    4. Multihost backup schlägt fehl
    UNSOLVED Multihost backup schlägt fehl
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: debian
      Node-Version: 12.16.3
      Nodejs-Version: 12.16.3
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Hallo, ich habe einen slave als multihost in betrieb genommen, ist alles frisch installiert und funktioniert auch alles bis aufs backup erstellen, da bekomme ich folgenden fehler. Wisst ihr an was das liegt?
      ffpi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
      host.raspberrypi 18071 states saved
      host.raspberrypi 20770 objects saved
      <--- Last few GCs --->
      [6843:0x2ce6a10]    33072 ms: Mark-sweep 232.0 (233.5) -> 232.0 (234.0) MB, 302.0 / 0.0 ms  (average mu = 0.351, current mu = 0.125) allocation failure scavenge might not succeed
      [6843:0x2ce6a10]    33434 ms: Mark-sweep 232.7 (234.0) -> 232.7 (235.0) MB, 319.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.246, current mu = 0.118) allocation failure scavenge might not succeed
      <--- JS stacktrace --->
      Cannot get stack trace in GC.
      FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      /usr/bin/iobroker: line 8:  6838 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
      pi@raspberrypi:~ $
        Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in Multihost backup schlägt fehl:
        Nein, allerdings könnte:
        out of memory
        ein Grund sein
          saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran
          Out of memory kann eigentlich nicht sein, es laufen nur zwei Adapter auf dem host...
          Noch jemand eine idee?
            @Homoran
            Weißt du was das bedeutet? Vielleicht ist das schon der Fehler?!
              Aber ein Backup benötigt viel Speicher.
              Was für ein Pi ist der Master?
              Läuft da sonst noch was drauf?
              • grafische Oberfläche?
                @Homoran
                Der master ist eine vm auf einem NUC, selbst auf dem hat mein backup „nur“ 70MB.
                Auf dem slave ist absolut nichts drauf, ich habe debian buster ohne grafische Oberfläche installiert.
                  was machst du denn dan auf dem slave?
                  Das Backup wird auf dem Master gemacht.
                  Wenn alles richtig konfiguriert ist, liegen da auch die Daten für den slave
                    @Homoran
                    Ich hab gedacht dass das verschiedene backups sind.
                    Ich habe gerade ein backup auf dem master gemacht und das ist genauso groß wie das von heute Nacht.
                    Wie ist das dann wenn die SD Karte vom slave abraucht muss ich auch auf dem master ein backup einspielen?
                    Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @saeft_2003 last edited by Meister Mopper
                      @saeft_2003 Backup auf dem Master und ab und zu die SD-Karte auf dem Slave erneuern (immer ein intaktes Image des Slave in Reserve). Dann klappt das schon!
                        ioBroker dort neu installieren, Multihost-Slave konfigurieren und dann war es das
                          Alles klar danke 😊 jetzt bin ich diesbezüglich etwas schlauer...
                          backup
                          261
