    4. Sql.0 daten futsch …...
    • N
      nop0 last edited by
      Danke Bluefox und Homoran,
      ihr habt leider Recht! Den ersten Timestamp in DB ist vom 28.5.16 7:05. Also die Daten sind weg 😞 .
      Btw. kann mir jemand erklären die unterschied bei der Aggregationstypen Total und minmax? Ich will einfach die "echten" Daten im Float anzeigen, nicht irgendwelche Summen u.s.w.? Wenn ich minmax nehme, sollte der Float die min/max werte für das ausgewählte Zeitintervall zeigen, richtig? Was sollte beim Aggregation >> Schritttyp: Sekunden, Bzw. Anzahl stehen?
      @Dutchman
      In deine Tabelle die erste Datensatz ist vom 28.5.16 7:24 und die letzte vom 29.5.16 13:24 - also wie be mir - die Daten sind weg!
      Mach dir eine Excel Tabelle mit dem Formel````
      =(((Bxx/60)/60)/24)+25569
        Das passt zwar nur indirekt hierhin, aber ich denke, dass unter dem Begriff Aggregation zwei verschiedene Dinge durcheinandergewürfelt werden.
        Einmal die "Anzeigeart" Min/max/mittel/minmax… die wahrscheinlich (Vermutung durch ausprobieren) den Wert (bei Minmax beide) anzeigt, der in dem Zeitraum, der in dem Chart einen Punkt ausmacht (und in Wirklichkeit aus mehrene Messpunkten besteht, diese aber wegen der Auflösung nicht alle angezeigt werden) über diese Funktion ermittelt wird.
        Dieser Theorie widerspricht aber, dass ich bei min höhere Werte angezeigt bekomme, als bei max.
        Das zweite Mal taucht Aggregation unter dem Block "Zeit" auf.
        Hier kann man zwischen sec und Anzahl wählen.
        Ich hätte erwartet, dass hier die Anzahl der zusammenfassenden Punkte (in Zeit resp. Sekunden) angegeben wird.
        Anscheinend ist dies aber genau anders herum.
        Wenn ich Anzahl angebe, kann ich (anscheinend) die Anzahl Punkte, die in einem Chart angezeigt werden sollen festlegen.
        der Wert 2 ergibt eine Gerade, bei dem Wert 4 enthält diese 2 Knicke.
        Auf jeden Fall kann man hiermit die Datenrate, die zum View geschickt wird deutlich reduzieren.
        Rainer
        • Dutchman
          @nop0:
          @Dutchman
          Mach dir eine Excel Tabelle mit dem Formel=(((Bxx/60)/60)/24)+25569, wo Bxx Spalte B1 bis xx ist und so kannst du selber prüfen (ich musste die milisekunden - letzte 3 Zeichen vom Spalte ts entfernen). `
          Danke für die Formel die hat mir gefehlt.
          Ich werde es weiter beobachten die Grafik zeigt ab 10 Uhr an würde ab 7 erwarten.
          Update ist drauf, jetzt mal Tag lang Daten loggen und schaun was passiert
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            @Bluefox:
            Und zwar ist das Problem nur da, wenn man "Never delete" option auswählt.
            Falls diese Option gesetzt war, dann wurde die Historie auf ein Tag reduziert. `
            Ja, genau das habe ich eingestellt.
            Gruß,
            Eric
              ehome last edited by
              damit ist der eine Teil meiner ursprünglichen Frage ja geklärt - die die Daten in der DB sind weg.
              Kann man nun die Daten irgendwie vom lokalen History Adapter in die DB bekommen ?
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @ehome:
                Kann man nun die Daten irgendwie vom lokalen History Adapter in die DB bekommen ? `
                Wenn du so eine Frage stellst, dann nicht.
                Wenn die Daten unbedingt in die DB rein müssen, dann kann man einen Skript schreiben. Aber es ist aufwändig.
                • sissiwup
                  sissiwup last edited by
                  ich hatte schonmal beschrieben, wie man die Daten aus der History in Sql umzieht. Schau mal meine Posts zu Sql…
                    Hab es quick and dirty mit nem Perl Script gelöst, trotzdem danke.
                      holgerwolf last edited by
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      Also ich habe eine Min-Max (pro Tag) Anzeige über einen bestimmten, wählbaren Zeitraum hinbekommen, indem ich unten bei Aggretation auf Sekunden und 86400 (=1Tag) und oben bei den Daten zwei Linien mit den gleichen Messpunkten, einmal für Min und einmal für Max eingeragen habe. Charttype auf Schritte stellen.
                      Sieht dann so aus:
                      Holger
                        und bei welcher Kurve hast du min und bei welcher max eingestellt?
                        (rot/blau)
                        Rainer
                          @Homoran:
                          (rot/blau)
                          Rainer `
                          Rot ist Max und Blau ist Min. Sieht man das nicht an den Werten? 🙂
                          Holger
                            @holgerwolf:
                            Rot ist Max und Blau ist Min. Sieht man das nicht an den Werten? 🙂 `
                            eben! (und an den Farben)
                            bei mir hat es bisher so aber nicht geklappt!
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 447#p26447
                            Da muss ich jetzt nochmal testen.
                            Rainer
                            • eric2905
                              Ich habe da jetzt ein Verständnisproblem …
                              Ich wähle 2 Linien und weise den gleichen Datenpunkt zu
                              Stelle einmal Min und einmal Max ein
                              Und bekomme für ein und den selben Zeitpunkt 2 Werte zurück?
                              Wie geht das denn?
                              Ich stehe mir wahrscheinlich nur wieder selber im Weg ....
                              Gruß,
                              Eric
                                @eric2905:
                                Wie geht das denn?
                                Gruß,
                                Eric `
                                Bin auch nicht der SQL bzw Flot Profi, erkläre es mir aber so:
                                Über die Aggregation in den Zeiteinstellungen für einen bestimmten Zeitraum ( z Bsp 86400 Sekunden=1Tag) wird dann bei den Min/Max-Werten oben jeweils der Max-Min Wert über den Zeitraum abgefragt.
                                Holger
                                4213
