    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @Diginix last edited by Xenon
      @Diginix
      Ist bei beiden Instanzen vorhanden, wird auch was drin angezeigt, aber der Ordner existiert nicht wenn ich ihn suche, einbinden über Vis auch nicht möglich, da er den Ordner nicht findet. Hatte den Adapter auch mal neu Installiert, gleiches Problem
      • bfelizardo
        bfelizardo last edited by
        @Meistertr @dirkhe und alle anderen Beteiligten. Super Adapter und danke für euer Engagement.
        Bin auch schon fleissig am testen und habe mich vor allem auf das neue Feature: Raumreinigung gestürzt, da ich hier hier in Kombination mit Alexa einen sehr praktischen Use-Case im Alltag sehe.
        Ich habe einen Roborock S5 max und habe den Adapter bereits erfolgreich installiert, connected und es läuft an sich alles soweit. Jedoch mag der kleine Haushaltshelfer die Räume per Knopfdruck auf roomClean nicht ansteuern. Er piep zwar aber das war es. Er bewegt sich kein Millimeter. Wie gesagt alles andere auch zoneClean, goTo etc. funktioniert. Aber das neue tolle Feature mit den Zimmern leider nicht. Gibt es da sonst noch Voraussetzungen die man erfüllen muss damit es läuft? Braucht man die Map dafür? Habe zwar die Map per Xiaomi Cloud importiert, aber eigentlich brauche ich die nicht im IoBroker.
        Über eure Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar.
        bfelizardo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Diginix
          Diginix @Xenon last edited by
          @Xenon Gibt es denn diesen Ordner in deinem System?
          /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/
          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xenon
            @Diginix said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            Ja den gibt es.
            Diginix D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Diginix
              @Xenon Ok, und genau da müssten tatsächlich die Dateien "actualMap_0.png" und "actualMap_1.png" liegen. Da kann wohl nur @Meistertr helfen.
              • bfelizardo
                bfelizardo @bfelizardo last edited by
                Habe den Adpater gelöscht und nochmal neu installiert. Jetzt geht es! juhuu!
                  dirkhe Developer @Xenon last edited by
                  @Xenon passen die schreibrechte für User ioBroker?
                    A Former User @Meistertr last edited by
                    @Meistertr @dirkhe
                    Hab auf Redis umgestellt, und jetzt find ich die Karte nicht mehr.. ?
                    Vorher war die immer im mihome-vacuum.admin zu finden...
                    Im Widget funktionierts, in der Vis (habpanel) sehe ich die aktuelle Karte, aber das senden mit Telegram geht nicht...
                    Muss ich die mir jetzt mit fsreadfile() aus der Datenbank ziehen?
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @dirkhe last edited by
                      @dirkhe
                      hab auch noch einen Canvas Fehler, Berechtigungen setze ich gleich mal neu und teste dann nochmals
                        backfisch88 last edited by backfisch88
                        NEUE FIRMWARE DRAUSSEN
                        Fasse mal kurz grob zusammen, da die neue Firmware jetzt auch in miHome verfügbar ist
                        Adapter läuft
                        mehrkarten speicherung auch... Ortung der Stockwerke scheint auch ganz gut zu funktionieren
                        WAS NICHT MEHR GEHT
                        Da ich 3 Stockwerke besitze habe ich bisher das mit den Stockwerken folgendermassen gelöst:
                        Ich sag Siri: Reinige das Obergeschoss es wird ne Variable gesetzt, dass der Roboter sich im 1. OG befindet map reset durchgeführt und als neue Karte machen lassen
                        aufm Rückweg hab ich ihn auf Position 0 fahren lassen und die Karte wiederhergestellt (aufs Erdgeschoss)
                        Map reset hab ich noch nicht ausprobiert, aber eine Vorhandene Map widerherstellen lassen geht auf alle fälle nicht (zumindest nicht über den recover_map;[xxx] Befehl
                        ist auch egal, da er sich eh vor JEDEM saugen oder bewegen ortet
                        Was ich später mal ausprobiere was passiert, wenn ich Ihn im Keller aussetze und das als neue Karte laufen lasse (was er macht, wenn er nicht weiss wo er ist... was dann passiert, wenn man ihn wieder zurück setzt)
                        ansonsten scheint alles zu laufen... soweit
                        UPDATE: reset_map klappt auch nicht
                        ? R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @backfisch88 last edited by
                          @backfisch88 Welche Version, für welches Gerät?
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @Xenon last edited by
                            @Xenon said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            @dirkhe
                            Die bekomme ich irgendwie auch seit heute... Sind mir die Tage nicht aufgefallen, aber heute extremst. Ganze Log voll damit
                              Coffeelover last edited by
                              Ich habe gerade einen Raspberry mit iobroker als Slave neu aufgesetzt. Dabei gab es schon fehler beim installieren. Habe deswegen nochmal sauber die Canvas-Updates installiert und tatsächlich die Karte damit wieder ans laufen gebracht.
                              --> versucht mal
                              cd /opt/iobroker
                              sudo apt update
                              sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                              sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                                backfisch88 @Guest last edited by
                                @ilovegym Adapter 2.0.9
                                S6 mit FW 3.5.8_1708
                                  Kueppert @Coffeelover last edited by
                                  @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  YEEEEEEEEEEEES, das hat bei mir auch geholfen...seit 10.04.2020 keine Karte mehr - jetzt wieder da. THX!!! 🙂
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                                    @dirkhe
                                    damit habe ich die Canvas Fehler beseitigt
                                    sudo iobroker stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo apt update
                                    Nun sieht mein LOG so aus
                                    mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.091	warn	(2838) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.090	warn	(2838) Object mihome-vacuum.1.rooms.room2.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.089	warn	(2838) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.088	warn	(2838) Object mihome-vacuum.1.rooms.room1.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.087	warn	(2838) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.087	warn	(2838) Object mihome-vacuum.1.rooms.room17.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.085	warn	(2838) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.084	warn	(2838) Object mihome-vacuum.1.rooms.room16.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.059	info	(2838) create new room: room2
                                    mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.058	info	(2838) create new room: room1
                                    mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.056	info	(2838) create new room: room17
                                    mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.054	info	(2838) create new room: room16
                                    mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:48.069	info	(2838) create states for water box filter
                                    mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:48.068	info	(2838) create states for water box
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.391	warn	(2580) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.391	warn	(2580) Object mihome-vacuum.0.rooms.room2.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.386	warn	(2580) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.385	warn	(2580) Object mihome-vacuum.0.rooms.room1.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.374	info	(2580) create new room: room2
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.373	info	(2580) create new room: room1
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:45.304	info	(2580) create states for water box filter
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:45.303	info	(2580) create states for water box
                                    D D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @Xenon das hat mswiege gefixt und ich habe das eben gemergt
                                        seppel786 last edited by seppel786
                                        Hi zusammen,
                                        ich bekomme die Karte ebenso nicht in den Objekten angezeigt.
                                        JS-Controller: 3.1.4
                                        Node.js: v12.16.3
                                        Adapter: 2.0.9
                                        Valetudo: 0.4
                                        FW: 3.3.9_003468 - rockrobo.vacuum.v1
                                        Anbei das Debuglog:
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:32:09.274	debug	(5526) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":768,"state":2,"battery":99,"clean_time":0,"clean_area":1317500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":63,"dnd_enabled":0}],"id"
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:32:09.265	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:49.269	debug	(5526) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":767,"state":2,"battery":99,"clean_time":0,"clean_area":1317500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":63,"dnd_enabled":0}],"id"
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:49.263	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:36.702	warn	(5526) Could not receive Mappointer, giving up
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:36.702	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":38}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:36.698	debug	(5526) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:36.697	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:36.197	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":37}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:36.190	debug	(5526) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:36.190	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.689	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":36}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.681	debug	(5526) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.681	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.246	debug	(5526) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.5","Start":"10:11","Saugzeit":"0 min","Fläche":"1.32 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.5","Start":"15:23","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.75 m²","Error":0,"Ende
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.181	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":35}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.177	debug	(5526) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.177	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.050	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589796884,1589796954,0,1200000,0,0]],"id":34}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:35.045	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1589796884]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.850	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589801327,1589801603,276,4907500,0,1]],"id":33}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.845	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1589801327]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.676	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":32}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.673	debug	(5526) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.672	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.649	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589802735,1589802837,102,0,0,1]],"id":31}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.644	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1589802735]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.449	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589804616,1589804632,0,0,0,0]],"id":30}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.444	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1589804616]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.248	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589804656,1589804717,0,1457500,0,0]],"id":29}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.243	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1589804656]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.173	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":28}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.169	debug	(5526) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.169	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.049	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589804971,1589804993,0,0,0,0]],"id":27}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:34.042	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1589804971]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.866	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589805818,1589805869,0,380000,0,0]],"id":26}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.841	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1589805818]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.668	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":25}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.664	debug	(5526) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.664	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.645	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589806003,1589806009,0,0,0,0]],"id":24}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.640	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1589806003]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.448	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589807338,1589807420,0,1222500,0,0]],"id":23}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.440	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1589807338]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.244	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589807988,1589808017,0,565000,0,0]],"id":22}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.239	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1589807988]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.156	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":21}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.153	debug	(5526) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.152	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.044	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589811051,1589811123,12,0,0,0]],"id":20}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:33.039	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1589811051]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.843	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589811788,1589811799,9,0,0,0]],"id":19}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.838	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1589811788]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.653	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589811799,1589811812,13,0,0,1]],"id":18}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.652	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":17}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.637	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1589811799]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.631	debug	(5526) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.631	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.442	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589811915,1589812051,8,0,0,0]],"id":16}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.437	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1589811915]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.241	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589812855,1589813020,137,2762500,0,0]],"id":15}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.236	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1589812855]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.130	debug	(5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":14}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.126	debug	(5526) 0. Mappointer_nomap___retry
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.126	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.040	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1589813020,1589813058,0,0,0,0]],"id":13}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:32.035	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1589813020]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.838	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1590047127,1590047214,38,467500,0,0]],"id":12}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.834	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1590047127]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.643	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1590159774,1590165262,5454,78777500,0,1]],"id":11}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.633	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1590159774]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.625	debug	(5526) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.621	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.439	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1590412996,1590413044,0,745000,0,0]],"id":9}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.432	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1590412996]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.426	debug	(5526) Receive <<< {"result":"unknown_method","id":8}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.426	info	(5526) create state for carpet_mode
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.426	debug	(5526) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.421	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.420	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.236	debug	(5526) Receive <<< {"result":[[1590653494,1590653563,0,1317500,0,0]],"id":6}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.231	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1590653494]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.231	debug	(5526) Receive <<< {"result":[373752,5385070000,197,[1590653494,1590412996,1590159774,1590047127,1589813020,1589812855,1589811915,1589811799,1589811788,1589811051,1589807988,1589807338,1589806003,158
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.221	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.028	debug	(5526) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":131848,"side_brush_work_time":30132,"filter_work_time":22124,"sensor_dirty_time":30126}],"id":4}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:31.020	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.825	debug	(5526) Receive <<< {"result":[80],"id":3}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.821	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.625	debug	(5526) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"Roundhousekick","bssid":"44:4E:6D:2C:FC:F0","rssi":-60},"netif":{"l
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.621	debug	(5526) Next WiFi check: 28.05 10:32
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.621	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.420	info	(5526) Connected
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.044	debug	(5526) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.040	debug	(5526) 25175
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.005	debug	(5526) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:30.004	debug	(5526) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":766,"state":2,"battery":99,"clean_time":0,"clean_area":1317500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":63,"dnd_enabled":0}],"id
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.991	debug	(5526) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.972	debug	(5526) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.972	info	(5526) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.971	debug	(5526) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c604885ecf76e0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.769	info	(5526) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.302	debug	(5526) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.296	info	(5526) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.264	debug	(5526) server started on 0.0.0.0:53421
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.260	info	(5526) Cloud control disabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.259	info	(5526) Expert mode disabled, states deleted
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.255	debug	(5526) load Map creator... true
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:29.233	info	(5526) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.865	debug	(5526) statesDB connected
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.865	debug	(5526) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.861	debug	(5526) States create System PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.860	debug	(5526) States create User PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.856	debug	(5526) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.855	debug	(5526) objectDB connected
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.853	debug	(5526) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.842	debug	(5526) Objects client initialize lua scripts
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.841	debug	(5526) Objects create User PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.841	debug	(5526) Objects create System PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.840	debug	(5526) Objects client ready ... initialize now
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-28 10:31:28.725	debug	(5526) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.IoBroker	2020-05-28 10:31:28.510	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5526
                                        Bin über jede Hilfe dankbar.
                                        Gruß Daniel
                                          Coffeelover @seppel786 last edited by
                                          @seppel786 Hast du die Beiträge von Xenon (https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x/862) und mir darüber gesehen / getestet?
                                            seppel786 @Coffeelover last edited by seppel786
                                            @Coffeelover
                                            folgende Schritte habe ich durchlaufen lassen:
                                            sudo iobroker stop
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo apt update
                                            Anbei noch ein kurzer Auszug der Konsole:
                                            Zusätzlich habe ich noch eine neue VM auf meinem NUC aufgesetzt um auszuschließen, dass in meiner produktiven Umgebung
                                            irgendetwas "krumm" ist oder beim Update auf nodejs 12 irgendwas in die Hose gegangen ist (wie teilweise auf GIT schon berichtet).
                                            Auf der Test-VM habe ich allerdings dasselbe verhalten.
                                            Anbei das Debuglog nach dem Update von Canvas:
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:39.288	debug	(6826) sendMsg[3] >>> {"id":52,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:37.298	debug	(6826) sendMsg[2] >>> {"id":53,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:34.288	debug	(6826) sendMsg[2] >>> {"id":52,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:32.297	debug	(6826) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:32.297	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:31.796	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":51}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:31.792	debug	(6826) sendMsg[2] >>> {"id":51,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:29.287	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":52,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:26.791	debug	(6826) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:26.791	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":51,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:26.290	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":50}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:26.286	debug	(6826) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:26.286	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":50,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:25.785	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":49}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:25.782	debug	(6826) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:25.781	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":49,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:25.280	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":48}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:25.276	debug	(6826) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:25.276	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":48,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:24.775	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":47}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:24.771	debug	(6826) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:24.771	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":47,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:24.271	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":46}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:24.267	debug	(6826) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:24.267	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":46,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:23.766	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":45}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:23.762	debug	(6826) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:23.762	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":45,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:23.261	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":44}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:23.257	debug	(6826) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:23.257	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":44,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:22.756	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":43}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:22.752	debug	(6826) 0. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:22.752	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":43,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:22.252	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":42}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:22.248	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":42,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:22.247	debug	(6826) stateChange mihome-vacuum.0.map.loadMap {"val":true,"ack":false,"ts":1590657742246,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1589621974319}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:16.971	warn	(6826) Could not receive Mappointer, giving up
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:16.970	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":41}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:16.964	debug	(6826) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:16.963	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":41,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:16.464	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":40}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:16.460	debug	(6826) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:16.459	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:15.959	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":39}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:15.956	debug	(6826) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:15.955	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:15.456	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":38}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:15.451	debug	(6826) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:15.451	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:14.950	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":37}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:14.946	debug	(6826) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:14.946	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:14.445	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":36}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:14.441	debug	(6826) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:14.441	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:14.123	debug	(6826) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.5","Start":"11:20","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.5","Start":"10:11","Saugzeit":"0 min","Fläche":"1.32 m²","Error":0,"End
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.953	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589801327,1589801603,276,4907500,0,1]],"id":35}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.950	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589802735,1589802837,102,0,0,1]],"id":34}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.949	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589804616,1589804632,0,0,0,0]],"id":33}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.949	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589804656,1589804717,0,1457500,0,0]],"id":32}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.949	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589804971,1589804993,0,0,0,0]],"id":31}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.948	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589805818,1589805869,0,380000,0,0]],"id":30}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.940	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589806003,1589806009,0,0,0,0]],"id":29}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.940	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":28}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.940	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589807338,1589807420,0,1222500,0,0]],"id":27}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.921	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_clean_record","params":[1589801327]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.721	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1589802735]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.520	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1589804616]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.319	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1589804656]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:13.118	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1589804971]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.917	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1589805818]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.716	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1589806003]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.518	debug	(6826) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.518	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.515	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1589807338]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.319	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589807988,1589808017,0,565000,0,0]],"id":26}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.314	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1589807988]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.118	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589811051,1589811123,12,0,0,0]],"id":25}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.113	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1589811051]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.018	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":24}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.015	debug	(6826) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:12.014	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.916	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589811788,1589811799,9,0,0,0]],"id":23}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.912	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1589811788]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.716	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589811799,1589811812,13,0,0,1]],"id":22}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.711	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1589811799]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.515	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589811915,1589812051,8,0,0,0]],"id":21}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.515	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":20}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.510	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1589811915]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.510	debug	(6826) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.509	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.314	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589812855,1589813020,137,2762500,0,0]],"id":19}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.309	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1589812855]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.114	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1589813020,1589813058,0,0,0,0]],"id":18}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.109	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1589813020]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.009	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":17}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.005	debug	(6826) 0. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:11.004	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.913	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1590047127,1590047214,38,467500,0,0]],"id":16}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.909	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1590047127]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.713	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1590159774,1590165262,5454,78777500,0,1]],"id":15}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.708	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1590159774]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.512	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1590412996,1590413044,0,745000,0,0]],"id":14}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.507	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1590412996]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.504	debug	(6826) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":13}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.497	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.313	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1590653494,1590653563,0,1317500,0,0]],"id":12}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.306	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1590653494]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.304	debug	(6826) Receive <<< {"result":"unknown_method","id":11}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.304	info	(6826) create state for carpet_mode
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.303	debug	(6826) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":10}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.297	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_room_mapping"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.296	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_carpet_mode"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.110	debug	(6826) Receive <<< {"result":[[1590657608,1590657628,0,122500,0,0]],"id":9}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.105	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1590657608]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.105	debug	(6826) Receive <<< {"result":[373752,5385192500,198,[1590657608,1590653494,1590412996,1590159774,1590047127,1589813020,1589812855,1589811915,1589811799,1589811788,1589811051,1589807988,1589807338,158
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:10.097	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_clean_summary"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.906	debug	(6826) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":131848,"side_brush_work_time":30132,"filter_work_time":22124,"sensor_dirty_time":30126}],"id":7}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.897	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_consumable"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.702	debug	(6826) Receive <<< {"result":[80],"id":6}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.696	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_sound_volume"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.501	debug	(6826) Receive <<< {"partner_id":"","id":5,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"Roundhousekick","bssid":"44:4E:6D:2C:FC:F0","rssi":-54},"netif":{"l
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.497	debug	(6826) Next WiFi check: 28.05 11:23
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.497	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"miIO.info"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.296	info	(6826) Connected
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.295	debug	(6826) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.295	debug	(6826) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":958,"state":3,"battery":97,"clean_time":0,"clean_area":122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":63,"dnd_enabled":0}],"id"
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.290	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.289	debug	(6826) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.289	info	(6826) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:09.289	debug	(6826) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c604885ecf82c0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:04.293	debug	(6826) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:04.292	debug	(6826) no answer for undefined(id:3) received, giving up
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:22:01.402	debug	(6826) system.adapter.admin.0: logging true
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:59.291	debug	(6826) sendMsg[3] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:54.291	debug	(6826) sendMsg[2] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:49.290	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:49.289	debug	(6826) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:49.289	info	(6826) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:49.289	debug	(6826) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c604885ecf82acffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:44.291	debug	(6826) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:44.291	debug	(6826) no answer for undefined(id:2) received, giving up
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:43.674	debug	(6826) system.adapter.admin.0: logging false
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:39.290	debug	(6826) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:34.290	debug	(6826) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:29.289	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:29.288	debug	(6826) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:29.288	info	(6826) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:29.288	debug	(6826) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c604885ecf8298ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:24.359	debug	(6826) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:24.359	debug	(6826) no answer for undefined(id:1) received, giving up
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:19.358	debug	(6826) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:14.357	debug	(6826) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:13.343	debug	(6826) system.adapter.admin.0: logging true
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:12.509	debug	(6826) system.adapter.admin.0: logging false
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.800	info	(6826) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.397	debug	(6826) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.396	debug	(6826) 25616
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.356	debug	(6826) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.340	debug	(6826) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.334	debug	(6826) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.334	info	(6826) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.334	debug	(6826) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c604885ecf8284ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.324	info	(6826) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.287	debug	(6826) server started on 0.0.0.0:53421
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.282	info	(6826) Cloud control disabled
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.281	info	(6826) Expert mode disabled, states deleted
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.277	debug	(6826) load Map creator... true
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:09.258	info	(6826) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.765	debug	(6826) statesDB connected
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.765	debug	(6826) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.761	debug	(6826) States create System PubSub Client
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.760	debug	(6826) States create User PubSub Client
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.751	debug	(6826) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.750	debug	(6826) objectDB connected
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.748	debug	(6826) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.742	debug	(6826) Objects client initialize lua scripts
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.741	debug	(6826) Objects create User PubSub Client
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.741	debug	(6826) Objects create System PubSub Client
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.740	debug	(6826) Objects client ready ... initialize now
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:08.627	debug	(6826) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            host.IoBroker	2020-05-28 11:21:08.414	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6826
                                            host.IoBroker	2020-05-28 11:21:08.406	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                                            host.IoBroker	2020-05-28 11:21:06.950	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            host.IoBroker	2020-05-28 11:21:06.437	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:06.439	info	(6811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:06.439	info	(6811) terminating
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:06.438	info	(6811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.IoBroker	2020-05-28 11:21:06.436	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                            host.IoBroker	2020-05-28 11:21:06.436	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:04.528	debug	(6811) sendMsg[2] >>> {"id":8,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:04.331	debug	(6811) sendMsg[2] >>> {"id":7,"method":"get_room_mapping"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:04.331	debug	(6811) sendMsg[2] >>> {"id":6,"method":"get_carpet_mode"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-28 11:21:04.129	debug	(6811) sendMsg[2] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                                            Gruß Daniel aka Seppel
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            495522
