    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @Nashra Habe es auf Git hochgeladen. In der *.conf kannst du einfach bei "Sonnenschein_TXTformat" eine 3 eintragen (SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3). Sonst ist nur die Formatierung als ReadME dazugekommen: # [3] = d Tag/e, h Std, m Min | 2 Tage, 20 Std, 12 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
      Noch die *.sub ersetzten und ein systemctl restart wetterstation, schon sollte das Format passen 😉
      Läuft, danke 👍
      • SBorg
        Immer gerne 🙂
        Kann es nur nochmals wiederholen, dass ist einfacher, schneller und wesentlich ressourcenschonender als jedwedes JavaSkript, Blockly, Node-RED oder Binding. Ich mag mir nur nicht zig Formate ausdenken und implementieren, die im Nachhinein dann doch keiner nutzt 😉
          HerrKlaus last edited by
          Hat schon jemand die neue Firmware 1.5.0 getestet?
            crunchip Forum Testing Most Active @HerrKlaus last edited by
            @HerrKlaus grad mal angeklickt, nachdem ichs hier gelesen habe
            • Nashra
              Läuft bei mir seit Tagen ohne Probleme.
                HerrKlaus last edited by HerrKlaus
                @Nashra: Danke für die Info!
                @SBorg: Jetzt bekomme ich die Info auch im Datenpunkt angezeigt 😉
                • SBorg
                  Da sich die Firmware eher selten ändert frag ich sie nur einmalig um Mitternacht ab. Allerdings muss ich auch die neue Version auf GitHub eintragen, sonst passiert leider nix. Ich habe bis dato noch keine Seite gefunden die die aktuelle Versionsnummer published.
                  Nashra Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Nashra
                    Moin, gestern hat er mir angezeigt das es wieder eine neue Firmware gibt.
                    • Fogg
                      Fogg @SBorg last edited by
                      @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Das wäre noch cool....
                      • SBorg
                        ...wobei ich aber bei den bisherigen FW-Updates noch nie was bemerkt habe. Es macht nix besser oder schlechter, neue Funktionen können wohl auch keine dazukommen, außer dem Wettermast wächst über Nacht ein neuer Sensor 😁
                        • SBorg
                          Nach etlichem Frust (der noch nicht beendet ist) mit dem Umzug der Hardware mal ein kleiner Frustabbau und Zwischenhack:
                          Ist trotzdem Beta, da ich einige Code-Änderungen durchgeführt habe.
                          *.sub + *.sh tauschen, *.js wg. der zwei neuen Datenpunkte, *.conf ist nicht notwendig (enthällt nur Textänderung)
                          Wie immer auf GitHub zum DL 🙂
                          L Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            lemuba @SBorg last edited by lemuba
                            @SBorg
                            Sehr schön! Aber ich muss gestehen, ich gehe nun fremd 😉
                            Mich hat bez. Visualisierung Weewx und vor allen Dingen der Belchertown Skin geflasht...
                            Auch weil ich irgendwann im Herbst/Winter meine Seite über Weewx mal Online stellen möchte - dies eher suboptimal mit NodeRed durchführbar.
                            Das Generic-Foshkplugin entwickelt sich gerade als Schweizer Messer, speziell mit dem Froggit DP-1500 Dongle und allen möglichen zusätzlichen Sensoren. Zur Zeit füttert das Plugin meinen Iobroker Node Red Flow mit allen möglichen Ecowitt RAW Werten und auch errechneten Werten, dann entsprechende Datenpunkte im Iobroker. Darüber hinaus als eins von XX möglichen Weiterleitungszielen, füttere ich nun Weewx, den Interceptor Treiber mit den Ecowitt RAW-Daten vom Dongle.
                            So weit bin ich gerade:
                            Generelle Weewx Belchertown Skin Sites:
                            https://belchertownweather.com/
                            https://www.wetter-zorneding.de/
                            Vielen Dank aber nochmal von meiner Seite an Dich - bin dadurch erst zur Wetterstation und dem neuen Hobby gekommen...!
                            • SBorg
                              Och, ich sehe das pragmatisch 🙂
                              Ich bin kein YT-Channel, der unbedingt Abos und Likes generieren muss, um letztendlich damit Geld zu verdienen. Ob das nun 100, 10, einer oder keiner nutzt, macht unterm Strich für mich keinen Unterschied. Schön wenn es jemandem gefällt/nutzt, wenn nicht, dann ist es auch gut. Hauptsache es funktioniert irgendwie...
                              Demnächst wird wohl auch eine China-Bestellung fällig, dann geht es mit weiteren Sensoren weiter 😎
                              Der Regensensor wartet schließlich auch noch auf Einbindung.
                              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                A Former User @SBorg last edited by
                                @SBorg Hi, also ich bleib dir treu 🙂
                                Dein Script rennt einwandfrei, werde die Tage mal auf die aktuelle 1.3 updaten..
                                Regensensor: macht du das wie ich, den xiaomi-Watersensor mit Umbau, der dann ein Regen-true/false macht, oder wie stellst du dir das vor?
                                Welche Sensoren gibts denn noch?
                                Habe die Wetterstation-Werte jetzt seit 2 Wochen an meine Rolladensteuerung angebunden, funktioniert einwandfrei. Fahren bei starker Sonneneinstrahlung runter, und wenn länger als 15min bewölkt ist, dann wieder hoch.
                                Hab die Werte erstmal ein paar Wochen geloggt, um geeignete Mittelwerte zu finden.
                                • Nashra
                                  Danke läuft 👍
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by SBorg
                                    @ilovegym Würde ich ev. mit dem Xiaomi machen, aber ich habe noch einen "richtigen" hier liegen. Ist ein baugleicher zum Kemo: https://www.amazon.de/KEMO-Regensensor-12-V-DC/dp/B000NI2QJC
                                    Aber im Grunde selbes Spiel: true bei Regen...
                                    An den Wettermast kommt dann ein Gehäuse mit Akku und Solarzelle. Sensoren gibt es viele: Bodentemperatur/-feuchte, LUX (paar €), Luftgüte (~10,- €), O³, Blitz, Wolken, Nebel, Schneehöhe, Strahlung...
                                      rollerfreak2 last edited by
                                      Hab mein iobroker neu aufgesetzt (im docker container auf einer synology DS218+) und bekomm das script nicht mehr zum laufen. Bei ./wetterstation.sh --debug bekomme ich folgende Ausgaben:
                                      root@iobroker:/opt/iobroker/wetterstation# ./wetterstation.sh --debug
                                      NAS.fritz.box [192.168.178.60] 8087 (?) open
                                      [{"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"noch --- Minuten"}]listening on [any] 8083 ...
                                      172.17.0.1: inverse host lookup failed: Unknown host
                                      connect to [172.17.0.3] from (UNKNOWN) [172.17.0.1] 52964
                                      Messwerteblock:
                                      Temperatur Innen        :  °C
                                      Temperatur Aussen       :  °C
                                      Taupunkt                :  °C
                                      Chill-Faktor            :  °C
                                      Luftfeuchte Innen       :  %
                                      Luftfeuchte Aussen      :  %
                                      Windgeschwindkeit       :  km/h
                                      max. Windgeschwindkeit  :  km/h
                                      Windrichtung            :  °
                                      Windrichtung            :
                                      Luftdruck absolut       :  hPa
                                      Luftdruck relativ       :  hPa
                                      Regenrate               :  mm/h
                                      Regenstatus             :
                                      Regen Tag               :  mm
                                      Regen Woche             :  mm
                                      Regen Monat             :  mm
                                      Regen Jahr              :  mm
                                      Sonnenstrahlung         :  W/m²
                                      UV-Index                :
                                      Zeitstempel             :
                                      Firmware                :
                                      Datenstring für ioBroker:
                                      DATA von Wetterstation:
                                      GET /weatherstation/updateweatherstation.phpID=wetterstation&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=75.7&tempf=58.1&dewptf=52.7&windchillf=58.1&indoorhumidity=50&humidity=82&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=72&absbaromin=28.828&baromin=30.532&rainin=0.000&dailyrainin=0.299&weeklyrainin=0.299&monthlyrainin=0.551&yearlyrainin=0&solarradiation=37.68&UV=0&dateutc=2020-06-07%2017:38:39&softwaretype=EasyWeatherV1.5.0&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                      Debug VAR:
                                      Installationsverzeichnis: /opt/iobroker/wetterstation
                                      IPP: 192.168.178.60:8087        WS_PORT: 8083           WS_POLL: 16             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                      Script-Version: V1.3.0  Config-Version: V1.3.0  Sub-Version: V1.3.0
                                      Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                      Weiß einer was ich falsch mache? Es sieht so aus als würde er zwar was bekommen das format passt aber nicht!? Im iobroker hab ich die neuen Datenpunkte angelegt aber auch dort landet nichts.
                                      Die config sieht so aus:
                                      #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                        IPP=192.168.178.60:8087
                                       #Port der Wetterstation
                                        WS_PORT=8083
                                       #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                                        WS_POLL=16
                                       #Name/ID der Wetterstation
                                        WS_ID=wetterstation
                                       #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                        PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @rollerfreak2 last edited by
                                        @rollerfreak2 Zumindest scheint es zu funktionieren 🙂
                                        Die letzte Zeile bei der Debug-Ausgabe:
                                        Deine ID stimmt zwar, aber du hast beim Pfad in der App das ? vergessen:
                                        /weatherstation/updateweatherstation.php?
                                        Deswegen lautet deine Debug-Ausgabe:
                                        GET /weatherstation/updateweatherstation.phpID=wetterstation...
                                        Korrekt wäre aber:
                                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=wetterstation...
                                        R Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          rollerfreak2 @SBorg last edited by
                                          @SBorg ja stimmt das war's. Jetzt funzt es 👍
                                            kaybau @SBorg last edited by
                                            @SBorg Bin seit gestern auf v1.3 - läuft alles super.
                                            Ich hab ähnlich wie Du nen Xiaomi aqara Water leak sensor als Regensensor umgebaut, und nutz ihn für die Markise. Hatte lange mit Tasmota-Sensoren rumgespielt, jedoch nie einen sauberen "false" Zustand bekommen, wenn der Sensor trocken war, darum dann auf Zigbee und Aqara gewechselt.
                                            152
                                            5660
                                            3689136
