    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      MartyBr @Homer.J. last edited by
      @Homer-J
      Ich komme leider mit der View nicht zurecht. Ich habe die CSS 2.5 installiert und vorher den Projektnamen geändert. Dann die Code unter CSS rein kopiert.
      Dann die einzelnen Views installiert.
      Wenn ich das richtig sehe, dann ist pageAlarmanlage die Start-View. Diese ruft ja contpageAlarmanlage auf. Bei beiden wird kein Content angezeigt. Wenn ich aber die einzelnen Cards aufrufe, dann sehe ich die Inhalte.
      Vielleicht kann du mir unter die Arme greifen????
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @MartyBr last edited by Homer.J.
        @MartyBr probier mal diese als pageAlarmanlage.
        pageAlarmanlage.txt
        Hab es jetzt bei mir nochmal eingefügt geht alles kann ich so nicht nachstellen.
          MartyBr @Homer.J. last edited by MartyBr
          @Homer-J
          ich glaube der Fehler liegt in der contpageAlarmanlage. Ab diesem View ist bei mir alles leer 😧
          Ich habe gerade ein Problem entdeckt: Es fehlt in den Widgets die Breite. Das Feld ist überall leer.
          • Homer.J.
            @MartyBr hier die conpageAlarmanlage
            es werden auch keine angegeben da es flexibel ist also auch auf dem Handy nutzbar.
            contpageAlarmanlage.txt
            so sollte es aussehen.
            M ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Homer-J
              Okay, ich setze mal hier Werte für die Breite ein. Bei mir sind die Widgets ansonsten leer.
                @Homer-J
                Mt festen Angaben funktioniert die View. Ich werde jetzt mal die Werte vernünftig setzen, dann sollte es klappen.
                Vielen Dank erstmal.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                  @blauholsten
                  Hallo, kann man eigentlich ein bestimmtes mp3 File bei Alarm abspielen lassen?
                  blauholsten siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @blauholsten last edited by
                    Hallo @blauholsten ich mal wieder, ist es noch möglich eine Sprachausgabe für die Deaktivierung für intern scharf einzubauen.
                    blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                      @Homer-J ja. Ich werde in den nächsten Tagen/Wochen die Sprachausgabe nochmal etwas anpassen, es soll dann möglich seine mehrere Geräte anzusteuern usw.....
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234 aktuell nein.
                        • siggi85
                          siggi85 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Zur Not musst du ein Skript auf den Sirenen Datenpunkt triggern lassen, welches dann deine mp3 abspielt.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                            @blauholsten
                            Hallo, kann man die in der Hauptansicht eingestellten Werte in einen Dp schreiben?
                            Ebenso ob die Sprachausgabe aktiviert ist?
                            @Homer-J
                            Habe deine View an meine angepasst, ohne Material Design CSS . Ich hoffe du verzeihst mir. 😀
                            Arbeite noch daran.
                            Homer.J. M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • Homer.J.
                              Homer.J. @sigi234 last edited by
                              @sigi234 👍 sieht gut aus ich bau mir hier auch einiges von anderen aus dem Forum zusammen dafür ist es doch da.😊
                              Ich bin auch noch nicht ganz fertig gibt ja immer zu tun.
                                MartyBr @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                hallo Siggi234, würdest du deine View hier teilen? Ich komme mit dem Material Design CSS nicht zurecht.
                                Danke im voraus.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by sigi234
                                  @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                                  @sigi234
                                  Danke im voraus.
                                  View_Alarmanlage2_Sigi234.txt
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
                                    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                                    Ok, der 2. Button bei der Steuerung , was ist/bewirkt das?
                                    javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Vis Keypad
                                    • Homer.J.
                                      @sigi234 den Datenpunkt kann man dafür nehmen um das Keypad bei Deaktivierung sichtbar zu machen wenn man es braucht.
                                        Baerny last edited by Baerny
                                        @Homer-J
                                        Hallo Homer-J du nutzt in deiner VIS den Datenpunkt
                                        "alarm.0.use.quit_changes". So wie ich das mitbekommen habe soll dieser Datenpunkt den Alarm abbrechen. Funktioniert das bei dir ? Bei mir tut sich da nichts
                                        Baerny
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @Baerny last edited by
                                          @Baerny sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                                          @Homer-J
                                          Baerny
                                          Nein dafür ist er nicht da. Wenn du die Aktivierung abbrechen möchtest, musst du die Anlage deaktivieren.
                                            Baerny @blauholsten last edited by
                                            @blauholsten wenn du mir jetzt noch verrätst wofür der Datenpunkt da ist, wäre ich dir sehr dankbar
                                            Baerny
                                            1.0k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553899
