    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    • swobx
      swobx last edited by
      danke für die Tipps, werde das mit ESP Home probieren, habe die V3 der PZEMs.
      Das heißt den Widerstand und die Diode kann ich weglassen uns direkt mit dem Wemos verbinden?
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @swobx last edited by
        @swobx said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
        Wenn du einen pzem verbindest brauchst du nichts. Willst du mehrere verbinden ist mindestens der Widerstand auf TX nötig (siehe Zeichnung im ersten Post).
          manrum1 last edited by
          Hallo, ich habe mir bis auf die Widerstände und Dioden alles besorgt und mal Testweise einen PZEM angeschlossen. Leider bekomme ich keine Werte und noch schlimmer: Der WEMOS setzt sich nach ca. einer Minute komplett zurück.
          Das Ganze passiert nur dann, wenn ich die Template Konfiguration {"NAME":"Pzem-004t Gate","GPIO":[255,62,56,98,255,255,255,255,255,255,122,255,255],"FLAG":15,"BASE":18} vorgenommen habe. Auch ohne angeschlossenen PZEM setzt er sich nach Übernahme der Template Konfiguration nach ca. 1 min zurück.
          Als Generic läuft der WEMOS ohne Probleme.
          Ich hoffe mir kann jemand helfen - was tun?
            manrum1 @manrum1 last edited by manrum1
            • Basti97
              Basti97 Most Active last edited by
              Cool Danke werde es demnächst auch mal ausprobieren. Welche Größe hast du beim Widerstand genommen?
                @manrum1 Gelöst: Button rausgenommen, warum auch immer aber hat wohl den Reset ausgelöst.
                M Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Template: {"NAME":"PZEM-004T","GPIO":[255,62,56,98,255,255,255,255,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}
                    oder per Generic (18):
                      elektrickser.de @HomeZecke last edited by
                      @HomeZecke
                      Tolle Arbeit mit deiner Visu. Könntest du diese zur Verfügung stellen? Ich würde diese gerne in meiner Visu nutzen.
                      Gruß Elektrickser
                      HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • NinjaTurtle85
                        NinjaTurtle85 last edited by
                        Kann ich die PZEM-004T nicht ohne wiederstände einzeln an eine NodeMCU anschließen ohne das ganze in Reihe zu schalten?
                        Wenn ja was muss ich bei Generic (18) einstellen? Es gibt dort 3x Rx und nur 1x Tx.
                          manrum1 @NinjaTurtle85 last edited by
                          @NinjaTurtle85 Nein, das geht leider nicht. Schau die folgendes mal an: https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                            @NinjaTurtle85 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                            Sollte problemlos an einem ESP32 NodeMCU funktionieren, da dieser drei paar hardware UARTs hat
                            The ESP32 has three UARTs. Any pair of GPIO pins can be used, as long as they support the proper output/input modes.
                            https://esphome.io/components/uart.html#hardware-uarts
                            Und mittels software UART sollte das eigentlich auch einem esp8266 (z.B. dem klassischen NodeMCU) funktionieren wenn du genügen pins frei hast.
                            • HomeZecke
                              HomeZecke @elektrickser.de last edited by
                              @elektrickser-de sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                              @HomeZecke
                              Gruß Elektrickser
                              Klar, gerne.
                              strom_view.txt
                              Grüße...
                              • HomeZecke
                                da es Nachfragen wegen der von mir erstellten Firmware gab, habe ich sie hier veröffentlicht. Folgendes gibt es zu beachten:
                                1. Ich hafte nicht für Schäden die durch Benutzung meiner Software entstehen könnten! Nutzung auf eigene Gefahr!
                                2. Ich biete nur bedingt support! (Je nach Laune und Zeit😁 )
                                3. Veränderungen am Quellcode können gerne vorgenommen und hier veröffentlicht werden
                                Kurzanleitung:
                                Es gibt keine Konfigurationsmöglichkeit. Die Daten für das eigene Netzwerk müssen im Quellcode angegeben werden. Benötigt werden die SSID das Passwort und die IP des MQTT Brokers. Eine neue Firmware kann über OTA geflasht werden, um den Wemos nicht immer wieder ausbauen zu müssen. Über "http://pzem-webupdate.local/update" sollte das gehen.
                                Angeschlossen werden die RX und TX Anschlüsse der PZEMs an folgende Pins (Wemos mini!):
                                PZEM 1 D1,D2
                                PZEM 2 D4,D3
                                PZEM 3 D5,D6
                                An D7 kann eine Status LED angeschlossen werden. Die signalisiert den Verbindungsaufbau zum Wlan und bzw Broker.
                                Nach dem Flashen und Starten gibt es unter IOBroker MQTT den neuen Datenpunkt "ENERGIE" Dort gibt es dann alle Daten zu jeder Phase und die Gesamtwerte. Die einzigen Werte die man ändern kann sind "PZEM-Reset" und "Verbrauchs-Startwert"
                                PZEM-Reset : Wird dieser auf true gesetzt, wird der Energiezähler aller 3 PZEM-Module auf 0 gesetzt.
                                Verbrauchs-Startwert: Hier kann der aktuelle Zählerstand des "echten" Hausstromzählers angegeben werden. Damit kann man den Datenpunkt "PZEM-Verbrauch" mit dem Hauszähler synchronisieren.
                                Viel Spaß!
                                //    PZEM Energiemessgeräterfassung mit WEMOS  von HomeZecke   v1.1 stand 30.03.2020
                                //     v 1.0      Testphase first release 			          -05.03.2020
                                //     v 1.1      Zählerstartwert kann festgelegt werden 		  -30.03.2020
                                //     ToDo:      Online Config für Wlan / MQTT usw. hinzuf.
                                #include <Arduino.h>
                                #include <ESP8266WiFi.h>
                                #include <WiFiClient.h>
                                #include <ESP8266WebServer.h>
                                #include <ESP8266mDNS.h>
                                #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
                                #include <Ticker.h>
                                #include <PubSubClient.h>
                                #include <PZEM004Tv30.h>
                                //Hier die persönlichen Daten eintragen!
                                const char* SSID = "WLAN-SSID";
                                const char* PSK =  "PASSWORT";
                                const char* MQTTserver = "192.168.0.0";
                                const uint16_t port = 1883;
                                const char* version = "Version 1.1";
                                const char* host = "PZEM-webupdate";
                                const int STATUS_LED = 13;  //D7 (Wemos D1 Mini)
                                float start_verbrauch = 0;
                                float diff_verbrauch = 0;
                                float old_spannung_pzem1;
                                float old_frequenz_pzem1;
                                float old_stromstaerke_pzem1;
                                float old_verbrauch_pzem1;
                                float old_leistung_pzem1;
                                float old_pf_pzem1;
                                float old_spannung_pzem2;
                                float old_frequenz_pzem2;
                                float old_stromstaerke_pzem2;
                                float old_verbrauch_pzem2;
                                float old_leistung_pzem2;
                                float old_pf_pzem2;
                                float old_spannung_pzem3;
                                float old_frequenz_pzem3;
                                float old_stromstaerke_pzem3;
                                float old_verbrauch_pzem3;
                                float old_leistung_pzem3;
                                float old_pf_pzem3;
                                float old_spannung_gesamt;
                                float old_stromstaerke_gesamt;
                                float old_leistung_gesamt;
                                float old_verbrauch_gesamt;
                                float old_frequenz_gesamt;
                                float old_pf_gesamt;
                                float old_PZEM_verbrauch;
                                //---functions / callbacks
                                void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                                void pzem_reset();
                                void pzem_read();
                                void set_counter(float counterStart);
                                //-Klassen definieren
                                ESP8266WebServer httpServer(80);
                                ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
                                WiFiClient MY_NETClient_1;
                                PubSubClient MQTTClient(MY_NETClient_1);
                                Ticker myTimer1(pzem_read,5000); //Wie oft sollen die Daten aktualisiert werden? (alle 5 Sek.)
                                PZEM004Tv30 pzem_1(5, 4);    //D1,D2  Wemos D1 Mini L1
                                PZEM004Tv30 pzem_2(2, 0);    //D4,D3                             L2
                                PZEM004Tv30 pzem_3(14, 12);  //D5,D6                             L3
                                //MQTT CallBack
                                  char my_payload[length+1];  // nen string machen, länge eins mehr wegen nullterminierung
                                  float counter_start;
                                  Serial.print(topic);
                                  Serial.print(" : ");
                                  // Topic PZEMreset----------------------------------------------------------------------------------------
                                  if (strcmp(topic,"Energie/PZEM-Reset") == 0 )
                                          for (unsigned int i = 0; i < length; i++)  // jedes einzelne byte in einen buchstaben umwandeln
                                               my_payload[i] = (char)payload[i];   // (char)100 wäre zb ein "d"
                                          my_payload[length] = '\0';              // nullterminierung
                                          Serial.println(my_payload);
                                          if (strcmp(my_payload,"true") == 0)
                                                pzem_reset();                //Energie an den PZEM's resetten
                                  // Topic Verbrauchs-Startwert------------------------------------------------------------------------------
                                  if (strcmp(topic,"Energie/Verbrauchs-Startwert") == 0 )
                                          counter_start = atof(my_payload);    // nen float aus der payload machen
                                          if (counter_start != start_verbrauch)
                                              start_verbrauch = counter_start;
                                              set_counter(counter_start); // func set_couter zum setzen aufrufen
                                //WLan -Verbindung aufbauen
                                void initWiFi()
                                    Serial.println("");
                                    Serial.print("Wifi connect...");
                                    WiFi.begin(SSID, PSK);
                                    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                        digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED));
                                        Serial.print(".");
                                        delay(700);
                                    Serial.print("Verbunden!");
                                    WiFi.mode(WIFI_STA);
                                //MQTT -Verbindung aufbauen
                                void initMQTT(){
                                    MQTTClient.setServer(MQTTserver,port);
                                    MQTTClient.setCallback(MQTTcallback);
                                    Serial.println("");
                                    Serial.print("MQTT verbinden...");
                                    //--Verbindungsloop
                                    while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM") )
                                        Serial.print("*");
                                        delay(100);
                                    digitalWrite(STATUS_LED,false);
                                    Serial.print("MQTT ist verbunden!");
                                    //--Topics abbonieren----------------------------------------------------
                                    if (MQTTClient.subscribe("Energie/PZEM-Reset"))
                                            Serial.println("MQTT : Energie: Reset aboniert");
                                    if (MQTTClient.subscribe("Energie/Verbrauchs-Startwert"))
                                            Serial.println("MQTT : Energie/Verbrauchs-Startwert aboniert");
                                //PZEM Module auslesen und publishen
                                void pzem_read(){
                                  float spannung_gesamt;
                                  float stromstaerke_gesamt;
                                  float leistung_gesamt;
                                  float verbrauch_gesamt;
                                  float frequenz_gesamt;
                                  float pf_gesamt;
                                  float PZEM_verbrauch = 0;
                                  float spannung_pzem1 = pzem_1.voltage();
                                	float stromstaerke_pzem1 = pzem_1.current();
                                	float leistung_pzem1 = pzem_1.power();
                                	float verbrauch_pzem1 = pzem_1.energy();
                                	float frequenz_pzem1 = pzem_1.frequency();
                                	float pf_pzem1 = pzem_1.pf();
                                	float spannung_pzem2 = pzem_2.voltage();
                                	float stromstaerke_pzem2 = pzem_2.current();
                                	float leistung_pzem2 = pzem_2.power();
                                	float verbrauch_pzem2 = pzem_2.energy();
                                	float frequenz_pzem2 = pzem_2.frequency();
                                	float pf_pzem2 = pzem_2.pf();
                                	float spannung_pzem3 = pzem_3.voltage();
                                	float stromstaerke_pzem3 = pzem_3.current();
                                	float leistung_pzem3 = pzem_3.power();
                                	float verbrauch_pzem3 = pzem_3.energy();
                                	float frequenz_pzem3 = pzem_3.frequency();
                                	float pf_pzem3 = pzem_3.pf();
                                 // char* Temp_String = "           ";
                                  char Temp_String[12];
                                  if(!isnan(spannung_pzem1) && old_spannung_pzem1 != spannung_pzem1)
                                      dtostrf(spannung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L1/SpannungL1", Temp_String);
                                      old_spannung_pzem1 = spannung_pzem1;
                                  if(!isnan(spannung_pzem2) && old_spannung_pzem2 != spannung_pzem2)
                                      dtostrf(spannung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L2/SpannungL2", Temp_String);
                                      old_spannung_pzem2 = spannung_pzem2;
                                  if(!isnan(spannung_pzem3) && old_spannung_pzem3 != spannung_pzem3)
                                      dtostrf(spannung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L3/SpannungL3", Temp_String);
                                      old_spannung_pzem3 = spannung_pzem3;
                                  if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && old_stromstaerke_pzem1 != stromstaerke_pzem1)
                                      dtostrf(stromstaerke_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L1/StromstaerkeL1", Temp_String);
                                      old_stromstaerke_pzem1 = stromstaerke_pzem1;
                                  if(!isnan(stromstaerke_pzem2) && old_stromstaerke_pzem2 != stromstaerke_pzem2)
                                      dtostrf(stromstaerke_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L2/StromstaerkeL2", Temp_String);
                                      old_stromstaerke_pzem2 = stromstaerke_pzem2;
                                  if(!isnan(stromstaerke_pzem3) && old_stromstaerke_pzem3 != stromstaerke_pzem3)
                                      dtostrf(stromstaerke_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L3/StromstaerkeL3", Temp_String);
                                      old_stromstaerke_pzem3 = stromstaerke_pzem3;
                                  if(!isnan(leistung_pzem1) && old_leistung_pzem1 != leistung_pzem1)
                                      dtostrf(leistung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L1/LeistungL1", Temp_String);
                                      old_leistung_pzem1 = leistung_pzem1;
                                  if(!isnan(leistung_pzem2) && old_leistung_pzem2 != leistung_pzem2)
                                      dtostrf(leistung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L2/LeistungL2", Temp_String);
                                      old_leistung_pzem2 = leistung_pzem2;
                                  if(!isnan(leistung_pzem3) && old_leistung_pzem3 != leistung_pzem3)
                                      dtostrf(leistung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L3/LeistungL3", Temp_String);
                                      old_leistung_pzem3 = leistung_pzem3;
                                  if(!isnan(verbrauch_pzem1) && old_verbrauch_pzem1 != verbrauch_pzem1)
                                      dtostrf(verbrauch_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L1/VerbrauchL1", Temp_String);
                                      old_verbrauch_pzem1 = verbrauch_pzem1;
                                  if(!isnan(verbrauch_pzem2) && old_verbrauch_pzem2 != verbrauch_pzem2)
                                      dtostrf(verbrauch_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L2/VerbrauchL2", Temp_String);
                                      old_verbrauch_pzem2 = verbrauch_pzem2;
                                  if(!isnan(verbrauch_pzem3) && old_verbrauch_pzem3 != verbrauch_pzem3)
                                      dtostrf(verbrauch_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L3/VerbrauchL3", Temp_String);
                                      old_verbrauch_pzem3 = verbrauch_pzem3;
                                  if(!isnan(frequenz_pzem1) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem1)
                                      dtostrf(frequenz_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L1/FrequenzL1", Temp_String);
                                      old_frequenz_pzem1 = frequenz_pzem1;
                                  if(!isnan(frequenz_pzem2) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem2)
                                      dtostrf(frequenz_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L2/FrequenzL2", Temp_String);
                                      old_frequenz_pzem2 = frequenz_pzem2;
                                  if(!isnan(frequenz_pzem3) && old_frequenz_pzem3 != frequenz_pzem3)
                                      dtostrf(frequenz_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L3/FrequenzL3", Temp_String);
                                      old_frequenz_pzem3 = frequenz_pzem3;
                                 if(!isnan(pf_pzem1) && old_pf_pzem1 != pf_pzem1)
                                      dtostrf(pf_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L1/PowerFactorL1", Temp_String);
                                      old_pf_pzem1 = pf_pzem1;
                                 if(!isnan(pf_pzem2) && old_pf_pzem2 != pf_pzem2)
                                      dtostrf(pf_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L2/PowerFactorL2", Temp_String);
                                      old_pf_pzem2 = pf_pzem2;
                                 if(!isnan(pf_pzem3) && old_pf_pzem3 != pf_pzem3)
                                    dtostrf(pf_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                    MQTTClient.publish ("Energie/L3/PowerFactorL3", Temp_String);
                                    old_pf_pzem3 = pf_pzem3;
                                 if(!isnan(spannung_pzem1) && !isnan(spannung_pzem2) && !isnan(spannung_pzem3))
                                    spannung_gesamt = (spannung_pzem1 + spannung_pzem2 + spannung_pzem3) / 3   ;
                                 else
                                    spannung_gesamt = 0;
                                 if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && !isnan(stromstaerke_pzem2) && !isnan(stromstaerke_pzem3))
                                    stromstaerke_gesamt = stromstaerke_pzem1 + stromstaerke_pzem2 + stromstaerke_pzem3 ;
                                 else
                                    stromstaerke_gesamt = 0;
                                 if(!isnan(leistung_pzem1) && !isnan(leistung_pzem2) && !isnan(leistung_pzem3))
                                    leistung_gesamt = leistung_pzem1 + leistung_pzem2 + leistung_pzem3 ;
                                 else
                                    leistung_gesamt = 0;
                                 if(!isnan(verbrauch_pzem1) && !isnan(verbrauch_pzem2) && !isnan(verbrauch_pzem3))
                                    verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3 ;
                                    PZEM_verbrauch   = verbrauch_gesamt;
                                    verbrauch_gesamt = start_verbrauch + verbrauch_gesamt - diff_verbrauch;
                                 else
                                    verbrauch_gesamt = 0;
                                 if(!isnan(frequenz_pzem1) && !isnan(frequenz_pzem2) && !isnan(frequenz_pzem3))
                                    frequenz_gesamt = (frequenz_pzem1 + frequenz_pzem2 + frequenz_pzem3) / 3;
                                 else
                                    frequenz_gesamt = 0;
                                 if(!isnan(pf_pzem1) && !isnan(pf_pzem2) && !isnan(pf_pzem3))
                                    pf_gesamt = (pf_pzem1 + pf_pzem2 + pf_pzem3) / 3 ;
                                 else
                                    pf_gesamt = 0;
                                  if (old_spannung_gesamt != spannung_gesamt)
                                      dtostrf(spannung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish("Energie/Spannung",Temp_String);
                                      old_spannung_gesamt = spannung_gesamt;
                                  if (old_stromstaerke_gesamt != stromstaerke_gesamt)
                                      dtostrf(stromstaerke_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish("Energie/Stromstaerke",Temp_String);
                                      old_stromstaerke_gesamt = stromstaerke_gesamt;
                                  if (old_leistung_gesamt != leistung_gesamt)
                                      dtostrf(leistung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish("Energie/Leistung",Temp_String);
                                      old_leistung_gesamt = leistung_gesamt;
                                  if (old_verbrauch_gesamt != verbrauch_gesamt)
                                      dtostrf(verbrauch_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish("Energie/Verbrauch",Temp_String);
                                      old_verbrauch_gesamt = verbrauch_gesamt;
                                  if (old_frequenz_gesamt != frequenz_gesamt)
                                      dtostrf(frequenz_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish("Energie/Frequenz",Temp_String);
                                      old_frequenz_gesamt = frequenz_gesamt;
                                  if (old_pf_gesamt != pf_gesamt)
                                      dtostrf(pf_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish("Energie/PowerFactor",Temp_String);
                                      old_pf_gesamt = pf_gesamt;
                                  if (old_PZEM_verbrauch != PZEM_verbrauch)
                                      dtostrf(PZEM_verbrauch,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Verbrauch",Temp_String);
                                      old_PZEM_verbrauch = PZEM_verbrauch;
                                  digitalWrite(STATUS_LED,true);
                                  delay(50);
                                //Energieverbrauch in pzem Modulen zurücksetzen
                                void pzem_reset()
                                  myTimer1.pause();
                                  Serial.println("Energieverbrauch wird zurückgesetzt..!");
                                  pzem_1.resetEnergy();
                                	pzem_2.resetEnergy();
                                	pzem_3.resetEnergy();
                                  delay(1000);
                                  MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Reset","false");
                                  myTimer1.resume();
                                //Startwert für Verbrauchszähler setzen
                                void set_counter(float counterStart){
                                  myTimer1.pause();
                                  float verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3;
                                  diff_verbrauch = verbrauch_gesamt;
                                  myTimer1.resume();
                                // Die SETUP Routine
                                void setup()
                                  pinMode(STATUS_LED,OUTPUT);
                                  digitalWrite(STATUS_LED,LOW);
                                  Serial.begin(9600);
                                  delay(100);
                                  Serial.println("");
                                  Serial.println("PZEM 3-Phasen-Reader");
                                  Serial.println(version);
                                  Serial.println("");
                                  initWiFi();
                                  initMQTT();
                                  MQTTClient.publish("Energie/Info",version);
                                  //--OTA Over the Air update einrichten
                                  MDNS.begin(host);
                                  httpUpdater.setup(&httpServer);
                                  httpServer.begin();
                                  MDNS.addService("http", "tcp", 80);
                                  Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local/update in your browser\n", host);
                                  //--Timer für PZEM lesen und senden starten
                                  myTimer1.start();
                                // Die Haupt-  LOOP Routine
                                void loop(){
                                  //--Wifi verloren? dann neu aufbauen
                                  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                      initWiFi();
                                  //--MQTT Verbindung verloren? dann neu aufbauen
                                  if (MQTTClient.state() != MQTT_CONNECTED)
                                      initMQTT();
                                  MQTTClient.loop();
                                  httpServer.handleClient();
                                  MDNS.update();
                                  myTimer1.update();
                                  delay(10);
                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  spaceduck last edited by
                                  bei mir wirft der Compiler einen Fehler bei: Ticker myTimer1(pzem_read,5000);
                                  Frage: Welche ticker.h lib verwendest Du? Die mit dem ESP8266 Boardverwalter Paket mitkommt oder was anderes?
                                  Danke...
                                  NinjaTurtle85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • HomeZecke
                                    [https://github.com/sstaub/Ticker]
                                    und bei der PZEM Lib benutze ich die neuere Lib
                                    [https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30],
                                    da ich V3 Module benutze. Für alte PZEM-Module kann (muss?) auch eine alte Lib benutzt werden.
                                    Grüße..
                                      manrum1 @HomeZecke last edited by manrum1
                                      @HomeZecke Zu deiner strom_view.txt: Ich kann den code nicht importieren, darf ich fragen welche Oberfläche du für deinen IOBroker nutzt?
                                      • HomeZecke
                                        HomeZecke @manrum1 last edited by
                                        Geht bei mir mit Chrome Browser auf PC, FullyKiosk und der Android Vis-App. Habe bei mir das ganze noch einmal test-weise importiert - geht. Nur das Hintergrundbild fehlt. Habe ich nicht mitgeliefert.
                                        Grüße...
                                        • SBorg
                                          Jepp, eben probiert. Funktioniert (die Navileiste unten geht natürlich auch nicht 😁 )
                                          Du importierst es aber auch wirklich als VIEW, nicht als Widget?
                                            spaceduck last edited by spaceduck
                                            Ich hab den Code noch etwas angepasst weil ich bei meinem mqtt Server eine Passwortabfrage eingerichtet habe, also vielleicht hilft es jemanden:
                                            const char* mqttUser = "user";
                                            const char* mqttPassword = "password";
                                            // while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM") )
                                            while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM", mqttUser, mqttPassword))
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75304
