    4. Temperatursensor gesucht :)
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Chaot last edited by OpenSourceNomad
      @Chaot said in Temperatursensor gesucht 🙂:
      nachhaltiger ist wenn er schlicht 2 oder 3 Werte für 1-2 € bestellt
      und zzgl. 4€ Versand. Nachhaltig für den Geldbeutel ist das sicher schon mal nicht 💸
      aber es fällt weniger Müll, Transportaufwand
      Halte ich übrigens beides für ein Gerücht. Durch das extra umverpacken bei (mindestens) einem deutschen Zwischenhändler und dem höheren Transportaufwand durch mehrfaches rumschicken und (transport)verpacken hat das Produkt von einem deutschen Händler am Ende nicht nur mehr km auf dem Tacho sondern typischerweise auch eine schlechtere Umweltbilanz als eine Lieferung direkt vom Hersteller.
      und Wartezeit an.
      Dein linkt sagt übrigens:
      Könnte durchaus schneller sein direkt beim Produzenten aus China zu kaufen 😉
      Am nachhaltigsten wird aber sowieso sein wenn @DennisMenger (nach dem testen ob er die Widerstände überhaupt benötigt!) in der Nachbarschaft/bei Bekannten/Kleinanzeigen fragt, ob ihm jemand ein oder zwei Widerstände widerstandsfrei überlässt. Bekanntlich hat der ein oder andere ja ein Sortiment davon im Keller 😁
        DennisMenger last edited by
        Paket ist heute angekommen. Ich werde heute Nachmittag mal ohne die Widerstände testen, ansonsten in der Nachbarschaft fragen.
        Woran erkenne ich denn, ob ich die Widerstände benötige oder nicht?
        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Chaot
          Chaot @DennisMenger last edited by
          @DennisMenger Wenn du keine Werte bekommst 😊
            DennisMenger @Chaot last edited by
            @Chaot Ok, so einfach. Dann teste ich mal und werde berichten. Danke.
              @Chaot so ESP easy ist auf den Wemos geflasht. Zugriff auf die Oberfläche habe ich auch.
              Wie muss ich jetzt Controller und Device definieren?
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                a200 @DennisMenger last edited by a200
                @DennisMenger sagte in Temperatursensor gesucht 🙂:
                so: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Dallas_DS18b20 😉
                Hier findest du die Verdrahtung und die Einstellungen für ESP easy. Zusätzlich kannst du bei Bedarf noch mqtt konfigurieren. Ich kann dir gerne helfen.
                  DennisMenger @a200 last edited by
                  @a200 danke
                  habe jetzt ein Device hinzugefügt. Siehe Bild. Controller auch noch?
                  • a200
                    @DennisMenger controller kannst du später hinzufügen. klappt deine Messung jetzt?
                      @a200 so, jetzt erst wieder zu Hause.
                      Nein, leider kommen keine Werte an.
                      Angeschlossen ist der Wemos an D4, daher muss ich doch den Sensor bei GPIO-2 (D4) anschließen oder?
                      • Chaot
                        @DennisMenger Kommt darauf an was in deiner Firmware eingestellt ist.
                        • OpenSourceNomad
                          Hat er doch oben schön gepostet:
                          @DennisMenger said in Temperatursensor gesucht 🙂:
                          alt text
                            DennisMenger @OpenSourceNomad last edited by
                            @OpenSourceNomad also laut Schaltplan ist der gelbe Draht an D4 am Wemos angelötet. In den EInstellungen des Device habe ich in der Klappliste bei Sensor GPIO-2 (D4) eingestellt.
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active @DennisMenger last edited by
                              Das Klingt sehr vernünftig. Strom bekommt der Sensor auch vom Wemos? Wie lang ist denn dein Kabel nun?
                                DennisMenger @OpenSourceNomad last edited by DennisMenger
                                @OpenSourceNomad Kabel ist 3 Meter, aktuell ohne Widerstand angelötet.
                                Woran sehe ich, dass der Sensor Strom bekommt? Rot ist an 3V3, schwarz an G gelötet.
                                Firmware kann es nicht sein oder? Habe die ESP_Easy_mega_20200516_normal_ESP8266_4M1M.bin
                                Eine Datei mit 1024 oder 4096 war nicht dabei beim Flashprogramm.
                                  Einstein67 last edited by
                                  Du könntest noch versuchen den internen PullUp des ESP (keine Ahnung wie das bei dieser Firmware geht) zu aktivieren, und sonst muss wohl ein kleinerer PullUp (ca. 5k) rein ..
                                    DennisMenger @Einstein67 last edited by
                                    @Einstein67 auch keine Ahnung … muss ich heute abend mal schauen ob ich was finde in der Software
                                      Einstein67 last edited by Einstein67
                                      Ich hab jetzt mal zwischen Wemos und DS18x20 ein 3 Meter langes Kabel rein gestöpselt (Gesamtlänge 3,80m) ...
                                      ... und damit funktioniert die Messung am GPIO4 (mit den am Wemos verbauten10k) einwandfrei.
                                      Die Kabellänge sollte also auch bei dir nicht das Problem sein ...
                                        @Einstein67 danke dir für die Info. Kannst du bei deiner Software den internen Widerstand ein- oder ausschalten?
                                        Warum bei dir am GPIO4 angeschlossen? Ist das wählbar?
                                          Sorry, hab natürlich den GPIO2/D4 gemeint.
                                          Ja, der läßt sich in Tasmota über "SetOption74 1 (Enable internal pullup for single DS18x20 sensor) aktivieren. Das geht aber bei deiner Software sicher auch.
                                            @Einstein67 ok das muss ich heute abend mal nachgucken.
                                            Ansonsten muss ich mal schauen ob meine Lötstellen in Ordnung sind. Das waren meine ersten Lötversuche.
                                            temperatur
                                            16
                                            262
                                            28452
