    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Das macht jetzt der Javascript Adapter, deshalb auch die Abhängigkeit zur neuen Version.
        Dirni @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Du bist der beste mit dem hat es geklappt
        @Scrounger Das macht jetzt der Javascript Adapter, deshalb auch die Abhängigkeit zur neuen Version.
        Anscheinend hat aber was nicht geklappt
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Dirni last edited by
          @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          hast du denn wirklich mindestens Javascript 4.6.1 installiert?
            Ja was soll ich nun sagen es ist doch mein Fehler, ich habe noch die Version 4.5.1.
            Ich werde das mal ändern sorry nochmal. Dabei hab ich alles 100 mal geschenkt nur das jedesmal übersehen 🥺
            Die aktuelles is gerade 4.6.13 wie kann ich z.b auf die 4.6.1
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Dirni last edited by
              Kannst auch die aktuelle nehmen, mindestens 4.6.1
              D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Dirni @Scrounger last edited by Dirni
                @Scrounger
                Ja aber wo kann ich die 4.6.1 auswählen wenn ich nicht die letzte haben will?
                  Danke nochmal für eure Hilfe die VIS funktioniert tadellos. Nun habe ich nur eine Frage noch. Ich habe das Beispielprojekt importiert. Wenn ich diese nun auf meiner VIS haben möchte muß ich alle Ansichten in meine VIS Importieren oder gibt es da eine andere möglichkeit wie view widget das man das Projekt dann da drin abbildet ? bzw. kann man gleich alle views wenn man es eins zu eins so haben will auf einmal Importieren ?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Dirni last edited by
                    @Dirni
                    Wurde schon ..... ein paar Beiträge zuvor beantwortet !
                      @Glasfaser
                      Ok danke habs gesehen als die Standard Variante.
                        Dirni last edited by Dirni
                        Hallo
                        Wieder mal eine Frage.
                        Eigentlich sind es zwei fragen
                        Warum steht bei mir überall Nummer hinter den Texten?
                        Und wie kann man die Breite variieren, die Widgets überschneiden sich alle seit ich sie in meine VIS übernommen habe?
                        B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          bommel_030 @Dirni last edited by
                          @Dirni
                          Wenn du im VIS Editor z.B. auf die View "Wetter_aktuel_Bewolkung" gehst, was steht bei dir im Widget "Basic String" ?
                          Da sollte nur der Titel (hier Bewölkung) stehen.
                          Im Widget HTML Card mal die Breite auf 100% stellen, dann sollte das nicht mehr überlappen. Voreingestellt war glaube ich ein fester px Wert.
                            Das habe ich schon Kontrolliert das past
                            bei 100 % sieht das aber dann so aus
                              @Dirni
                              Ist quasi in jeder View vorhanden, auch in der Bewölkung. Kannst du im Widget-Reiter auswählen.
                              Ist die 13 auch im Editor zu sehen?
                                Dirni @bommel_030 last edited by
                                @bommel_030
                                hab den Post vorher nochmal bearbeitet, das mit den 100 % funktioniert nicht
                                nein im Editor sind die Zahlen nicht zu sehen
                                  @Dirni
                                  Hast du 100% oder 100px eingegeben?
                                    @bommel_030
                                    OK ich hab auf Prozent gestellt aber nicht mit Enter bestätigt nun geht das Danke Perfekt.
                                    Aber wo kommen diese nummern her ?
                                      Im Editor steht nun eine 1 überall dahinter 😨
                                      Und im Live View die 13
                                        @Dirni
                                        Ist die 1 im Editor in der Hauptview (Wetter) oder in den einzelnen Views (z.B. Meine Sensoren)?
                                        Aus welchem Widget kommt die 1 im Editor?
                                          auch in den einzelnen Views, aber hier steht auch alles richitg
                                            @Dirni
                                            Wieviel Widgets hast du auf der Sensoren View? Bei mir sind es vier....
                                            Ändere mal im Basic String die Farbe. Ändert sich nur Meine Sensoren oder auch die 1?
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161094
