    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun Leider komm ich so nicht mehr zurück.. Habe bis hoch gescrollt. Auf jeden Fall in
      opt/iobroker/node_modules/@serialport$ npm rebuild
        Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
        @D3ltoroxp Dann hat die Kiste da jetzt rumgebaut.
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @apollon77 last edited by
          @apollon77 said in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
          Also scheinbar hat es das serialport zerhauen irgendwie. Geh mal in /opt/iobroker/node_modules/@serialport/ und ruf dort "npm rebuild" auf
          Sollte ich ja so machen. Also passt das dann, wenn er dort jede menge umgebaut hat ? Hätte mit 2-3 Zeilen gerechnet. Aber das das soviel wurde.
          Kann dabei was schief gehen, oder sollte das alles noch passen ? Da war ja irgendwie alles Dabei, zigbee, tr064 usw.
          Thomas Braun Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @D3ltoroxp Siehst du ja, wenn der entsprechende Adapter startet.
            • Garfonso
              Garfonso Developer @D3ltoroxp last edited by
              @D3ltoroxp
              npm rebuild kann (eigentlich) nichts kaputt machen. Bei den meisten Paketen wird er vermutlich einfach gemerkt haben, dass es nichts zu bauen gibt. Ich glaube das gezieltere Kommando wäre npm rebuild @serialport gewesen in /opt/iobroker ausgeführt. Aber am Ende ist es egal. 😉
                apollon77 @Garfonso last edited by
                @Garfonso Naja ich hab ja gesagt in welches Verzeichnis er soll ... dann wird an sich nur "Lokal" rebuild gemacht 🙂
                  steimi last edited by steimi
                  ich weiss nicht ob der Fehler zum js-Controller gehört...
                  er kommt regelmäßig jeden Tag um 02:00 Uhr
                  2020-05-25 02:00:22.221 - warn: host.iobroker-01 Objects 127.0.0.1:50160 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
                  2020-05-25 02:00:22.222 - warn: host.iobroker-01 Objects 127.0.0.1:50160 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
                  2020-05-25 02:00:22.223 - warn: host.iobroker-01 Objects 127.0.0.1:50160 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=material.0: Not exists
                  2020-05-25 02:00:22.223 - warn: host.iobroker-01 Objects 127.0.0.1:50160 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
                    apollon77 @steimi last edited by
                    @steimi Such mal hier in diesem Thread, wurde schon mehrfach behandelt
                      steimi @Dr. Bakterius last edited by
                      @apollon77 sorry und Danke, habs gefunden
                      Einfach die bemängelten fehlenden Ordner in '/opt/iobroker/iobroker-data/files/' (bei Standardinstallation) erstellen und die Warnungen sind weg.
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @apollon77 last edited by D3ltoroxp
                        @D3ltoroxp
                        Vielen Dank, scheint wieder sauber zu laufen, keine Fehler in der Log mehr gesehen !!
                        EDIT::
                        Hätte ich mal lieber nichts geschrieben.
                        maxcul.0	2020-05-26 19:31:20.538	info	(24590) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        maxcul.0	2020-05-26 19:31:20.536	info	(24590) terminating
                        maxcul.0	2020-05-26 19:31:20.516	error	(24590) unhandled promise rejection: undefined
                        maxcul.0	2020-05-26 19:31:08.492	info	(24590) checkTimeIntervalFired
                        Stand eben in der Log.
                        EDIT 2 ::
                        Hm kommt jetzt leider immer wieder ...
                        maxcul.0	2020-05-26 21:32:50.781	error	(25994) unhandled promise rejection: undefined
                        Unhandled	2020-05-26 21:32:50.780	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          apollon77 @D3ltoroxp last edited by
                          @D3ltoroxp Es gibt schon ein Issue bei maxcul dazu ... muss ich reinschauen was da ist. STell ischer das diu die aktuellste verison nutzt
                          • O
                            Opa75+ @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Hallo
                            Bin Neuling! Habe mich in Thread durchgekämpft und ich bring einfach den JS Controler nicht in eine höhere Version. Meine ist 2.2.9
                            Die Anweisung npm i iobroker@3.1.4 hat nicht geholfen. Nun wollte ich den log kopieren und da muss ich etwas falsch gemacht haben, es kommen lauter Fehlermeldungen.
                            Wie kann ich mein System auf JS Controller 3.x upgraden.
                            JS Controller 2.29
                            node 12.17.0
                            nodejs 12.17.0
                            npm 6.14.4
                            Bitte um Unterstützung
                              Jan1 @Opa75+ last edited by
                              @Opa75
                              das ist eigentlich recht simpel. Du gehst auf das aktualisierungs- Symbol beim Controller und dann seht im Popup genau was zu tun ist.
                              • O
                                Opa75+ @Jan1 last edited by
                                @Jan1 Danke für die Info.
                                Stehe aber auf der Leitung ?=> Controller. Wo finde ich den? Beim Admin?
                                  @Opa75
                                  Ok, wenn nicht eingeblendet, dann oben links mal auf das Dreieck, dann Haken bei Host (das ist der Controller). Dann dürfte der Rest selbsterklärend sein. 😉
                                  • O
                                    @Jan1 Danke und schönes Wochenende
                                      @Opa75
                                      Hast es gefunden?
                                      • O
                                        @Jan1 Ja, aber es tut sich nichts. Ich habe mehrere Mal probiert. Es tut sich etwas, dann aus. Restart wieder die selbe Version
                                        J O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Opa75
                                          Dann poste Doch mal das was sich da in der Konsole tut, denn nur so kann man helfen.
                                          Die Ausgabe der Konsole einfach komplett kopieren und hier in Code Tacks im Post einfügen, ist das 5. Symbol oben beim Posten.
                                          • O
                                            Opa75+ @Opa75+ last edited by
                                            @Opa75
                                            Anbei nach restart:
                                            $ ./iobroker restart
                                            Stopping iobroker controller daemon...
                                            iobroker controller daemon stopped.Starting iobroker controller daemon...
                                            iobroker controller daemon started. PID: 18895
                                            process exited with code 0
                                            und vom Log
                                            host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.882 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                            host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.882 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                            host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.605 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                            host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.605 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                            cloud.0 2020-05-29 17:11:38.367 warn (19292) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                            cloud.0 2020-05-29 17:11:38.364 error (19292) cloud.0 already running
                                            hue.0 2020-05-29 17:11:38.090 warn (19285) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                            hue.0 2020-05-29 17:11:38.087 error (19285) hue.0 already running
                                            host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:37.064 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19292
                                            host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:36.755 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 19285
                                            host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:35.877 info Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            435004
