    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      marsroth last edited by
      Hallo, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem: Der Adapter bringt keinen Error, aber er aktualisiert die Werte nicht mehr. Vor allem bekommt der Adapter nicht mit, wenn die WM oder Trockner online geht und startet. Wenn ich den Adapter von Hand neustarte funktioniert eine Zeit lang alles wieder. In der App passt alles. Version 0.0.30 und js-controller 3.1.4.
      T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @marsroth last edited by
        @marsroth homeconnect hatte server problem bitte die Woche schauen ob es besser läuft.
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oberfragger
          oberfragger @tombox last edited by
          @tombox Das läuft nun bei mir seit Tagen ganz gut. Also kein Api-Limut Fehler mehr. Schauen wir mal...
            beckerpa @marsroth last edited by
            @marsroth @tombox
            Kann das Problem von @marsroth nachvollziehen.
            Wenn Waschmaschine und / oder Trockner ausgeschaltet werden, werden diese Geräte vom WLAN getrennt.
            Beim Einschalten dieser Geräte verbinden diese sich direkt mit WLAN - im Adapter kommt das allerdings nicht an.
            Ich habe das nun eine Weile getestet, das einzige was hilft ist ein Neustart des Adapters.
            Das hat allerdings in einer sehr frühen Version des Adapters (kann ich leider nicht mehr nachvollziehen) funktioniert.
            Einziger log-Eintrag, der kommt nachdem (in diesem Beispiel) die Waschmaschine eingeschaltet wurde:
            beckerpa
            T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @beckerpa last edited by
              @beckerpa ich habe in der aktuellen github version noch ein paar zusätzliche warnings eingebaut um das problem einzugrenzen. Ich kann es leider gerade nicht testen weil die api down ist.
              Bitte neuinstalliern via github und das log im auge behalten.
                beckerpa @tombox last edited by beckerpa
                @tombox
                Moin, sry, hat bisschen länger gedauert.
                Die Datenpunkte von Waschmaschine und Trockner werden, sobald sie wieder angeschaltet wurden, aktualisiert.
                Bis auf den Datenpunkt BSH_Common_Setting_PowerState (Energiezustand).
                Wenn der Datenpunkt auf Aus gesetzt wird, gehen die Maschinen auch aus (wird natürlich nicht mehr bestätigt mit true, da die Geräte keine Rückmeldung mehr geben beim Ausschalten). Beim Einschalten der Geräte verbleibt der Datenpunkt allerdings auf Aus.
                Fehlermeldungen im log gibt es keine mehr!
                Einzige log Einträge (vermutlich von der Kaffeemaschine Siemens beim Ausschalten):
                beckerpa
                  ich hab da mal wieder was
                  kannst du das abfangen ..
                    tombox @arteck last edited by
                    @arteck ja alles über fehler 500 liegt an der homeconnect api die nich erreichbar ist
                    arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @tombox last edited by
                      @tombox ja ist schon klar aber das kan man abfangen und eine schicke Fehlermeldung rauswerfen.
                        tombox @tombox last edited by
                        @tombox ist doch abgefangen steht doch da das homeconnect api nicht available ist
                          @tombox ja aber...
                          ein "Api nicht erreichbar" würde vollkommen reichen im LOG.. ich hab den Adapter auf INFO stehen..
                          bei Error bekomme ich eine Telegramm Nachricht.. und werde zugespamt
                            dtp @beckerpa last edited by
                            @beckerpa sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            Sehr schade, dass das immer noch nicht funktioniert. Diese Funktion ist für mich eigentlich die wichtigste des Adapters, um die Restlaufzeit der Waschmaschine in vis angezeigt zu bekommen.
                            • U
                              UHT last edited by
                              Vielen Dank für den Adapter!
                              Ich komme irgendwie mit dem enum nicht klar. Wie kann ich den OperationState vernüftig (und am besten auf deutsch) in VIS darstellen?
                                SSenn last edited by
                                Hallo zusammen
                                Ich bin noch recht neu in diesem Thema und bin momentan mehr am lesen als am Ergebnisse erzielen, aber wenn dann wieder einmal etwas funktioniert freue ich mich umso mehr.
                                Spielte bis jetzt etwas mit Licht, Bewegungsmelder und Musikboxen herum aber nur alles auf recht tiefem Stand…
                                Jetzt habe ich es zwar hinbekommen meine Kaffeemaschine mit dem homeconnect Adapter zu verbinden, jedoch weiss ich nicht wie ich mit den States etwas anstellen kann (in Blockly).
                                Bei den Instanzen --> Konfiguration --> unter Benutzung steht „Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten.“
                                Wenn ich dann bei der Kaffeemaschine unter „settings“ schaue habe ich folgende:
                                BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby
                                BSH.Common.EnumType.PowerState.On
                                Sobald ich mit der Smartphone App die Maschine einschalte wechselt in ioBroker (unter Objekte) der Status auch von „Standby“ auf „On“.
                                Jetzt möchte ich gerne ein Blockly Skript welches:
                                „Wenn Bewegungsmelder ist war“ --> Setze Status von „BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby“ auf „BSH.Common.EnumType.PowerState.On“
                                Ich dachte in etwa so aber das funktioniert nicht.
                                Blockly.JPG Das wäre eigentlich schon alles nur bekomme ich das einfach nicht hin. Könnte mir jemand sagen welche Blöcke ich da nehmen muss?
                                Die Maschine schaltet sich dann wieder automatisch aus, das kann man dort einstellen.
                                Folgendes ist bei mir im Einsatz:
                                Raspberrypi 4, ioBroker und Adapter sind alle auf den aktuellen Stand.
                                Js-controller ist noch auf 3.1.4 und Node.js auf v12.18.0 sofern diese Informationen wichtig sind.
                                Besten Dank im Voraus für eure Unterstützung.
                                  beckerpa @SSenn last edited by beckerpa
                                  @SSenn
                                  nimm mal in deinem Block steuere Energiezustand den Folgeblock "Wert vom Objekt ID "BSH..." raus und ersetze das einfach durch ein Textfeld in dem steht "BSH.Common.EnumType.PowerState.On".
                                  Dann funktioniert es:
                                  beckerpa
                                  P.S.: Ich würde noch eine Abfrage einbauen, ob die Kaffeemaschine aus ist. Sonst wird jedesmal, auch wenn die Kaffeemaschine schon eingeschaltet ist, wieder eingeschaltet. Das könnte dir die API von homeconnect eventuell übel nehmen und für 10 Minuten sperren... muss aber nicht.
                                    @beckerpa
                                    Besten Dank für diene schnelle Antwort, ich habe es gleich getestet und das funktioniert ja bestens. Es wäre ja so einfach gewesen.
                                    Auch danke für den Hinweis mit der Abfrage, werde ich mir noch einbauen.
                                    Gruss SSenn
                                      @tombox
                                      wäre es möglich, bei einer der nächsten Versionen den folgenden Datenpunkt einer Kaffeemaschine unter events hinzuzufügen (die API gibt diesen Datenpunkt frei):
                                      ConsumerProducts.CoffeeMaker.Event.WaterTankEmpty
                                      Danke im Voraus!
                                      beckerpa
                                        @beckerpa eigentlich zeigt er alle events an wenn sie korrekt reinkommen.
                                        Einfach mal in debug stellen und schauen wann der event kommt. kann sein das er nur kommt wenn das gerät aus und eingeschaltet wird
                                          dtp last edited by
                                          Datenpunkt ist doch da.
                                            matze007 last edited by
                                            ich mache gerade meine ersten Gehversuche in ioBroker und bin wirklich begeistert und der Vorarbeit, die hier geleistet wird. Vielen Dank! Auf diesen Adapter hier freue ich mich ganz besonders 🙂
                                            Eine Anfängerfrage habe ich im Gepäck: In den Screenshots habe ich zahlreiche Bosch- und Siemens-Geräte gesehen. Der Adapter müsste aber auch mit Neff-Geräten umgehen können, oder?
                                            Danke euch!
                                            1.0k
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            518187
