    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Issi
      Issi Developer @Feuersturm last edited by
      @Feuersturm
      ich denke nicht das das möglich ist dafür ist die funktion nicht ausgelegt
      • jackblackson
        jackblackson @Feuersturm last edited by
        @Feuersturm Hallo! Ich war die Person die das Feature wollte, und soweit ich es sehe ( und wie es auch läuft) muss man nur einen Eintrag machen für die "Home" Seite. Wenn du es dann nutzt, wechselt er nach diesen angegebenen Sekunden zurück auf die hier definierte Seite. So war es in dem von Issi eingebauten Script, und bei mir funktioniert es auch so:
        Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Feuersturm
          Feuersturm @Issi last edited by
          @Issi Schade, dann werde ich mein Skript wieder reaktivieren, um diese Funktionalität wieder zu erhalten.
          Wäre mein Wunsch bei Nutzung von "widget 8" umsetzbar?
          • Feuersturm
            Feuersturm @jackblackson last edited by
            @jackblackson Hi, das wiederspricht dann aber der Beschreibung von @Issi oben. Werde es gleich bei mir noch einmal testen.
            • Feuersturm
              @jackblackson Ich hab jetzt mal bei mir 30s als Zeit eingstellt
              Es erfolgt bei dieser Einstellung immer ein Sprung zur Homeview. Die Zeit die hierbei vergeht variiert aber stark. Mal hatte ich nach 11s schon den Wechsel, häufiger nach 19s, manchmal auch nach 23s den Wechsel auf die Homeview
              Ist das bei dir anders @jackblackson ?
              Ich hab vor ca. 30 Minuten auf die Version 0.2.10 aktualisiert.
              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jackblackson
                @Feuersturm Ich hab bei mir 10 Minuten eingestellt und es noch nie genau gestoppt. Mir geht es eigentlich nur darum, das wenn ich wo bin, und dann weggehe, beim nächsten mal wieder der Homeview da ist, und das funktioniert 1A.
                  dos1973 last edited by
                  @Issi
                  irgendwie klappen bei mir manche Sachen nicht immer.
                  screensaver Startet nicht (mehr)?
                  Die Helligkeit konnte ich bereits steuern, jetzt gehts nicht mehr.
                  ich habe die Helligkeit jetzt nochmals komplett gelöscht, trotzdem kann ich keine eigenen Werte setzen.
                  selbst über
                  fully-tablet-control.0.device.huawei.commands.setStringSetting
                  &key=screenBrightness&value=0
                  gehts nicht.
                  Mache ich das ganze über den "fully Adapter" klappt es.
                  ich habe den Adapter inzwischen mehrfach neu gestartet, Fully neu gestartet, sogar das Tablet neu gestartet. Es hilft nichts. Im Log keinerlei Fehler.
                  connection ist True und die Commands gehen auch.
                  hast du eine Idee?
                  Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Issi
                    Issi Developer @dos1973 last edited by
                    @dos1973 welche Version vom Adapter ist installiert solche Info ist wichtig
                      dos1973 @Issi last edited by
                      @Issi 0.2.7
                      • Issi
                        @dos1973 installier die neuste von github ist glaub die 0.2.10
                          @Issi ok, probiere es gleich aus.
                            @Issi schaut gut aus mit der 2.10
                            Helligkeit lässt sich wieder steuern (beide Varianten) und der Screensaver kommt auch
                            ich probiere noch etwas rum 😉
                            Dank Dir
                              MyMeyer last edited by
                              Hi , bekomme immer diese Meldung im Log über meine altes Acer A500 Tabelt (Androis 4.x).
                              Warum kann kein Connect stattfinden ?
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:14:45.449 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:12:03.658 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:09:23.913 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:06:44.169 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:04:04.426 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:02:09.738 debug (29519) A500 send Command: http://192.168.1.50:2323/?cmd=setStringSetting&key=screensaverBrightness&value=230&password=xxxxxxx,
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:02:09.738 debug (29519) A500 send Command: http://192.168.1.50:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=230&password=xxxxxxx,
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:02:09.738 error (29519) A500 [ScreensaverOnBri] could not be sent: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:110
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:02:09.738 error (29519) A500 [dayBri] could not be sent: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:01:24.681 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:00:00.316 debug (29519) A500 brightness set on: 230[90%]
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:58:44.937 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:56:05.198 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:53:25.449 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:50:45.706 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:48:05.964 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:45:56.571 debug (29519) [manualBrightnessMode] name: A500 val: false
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:45:56.571 debug (29519) [manualBrightness] name: A500 val: 0
                              fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:45:54.412 debug (29519) tabletName: ["Huawei","A500"]
                              • Chaot
                                Chaot @MyMeyer last edited by Chaot
                                @MyMeyer Kannst du dich über einen Browser mit Fully verbinden?
                                • remote Admin nicht eingeschaltet
                                • falsches Passwort
                                • WLan Verbindung fehlt
                                • Fully inaktiv
                                  Coffeelover last edited by
                                  Hallo in die Runde,
                                  ich habe den Adapter gerade gezogen und finde die Lösung über Adapter gut. Würde wieder ein Script in die Rente schicken.
                                  Was ich noch suchen würde:
                                  • View Change nach einer gewissen Idle-Zeit: Manchmal sehe ich mir zB die Tagesschau auf dem Tablet an oder auch beim Basteln an den Einstellungen habe ich eine View länger geöffnet. Cool wäre, wenn ich entweder nach einer gewissen Zeit ohne Bewegung (Frontkamera des Tablet) oder nach einer gewissen Zeit ohne Bildschirmberührung den Reset triggern könnte. Oder als Workaround über "Start Screensaver" getriggert.
                                  • Auswahl der Frontkamera wie einen externen Bewegungsmelder.
                                    Außerhalb des Adapters: Kennt einer von euch eine Lösung, um aus eigenen Fotos eine kompatible Fotoshow als Screensafer zu erzeugen? (Bilder liegen auf dem NAS, auf dem auch iobroker gedockert ist).
                                  VG
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
                                    @Coffeelover View Change ist doch möglich
                                    https://forum.iobroker.net/post/438941
                                    Da YouTube als Bildschirmschoner zur Auswahl steht, könntest dir ne Diashow auf deinem Account (falls vorhanden) hochladen und den Link entsprechend im Adapter hinterlegen. Wäre so der Gedanke auf die schnelle.
                                      Coffeelover @crunchip last edited by
                                      @crunchip View Change schon - aber nach meinem Verständnis bemisst sich die Zeit nach dem letzten View-Change, also getriggert durch den letzten Viewchange. Ich möchte beliebig lange auf einer View bleiben und erst dann, wenn die Frontkamera mich nicht mehr wahrnimmt/ein Bewegungsmelder keine Bewegung meldet/keine Berührung erfolgt ist soll nach gewisser Zeit die View wechseln.
                                      Danke schon mal für die Idee bzgl des Youtube Videos.
                                        skokarl last edited by
                                        ich hab auf meiner Synology einen Ordner mit Bildern der Enkelkinder,
                                        kann ich den Pfad dahin bei dem Adapter irgendwo eingeben ?, sodass der Bildschirmschoner
                                        von Fully auf die Bilder zugreift ?
                                        und in welcher Schreibweise ? (Beispiel wäre schön, komme mit der Schreibweise immer nur schwer zurecht )
                                        Danke Euch.
                                        • Issi
                                          Issi Developer @Coffeelover last edited by
                                          @Coffeelover
                                          dieser Adapter dient ausschließlich der Steuerung vom Tablet über den Fully Browser und nicht der Steuerung der Vis View.
                                          ich habe die Funktion View Change to home Screen nur rein genommen da ich sie selber nutze das ist aber nur eine Ausnahme und wird auch nicht weiter entwickelt wer eine vollständige vis view Control haben will sohlte einen Adapter Request stellen damit dann ein Adapter der dafür auch ausgelegt ist entwickelt wird hier der Link zum AdapterRequests
                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Coffeelover @Issi last edited by
                                            @Issi Alles klar, danke dir. Ich dachte das wäre "Tablet-relevant" weil es auf die Funktion der Tablet-Kamera zurückgreift.
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81403
