    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Coffeelover @Vocaris last edited by
      @Vocaris Auf deine Fragen:
      • nein, du kannst keine Referenzkarte speichern. Sobald du eine "Vollreinigung" startest, wird die Karte neu aufgebaut. Abhängig davon, ob die Karte dann im Hoch- oder Querformat aufgebaut wird, passen die Koordinaten noch oder nicht mehr. Der einzige Ausweg: Die Zufahrt so "verbauen", dass der Roboter nur in eine Richtung los kommt.
      • nein, du kannst auch keine getrennten Karten für die 2 Stockwerke erstellen.
      • in den Adaptereinstellungen sieht man die Karte eh nicht. Die sollte in den Datenpunkten angelegt werden. Die funktioniert bei einigen Nutzern gerade nicht.
      VG
        mcgl last edited by mcgl
        Hallo Zusammen
        Ich habe mich entschlossen hier nochmals nachzufragen, da das von mir erstellt Topic keine Lösung erbrachte siehe:
        Mein Problem ist es, dass die beiden Roborokc S50 welche beide schon über ein Jahr im Iobroker besten funktionieren, zum einen immer die selbe Karte und auch keine aktualisierte Karte ausgeben. Das was ich erhalte hat zwar schon mit einem meiner Räume zu tun, aber es werden keine aktualisierungen mehr geladen.
        um neu zu starten habe ich beide Instanzen nochmals gelöscht und neu erstellt. Mir fällt allerdings aus, dass die Instanzen Einstellungen, jedesmal zurück springen auf das erste Gerät. Also wenn ich in Instanz 1 das Gerät mit IP 81 auswähle - Die EInstellungen schliesse- weider öffen- ist wieder das Gerät mit IP 82 ausgewählt. Bei instanze 1 funktioniert er allerdings soll dort ja auch das Grerät 82 ausgewählt sein. Ich versuche die Karte über die xiaomi Cloud zu holen
        Hier ein Par Bilder dazu:
          Coffeelover @mcgl last edited by
          @mcgl Das klingt zumindest mit Blick auf die Karte nach dem gleichen Fehler, den ich oben bereits beschrieben haben. 😞
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
            @dirkhe
            bin ich hier richtig oder issue auf Github erstellen? Ständig habe ich diese Fehler, MAP wird auch nicht erstellt, Verbindung mit der Cloud habe ich ausgewählt..
            mihome Adapter 2.0.9
            Node 12.16.3
            JS 3.1.4
            • Diginix
              Diginix @Xenon last edited by Diginix
              @Xenon Der Fehler sagt, dass es den Datenpunkt "mapURL" im Ordner map der Adapter Objekte bei dir nicht gibt.
              Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @Diginix last edited by Xenon
                @Diginix
                Ist bei beiden Instanzen vorhanden, wird auch was drin angezeigt, aber der Ordner existiert nicht wenn ich ihn suche, einbinden über Vis auch nicht möglich, da er den Ordner nicht findet. Hatte den Adapter auch mal neu Installiert, gleiches Problem
                • bfelizardo
                  bfelizardo last edited by
                  @Meistertr @dirkhe und alle anderen Beteiligten. Super Adapter und danke für euer Engagement.
                  Bin auch schon fleissig am testen und habe mich vor allem auf das neue Feature: Raumreinigung gestürzt, da ich hier hier in Kombination mit Alexa einen sehr praktischen Use-Case im Alltag sehe.
                  Ich habe einen Roborock S5 max und habe den Adapter bereits erfolgreich installiert, connected und es läuft an sich alles soweit. Jedoch mag der kleine Haushaltshelfer die Räume per Knopfdruck auf roomClean nicht ansteuern. Er piep zwar aber das war es. Er bewegt sich kein Millimeter. Wie gesagt alles andere auch zoneClean, goTo etc. funktioniert. Aber das neue tolle Feature mit den Zimmern leider nicht. Gibt es da sonst noch Voraussetzungen die man erfüllen muss damit es läuft? Braucht man die Map dafür? Habe zwar die Map per Xiaomi Cloud importiert, aber eigentlich brauche ich die nicht im IoBroker.
                  Über eure Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar.
                  bfelizardo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Diginix
                    @Xenon Gibt es denn diesen Ordner in deinem System?
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/
                    • Xenon
                      @Diginix said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      Ja den gibt es.
                      Diginix D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Diginix
                        @Xenon Ok, und genau da müssten tatsächlich die Dateien "actualMap_0.png" und "actualMap_1.png" liegen. Da kann wohl nur @Meistertr helfen.
                        • bfelizardo
                          bfelizardo @bfelizardo last edited by
                          Habe den Adpater gelöscht und nochmal neu installiert. Jetzt geht es! juhuu!
                            dirkhe Developer @Xenon last edited by
                            @Xenon passen die schreibrechte für User ioBroker?
                              A Former User @Meistertr last edited by
                              @Meistertr @dirkhe
                              Hab auf Redis umgestellt, und jetzt find ich die Karte nicht mehr.. ?
                              Vorher war die immer im mihome-vacuum.admin zu finden...
                              Im Widget funktionierts, in der Vis (habpanel) sehe ich die aktuelle Karte, aber das senden mit Telegram geht nicht...
                              Muss ich die mir jetzt mit fsreadfile() aus der Datenbank ziehen?
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer @dirkhe last edited by
                                @dirkhe
                                hab auch noch einen Canvas Fehler, Berechtigungen setze ich gleich mal neu und teste dann nochmals
                                  backfisch88 last edited by backfisch88
                                  NEUE FIRMWARE DRAUSSEN
                                  Fasse mal kurz grob zusammen, da die neue Firmware jetzt auch in miHome verfügbar ist
                                  Adapter läuft
                                  mehrkarten speicherung auch... Ortung der Stockwerke scheint auch ganz gut zu funktionieren
                                  WAS NICHT MEHR GEHT
                                  Da ich 3 Stockwerke besitze habe ich bisher das mit den Stockwerken folgendermassen gelöst:
                                  Ich sag Siri: Reinige das Obergeschoss es wird ne Variable gesetzt, dass der Roboter sich im 1. OG befindet map reset durchgeführt und als neue Karte machen lassen
                                  aufm Rückweg hab ich ihn auf Position 0 fahren lassen und die Karte wiederhergestellt (aufs Erdgeschoss)
                                  Map reset hab ich noch nicht ausprobiert, aber eine Vorhandene Map widerherstellen lassen geht auf alle fälle nicht (zumindest nicht über den recover_map;[xxx] Befehl
                                  ist auch egal, da er sich eh vor JEDEM saugen oder bewegen ortet
                                  Was ich später mal ausprobiere was passiert, wenn ich Ihn im Keller aussetze und das als neue Karte laufen lasse (was er macht, wenn er nicht weiss wo er ist... was dann passiert, wenn man ihn wieder zurück setzt)
                                  ansonsten scheint alles zu laufen... soweit
                                  UPDATE: reset_map klappt auch nicht
                                  ? R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @backfisch88 last edited by
                                    @backfisch88 Welche Version, für welches Gerät?
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @Xenon last edited by
                                      @Xenon said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      @dirkhe
                                      Die bekomme ich irgendwie auch seit heute... Sind mir die Tage nicht aufgefallen, aber heute extremst. Ganze Log voll damit
                                        Coffeelover last edited by
                                        Ich habe gerade einen Raspberry mit iobroker als Slave neu aufgesetzt. Dabei gab es schon fehler beim installieren. Habe deswegen nochmal sauber die Canvas-Updates installiert und tatsächlich die Karte damit wieder ans laufen gebracht.
                                        --> versucht mal
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo apt update
                                        sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                        sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                                          backfisch88 @Guest last edited by
                                          @ilovegym Adapter 2.0.9
                                          S6 mit FW 3.5.8_1708
                                            Kueppert @Coffeelover last edited by
                                            @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                            YEEEEEEEEEEEES, das hat bei mir auch geholfen...seit 10.04.2020 keine Karte mehr - jetzt wieder da. THX!!! 🙂
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            495269
