25%
                          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.009	debug	(8604) Sunprotect for RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL is active
                          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:28.386	debug	(8604) system.adapter.admin.0: logging false
                          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:00.007	debug	(8604) Sun Elevation: 47.8°
                          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:00.006	debug	(8604) Sun Azimut: 121.8°
                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                          Hier gehts zur Hilfe.
                          • U
                            UHT last edited by
                            Ich hab Homematic Aktoren im Einsatz, da ist 0% geschlossen und 100% geöffnet, das finde ich unlogisch, daher habe ich es bei mir gedreht, 100% geschlossen, 0% offen. Damit kommt aber shuttercontrol nicht zurecht. Sinnvoll wäre daher, wenn man pro Rolladen den Zustand für auf und zu angeben könnte.
                            Für die Beschattungssteuerung einer Markise fehlen noch Inputs wie Regen und Wind.
                            Das wäre meine Wunschliste 🙂
                            simatec Homoran Fogg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @UHT last edited by
                              @UHT
                              Unlogisch ist das eigentlich nicht.
                              Rolladen Level 100% = 100% offen
                              Rolladen Level 0% = 0% offen
                                Homoran Global Moderator Administrators @UHT last edited by Homoran
                                @UHT sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                korrekt! Wie beim Dimmer; 100% Licht wenn offen
                                • Fogg
                                  Fogg @UHT last edited by
                                  @UHT said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                  Daran habe ich mich gewöhnt 🙂 Es zu drehen würde ich nicht empfehlen, wenn du vordefinierte Visualisierungen benutzt passen die nicht mehr 🐶
                                  • 2
                                    2hot4you last edited by 2hot4you
                                    Hallo @simatec
                                    ich habe folgendes Problem mit der Sonnensteuerung. Wenn der Luxwert größer 10.000 Lux wird,
                                    gehen die Rollos hoch. Eigentlich sollten Sie untern bleiben ????
                                    Folgende Einstellung habe ich
                                    Dann ist mir noch aufgefallen, dass eine Tür NICHT hoch gegangen ist.
                                    Gruß Michael
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @2hot4you last edited by
                                      @2hot4you
                                      Schaue ich mir mal an
                                        bishop last edited by bishop
                                        @simatec
                                        läuft soweit alles gut bei mir mit Shuttercontrol.
                                        Nur heute morgen ist der Rollladen im Schlafzimmer nicht hochgefahren wie normal immer um 8:30Uhr.
                                        Kann es daran liegen das meine Frau nachts das Fenster auf gemacht hat dadurch der Rollladen dann ein stück hochfährt damit Luft rein kommt.
                                        Ist somit die Automatik zum morgens Hochfahren ausgeschalten?
                                         "enabled": true,
                                                "shutterName": "Schlafzimmer",
                                                "name": "sonoff.0.RolladenSchlafzimmer.ShutterPosition1",
                                                "triggerID": "zigbee.0.00158d000276c5c2.opened",
                                                "typeUp": "sleep",
                                                "typeDown": "sunset",
                                                "type": "outside temperature and direction",
                                                "heightDownSun": "5",
                                                "direction": "245",
                                                "directionRange": "45",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "outsideTempSensor": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                                                "tempOutside": "27",
                                                "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                                                "valueLight": "5",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "triggerState": "false",
                                                "triggerDrive": "5",
                                                "triggerChange": "onlyUp",
                                                "elevation": "8",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "hysteresisOutside": "10",
                                                "hysteresisInside": "5",
                                                "hysteresisLight": "0",
                                                "currentAction": "",
                                                "currentHeight": "",
                                                "oldHeight": "",
                                                "firstCompleteUp": "",
                                                "triggerHeight": ""
                                        "native": {
                                            "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                            "W_shutterDownLiving": "21:00",
                                            "WE_shutterDownLiving": "21:00",
                                            "WE_shutterUpLiving": "07:30",
                                            "W_shutterUpLivingMin": "06:50",
                                            "W_shutterUpLivingMax": "06:55",
                                            "driveDelayUpLiving": "2",
                                            "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                            "W_shutterDownSleep": "19:00",
                                            "WE_shutterDownSleep": "19:15",
                                            "WE_shutterUpSleep": "08:30",
                                            "W_shutterUpSleepMin": "06:20",
                                            "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                            "driveDelayUpSleep": "2",
                                            "latitude": "47.18669",
                                            "longitude": "7.23639",
                                            "astroDelayUp": "0",
                                            "astroDelayDown": "-15",
                                            "driveDelayUpAstro": "2",
                                            "sunProtEndElevation": "10",
                                            "currentShutterState": true,
                                            "publicHolidays": true,
                                            "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                            "triggerAutoSleep": "",
                                            "triggerAutoLiving": "",
                                            "direction": "245",
                                            "actualValueTemp": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                                            "actualValueLight": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                                            "actualValueTempInside": "",
                                            "typeUp": "sleep",
                                            "triggerStateShutter": "false",
                                            "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                                            "triggerDriveShutter": "5",
                                            "autoDriveShutter": "off",
                                            "heightDownShutter": "0",
                                            "heightUpShutter": "100",
                                            "events": [
                                        sollte das Hochfahren normal immer funktionieren?
                                        simatec FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                                          @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                          Ja genau so ist es ... steht auch in der Doku. Damit kann man die Automatik ausschalten.
                                            bishop @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            ist ja nicht wirklich toll, wie kann ich das machen das er trotzdem morgens hochfährt auch wenn der Rollladen gefahren wird? Kann ich den Automatikmodus manuell wieder einschalten?
                                            331
                                            7376
                                            10255609
