    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
      A Former User @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff ja Katze und per GitHub den fb-... Installiert
      afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Guest last edited by
        @Brainbug
        Kannst Du mal den Loglevel auf debug setzen und dann das Log posten.
        • afuerhoff
          @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
          Was mich wundert, das die Prozess-Id in deinem Log, die gleiche ist wie um 18:31.
          Hast Du wirklich danach nochmal ein Update gemacht und neu gestartet?
            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
            @ilovegym , @Brainbug
            Sind eure gemeldeten Auffälligkeiten auch so weit gelöst?
            Ja, Dankeschön 👍
              @afuerhoff Update ja und nicht neu gestartet. Sorry. Nach dem Neustart ist die Meldung weg.
              afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • afuerhoff
                @Brainbug
                Danke für die schnelle Rückmeldung.
                Dann kommt der Stand jetzt ins Latest.
                  @afuerhoff ich danke dir für deinen Einsatz am Sonntag Nachmittag und späten Abend!
                    mameier1234 last edited by
                    ich bekomme nach dem Update heute :
                    fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.521	debug	(5008) checkPresence first run
                    fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.520	error	(5008) getActive: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                    fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.519	error	(5008) getActive: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                    fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.517	debug	(5008) {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTypes":"IP_Routed,
                    fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.513	debug	(5008) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
                    fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.118	debug	(5008) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"Invalid Action"}}
                    fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:25.858	debug	(5008) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
                    fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:25.605	debug	(5008) enableHistory.2 Vanessa true
                    Bei 3 Teilnehmern 3x.... bei 5: 5x...
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by
                      @mameier1234
                      Hallo, hast Du die Option "FB-Geräte erstellen" deaktiviert?
                      Das müsste den Fehler auslösen. In der neuen Version prüfe ich ab, ob die eingestellte Mac- oder IP-Adresse des Familienmitglieds in der Fritzbox vorhanden ist. So fange ich den Fehler "NoSuchEntryInArray" ab. Das mit der Option hatte ich nicht bedacht. Wenn du die Option "FB-Geräte erstellen" aktivierst müsste der Fehler verschwinden. Kannst Du das einmal prüfen.
                        mameier1234 @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff ja..genau.. Das habe ich deaktiviert.. Weil da natürlich bei meinen 80 Geräten ein ganzer Wust an Daten erzeugt wird, die ich nicht brauche...
                        Würdest Du das in den Griff bekommen, oder mus ich damit erstmal leben ?
                        • afuerhoff
                          @mameier1234
                          Ich hab mir schon eine andere Lösung ausgedacht. Kommt in Kürze.
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer last edited by
                            Hallo, Bugfix ist als Version 1.0.3 auf Github hochgeladen.
                            Änderung:
                            • Prüfung, ob Mac oder IP in der Fritzbox vorhanden ist wurde optimiert. (siehe 167)
                            Bitte Feedback, ob alles so ok ist.
                            • afuerhoff
                              Hallo, die Version 1.0.3 ist jetzt im Latest verfügbar.
                                @afuerhoff super, läuft ohne Probleme. Auch mit doppelten Hostnamen, etc. Keinerlei Fehler mehr.
                                Vielen Vielen Vielen Dank!
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                                  ich habe auf Github die Version 1.0.4 zum Testen hochgeladen.
                                  Änderungen:
                                  • Datenpunkt guest.presence hinzugefügt
                                  • Fehler in Json-Tabelle behoben (in Verbindung mit deaktivierten Familienmitgliedern)
                                  • Fehler behoben, wenn Gäste als Familienmitglied hinzugefügt wurden.
                                  EDIT: Version ist jetzt auch im Latest verfügbar.
                                  EDIT: Version ist jetzt im Stable verfügbar.
                                    caster last edited by Negalein
                                    Hi, ich habe mal mit dem fb-presence Adapter gespielt (danke erstmal dafür!!) Wollte das einfach mal mit der Anwesenheit und Abwesenheit probieren.
                                    Meine Freundin hat ein Samsung S8 und damit geht es super. Ich hatte bis vor kurzem ein iPhone 6 und jetzt ein iPhone 10 und seitdem habe ich bei mir nur Probleme weil ständig meine Anwesenheit und Abwesenheit erkannt wird. Kann es sein, dass iOS das wlan „abschaltet“ wenn man das Smartphone nicht verwendet, währen beim s8 die wlan Verbindung aufrecht erhalten wird? Oder liegt es daran, dass ich oft über einen Repeater im Mesh verbunden bin?
                                    Und noch eine Frage, dieser 10 Minuten Delay bei Abwesenheit ist normal weil da die Fritzbox den Client erst „rauswirft“?
                                    Vielen Dank!!
                                    ? afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @caster last edited by
                                      @caster wie auf dem Bild zu sehen ist, hatte dein Iphone nur noch 9% Akku, d.h. da waren auf jeden Fall die Energieoptimierungen eingeschaltet.
                                      Schau mal, ob man das abschalten kann, dass Wifi ausgeht.. k.A. hab den angebissenen Apfel nicht mehr.. 🙂
                                      Hier bei mir mit insgesamt 320 Geräten im Netzwerk und 20 Tablets und 3 Smartphones gibts keine Probleme.
                                      Aber alles Android ( grösser 8, Android 7 hat auch so ein Wlan-Bug wie die Iphones..)
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @caster last edited by
                                        @caster
                                        Hallo, das 10 Minuten Delay kommt von der Fritzbox.
                                          caster @Guest last edited by
                                          @ilovegym Da habe ich nur nen Screenshot gemacht 🙂
                                          Das passiert auch, wenn dass Iphone am Netzteil aufgeladen wird.
                                          Will nicht lügen, muss ich nochmal testen, aber das Problem tritt auch auf, wenn ich zb. 90% Akku habe.
                                          Aber ich schaue mal nach, was es da so gibt.
                                          @afuerhoff
                                          Alles klar, dann weiß ich da schon Bescheid und fettes Danke für dein Adapter 🙂
                                          Vielen Dank schon mal 😉
                                            @caster die Iphones haben mit Anwesenheitserkennung generell ein Problem.. google mal danach.. wirst erschlagen von Meldungen.. und kaum eine Lösung.. zumindest nicht, was Wlan geht..
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            26862
