    4. Heiman Rauchmelder HS1SA-Z wird nicht erkannt
    • Slowman
      Slowman last edited by
      Ich bekomme mein Heiman Rauchmelder HS1SA-Z nicht am AEON Labs ZW090 Z-Stick Gen5 EU angelernt. Zwave - Gerät hinzufügen starten und 3x beim Heiman den Knopf (innen) drücken, bis er gelb blinkt. Es wird überhaupt kein Gerät gefunden. Wenn ich den Stick zum Rauchmelder führe und Anlernen will, blinkt er ja Gelb (Stick) und wenn er ein Gerät erkannt hat blau, das macht er, aber wenn der Stick wieder am ioBroker steckt wird mir kein Gerät angezeigt.
      Mache ich einen Fehler oder wird der Heiman Rauchmelder HS1SA-Z nicht unterstützt?
        arteck Developer Most Active @Slowman last edited by
        @Slowman bist sicher das du einen mit zwave hast ?? die gibts auch ohne Funktechnick und nur mit zigbee
        • Slowman
          Laut Model ja
          Model: HS1SA-Z
          Networking: Z-Wave S2 868.42Mhz
          AlCalzone arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Slowman last edited by
            @Slowman Probier doch mal den Zwave2 adapter, ob es damit geht. Test thread findest du im Tester unterforum.
            Installation geht derzeit nur übers latest repo oder npm. ich empfehle v0.13.5, die 0.14.x sind noch in der alpha phase.
              @Slowman ich hab 2 von den Teilen.. keine Probleme damit mit dem zwave2 Adapter
              • Slowman
                Slowman last edited by Slowman
                Danke habe jetzt ZWave gelöscht und per GitHub Url ZWave2 installiert. Wird mir abe rnicht unter Instanzen angezeigt 🙄 Oder brauche ich Zwave noch dazu?
                Ein Downgrade auf 0.13.5 wird nicht gemacht
                host.raspberrypi	2020-05-26 18:32:55.751	info	iobroker exit 0
                host.raspberrypi	2020-05-26 18:32:54.722	info	iobroker Adapter "zwave2" is not in the repository and cannot be updated.
                host.raspberrypi	2020-05-26 18:32:52.093	info	iobroker upgrade zwave2@0.13.5
                Noch was aufgefallen, Version 13.4 hat ungepackt 8.18MB und Version 14.1 hat 1.84MB da fehlt doch die Hälfte?
                  @Slowman die instanz musst du erst hinzufügen.. über die Adapter sicht
                  • Slowman
                    @arteck
                    Danke Problem ist gelöst worden, wusste nicht, da sich nach der Installation noch ioBroker und Zwave2 bekannt machen muss 😊 --> iobroker add zwave2
                    Was anderes, sag mal der Auslösepunkt beim Heimann ist der hier (asleep):
                    Also, wenn der Rauchmelder angeht, der Status dort angezeigt wird, möchte nicht durch testen zu laut 😨
                      • Slowman
                        Na super, ist natürlich bei mir nicht vorhanden 😕
                          @Slowman druck mal auf den rwm knopp... kannst die sirene ja zu halten
                          • Slowman
                            Jepp, ist der smokeAlarm_sensorStatus. Also andere Baureihe, wie deiner.
                            heiman rauchmelder hs1sa-z
                            589
