    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    • Xsev
      Xsev @dslraser last edited by Xsev
      @dslraser
      Stört mich aktuell nicht, da ich derzeit (noch)nichts damit schalte. Aber gebe dir natürlich recht.
      • Sunshinemaker
        Sunshinemaker @dslraser last edited by
        @dslraser said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        Und wieviel AP gibt es bei Dir ? Einen oder mehrere ? (weil es vermutlich daran liegt, wenn es mehrere AP gibt)
        Ich hab hier nur einen.
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Bei mir funktioniert 0.5.2. bezüglich "is_online" nicht. Bleibt bei mir immer true, auch wenn ich beim Handy WLAN ausschalte.
          "last_seen" funktioniert hingegen einwandfrei und darüber klappt die Anwesenheit mit einem Script einwandfrei.
          Adapter hatte ich mal komplett gelöscht. Hat aber nichts gebracht. Einstellungen sollten passen. Aktualisierung 60s:
          crunchip braindead Iccube 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
            @lobomau wird das Handy denn im controller angezeigt (Verbunden usg) wenn es nicht im Wlan ist?
            Verwende das script auch, allerdings nicht mit last seen (funktioniert nicht richtig bei mir), sondern hab dafür last see by uap genommen.
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @crunchip last edited by lobomau
              @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
              im unifi controller? Unter clients taucht es nicht mehr auf, wenn es nicht mehr im WLAN ist. Normal. Oder was meinst du? Ich habe keinen USG. Liegt es daran? Unifi controller ist ein Docker Container bei mir.
                @lobomau achso, ja wenn man ein USG integriert hat, sieht man die Verbindung, client---USG, wenn client nicht mehr mit dem AP/Wlan verbunden ist.
                Was du aber siehst, ist der DP. Im Adapter.
                In dem Moment steht dein Datenpunkt .is-wired auf true
                Hat im Endeffekt den gleichen Zweck. Wlan Gerät ist nicht mehr im Wlan.
                • braindead
                  braindead Developer @lobomau last edited by
                  @lobomau Welche JS-Controller Version hast Du installiert? In v0.5.2 nutzt der Adapter ein Feature, dass es erst mit JS-Controller >= 3 gibt. Ich arbeite momentan an einer Lösung, dass es auch mit älteren Versionen laufen sollte.
                    TDCroPower @braindead last edited by
                    @braindead das könnte wohl auch mein Problem sein warum kein is_online ausgegeben wird, da ich auf der 2.2.9 bin?
                    • lobomau
                      @braindead @TDCroPower am JS-controller scheint es nicht zu liegen. Bei mir läuft schon länger >3.
                      Im Augenblick läuft :
                      • Iccube
                        Iccube @lobomau last edited by
                        @lobomau sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                        Funktioniert bei mir auch nicht
                        steht immer auf true habe auch keine Usg
                          mikiline @crunchip last edited by
                          Genau richtig. bei mir werden die DP is_online auch nicht aktualisiert.
                          Datenpunkt .is-wired auf true---> trifft natürlich zu. Bei einem handy mag ich das verstehen aber wenn man mal einen Laptop wired dran hat und mal per Wlan sieht die Sache anders aus wenn man wissen möchte ob "online" oder eben nicht.
                          Besteht nicht die Möglichkeit den DP is_online "richtig" abzufragen? Ist das echt nicht so einfach? (muss so blöd fragen, kenne mich da nicht aus)
                          braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            mikiline last edited by
                            Hätte noch eine Frage zu Databindings. Kann es sein das sich bei meinen Widgets nicht mehr die Farbe ändert weil im Databinding die MAC (wegen den Doppelpunkten) vorhanden ist?
                            Beim Skript funktionieren meine Bindings (da sind allerdings die Aliasnamen im Object, also ohne doppelpunkte)
                            • braindead
                              braindead Developer @mikiline last edited by
                              @mikiline said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                              Der DP is_wired wird 1:1 aus dem UniFi Controller übernommen. Warum der Controller das so macht kann Dir nur Ubiquity erklären. Für mich ist das ein Bug.
                              Der UniFi Controller gibt immer nur die Clients aus, die gerade online sind oder vor kurzem noch online waren. Das Problem dabei sind die Clients, die vor kurzem noch online waren, weil es hier eine deutliche Verzögerung gibt. Der Adapter (genau wie das Script) muss also berechnen, ob ein Client online ist.
                              Bei mir funktioniert diese Berechnung ausgezeichnet. Da es bei anderen User nicht funktioniert, gilt es herauszufinden woran das liegt.
                              • braindead
                                braindead Developer last edited by braindead
                                @TDCroPower und @Iccube und @mikiline und @lobomau
                                Ich habe gerade auf GitHub eine Änderung hochgeladen. Könnt Ihr bitte den Adapter einmal von GitHub aktualisieren? Die Versionsnummer ändert sich dabei nicht, aber die Konfigurationsseite wurde überarbeitet. Es könnte sein, dass Ihr den Adapter neu konfigurieren müsst. Ich bin gespannt auf Euer Feedback.
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                                • braindead
                                  @crunchip und @Kueppert und @dslraser
                                  Ich habe gerade den Offset für is_online eingebaut und auf GitHub veröffentlicht. Der Offset kann bei den Clients konfiguriert werden. Standardmäßig beträgt der Offset 30 Sekunden. Könnt Ihr das bitte einmal testen und mir Feedback geben?
                                  crunchip dslraser K 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    crunchip Forum Testing Most Active @braindead last edited by
                                    @braindead alles klar, wird gemacht
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by
                                      @braindead
                                      Ich probiere jetzt mal (Blockly ist aus---nur Telegram Schraubenschlüssel is_online eingestellt)
                                      Sollte die Überschrift dort sein ?
                                        Kueppert @braindead last edited by
                                        @braindead bin auch schon dabei ^^
                                          Kueppert last edited by
                                          also bisher schaut es bei mir gut aus. hab nen Offset von 60 Sekunden gewählt. Habe aber auch den einfachsten Aufbau (nur einen AP-AC-L R).
                                          Den einen doppelten false-Eintrag konnte ich nicht noch einmal nachstellen.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                            @dslraser das steht bei mir richtig
                                            aber wieder alle clients filtern😏
                                            1.0k
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114513
