    4. [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis
      tdmf40 @SVallant last edited by
      @SVallant 👍
      Ich habe gestern ein bisschen ausprobiert und den Adapter installiert, bisher gefällt mir das geboten ganz gut.
      Das ein oder andere Widget würde mir noch fehlen, aber ich vermute mal das die Entwicklung noch nicht beendet ist. Außerdem habe ich ein paar kleine Problemchen (CSS, Datentypen) gefunden, die ich nach Verifizierung ggfs. auf github einstellen werde.
        Taf73 last edited by
        Erstmal Danke für den tollen Adapter, sieht klasse aus!
        Eine Frage hätte ich dazu,...wie erstelle ich so eine Wetteransicht wie auf Eurer Startseite?
        Danke und Grüße
        SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SVallant
          SVallant @Taf73 last edited by
          @Taf73 Danke für die Blumen
          Die Wetteransicht ist ein Iframe von meteoblue
          https://www.meteoblue.com/de/wetter/widget/setupday/herbelhausen_deutschland_2906244
          Du erstellst auf minuvis ein iframe-Widget und als URL nimmst du das was bei meteoblue im Attribut "src" steht:
          Also: https://www.meteoblue.com/de/wetter/widget/three/herbelhausen_deutschland_2906244?geoloc=fixed&nocurrent=0&noforecast=0&days=4&tempunit=CELSIUS&windunit=KILOMETER_PER_HOUR&layout=image
            Sauber 👍 !
            Vielen Dank
              bob der 1. @SVallant last edited by
              @SVallant
              Bei Quickstart ein Schreibfehler.
              Sollte diesen heissen......dieasen.
              Schönes Projekt!
              • SVallant
                SVallant @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1 Danke, ist korrigiert
                  Nachdem ich nun fast mein ganzes Haus mit Eurem Adapter visualisiert habe (danke noch einmal dafür), habe ich noch eine Frage,...wie kann ich denn die einzelnen Widgets "formatieren" (z. B. den Kalender als Tabelle innnerhalb des Widgets).
                  Vielen Dank und Grüße
                  • SVallant
                    @Taf73 Der Kalender ist ein HTML-Element.
                    Du stylst das mit CSS entweder inline mit einem <style>-Tag
                    Oder du nutzt globales CSS in minuvis (links im Builder-Menu: "global CSS")
                    • JackDaniel
                      JackDaniel last edited by
                      ich finde die idee wirklich toll 👍
                      ich hab mir das hier mit dem aio creator neo mit dem iobroker plugin mal erstellt, leider funktiniert das aktualisieren der werte nur bei ios geräten 😞
                      ohne minuVis jetzt gross probiert zu haben, ist das in der Art möglich?
                      Danke im Voraus.
                      • SVallant
                        SVallant @JackDaniel last edited by
                        @JackDaniel Naja, out of the Box ist das möglich mit dem HTML-Element.
                        D.h. du müsstest in einem State das anzuzeigende HTML hinterlegen und bei State-Änderung updaten.
                        Wenn js, html und css keine Fremdwörter für dich sind ....
                        Alternative: Output-Widget:
                        Demo:
                        http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A8082&file=demo_Window.json&forceUpdate
                        JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JackDaniel
                          JackDaniel @SVallant last edited by JackDaniel
                          @SVallant said in [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis:
                          danke für die rasche antwort, und zu deiner frage ja das sind zwar keine fremdwörter aber so richtig hab ich davon auch keinen plan 😢
                          eigentlich würd man dazu nur ein "erweitertes output widget" benötigen 😉
                          • SVallant
                            @JackDaniel ja ok, wie stellst du dir das "erweiterte Output-Widget" denn vor ?
                            Welche Parameter hätte es denn ?
                            Wie würde es aussehen ?
                            • JackDaniel
                              hmm ich denke damit es nicht zu kompliziert wird würde sich ja ein tür und ein fenster widget anbieten.
                              bei türen/fenster gibt es drei status (offen,geschlossen,gekippt), ergo müsste man drei states zuweisen können
                              was bei einer türe mit schloss noch dazu kommen würde wäre dann natütlich noch zwei wegen zugesperrt/aufgesperrt
                              der ober hammer das ganze dann noch mit regeln um den staus per icon anzuzeigen 🙂
                              bezüglich dem "erweiterten" output widget, so wie es jetzt ist nur eben das man den output im widget selbst duplizieren könnte bzw. einfach die schon bestehende auswahl auf 3 bis fünf status zu erweitern.
                              so sieht es schon ein bischen unübersichtlich aus am handy
                              • SVallant
                                @JackDaniel Ok, was meinst du zu einem "Kompakt-Modus" des Output Widgets ?
                                • ohne Änderungsdatumszeile
                                • und unterlagert einem Wrapper-Widget ...
                                  Praktisch so wie dein Vorschlag:
                                Ich gucke mal, wie sich das umsetzen lässt ....
                                • JackDaniel
                                  na das sieht doch schon mal 👍 aus
                                  • SVallant
                                    @JackDaniel Schau mal auf unseren Entwicklungs-Builder: http://dev.builder.minukodu.de/
                                    URL: http://94.130.57.38:9090/
                                    file: compactModeTest
                                    und dann "PreView in new Tab"
                                    Was meinst dazu ?
                                    • JackDaniel
                                      Ich bin gerade erst von einem Business Trip aus Italien nach Hause gekommen, ich schaue mir das so schnell als möglich an.
                                      • SVallant
                                        @JackDaniel ok, zum Testen gibt eine neue Version des Adapters:
                                        https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tarball/dev/V110
                                        • mit Compact-Mode und
                                        • LinkButton zur Navigation zu anderen Pages innerhalb der App
                                        • JackDaniel
                                          wow ist cool geworden 👍
                                            schweigel last edited by
                                            habe mir das mal angesehen und finde es schon mal echt gut.
                                            Für mich haben sich auch gleich einige Fragen/Anregungen ergeben:
                                            • Ich habe in ioBroker den Adapter minuVis installiert. Dieser liegt in Version 0.0.5 vor und enthält minuVis Web 1.0.4. Im Github gibt es bereits die Webapp in Version 1.2.1. Wie komme ich an die neueste Version?
                                            • iframes werden über beide Spalten dargestellt, flots aber nur in einer. Kann man das vorgeben? Wenn nein wäre das von mir eine Anregung für die Weiterentwicklung.
                                            • über jedem Widget steht ein Datum und die Uhrzeit, es wäre schön, wenn man dies auch ausblenden könnte (einmal pro Seite sollte ausreichen)
                                            • Gibt es einen einfachen Weg eigene Icons einzubinden?
                                            • für die Formatierung der Zahlen wird numeraljs verwendet (kannte ich noch nicht, scheint aber super zu sein) laut deren Website kann man das Format auch auf das deutsche Anpassen ( , <-> . ) diese Option hätte ich auch gerne zur Auswahl -> Verbesserungsanregung
                                            Das ist mir erstmal dazu eingefallen. Danke für die viele Arbeit.
                                            socket io
                                            15
                                            68
                                            10630
