    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @peterbaumert last edited by
      @peterbaumert sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
      Nun war meine Frage on ich es selbst ausrechnen soll und in einem zusätzlichen Datenpunkt speichern.
      Kommt darauf an wie realistisch der Wert dann ist. In meinem Skript passe ich die gemessenen Werte ja auch an. So ist der Downspeed den ich auf meinem PC erreiche rund 9% höher als ihn das speedtest-Skript misst. Und der Ping nur etwas mehr als ein Drittel dessen. Wenn das so konstant ist, kann man das natürlich leicht anpassen. Allerdings weiß ich nicht, ob diese Korrektur auf einem anderen Rechner auch so passen würde...
      • Chaot
        Chaot @Dr. Bakterius last edited by
        @Dr-Bakterius Das wird nichts nutzen.
        Der Speedtest von Vodafone funktioniert bei jeder Bandbreite scheinbar anders.
        Früher bei 200er Leitung hat er dauernd leich erhöhte Werte angezeigt.
        Bei der 400er Leitung waren die Werte meist minimal niedriger,
        aber jetzt bei der Gigabit Leitung zeigt er ständig zu wenig an.
        Ich habe als Referenz immer http://breitbandmessung.de verwendet. Die scheinen schnelle Server zu haben die auch die Gigabit Leitungen korrekt ausmessen.
          dos1973 last edited by
          @peterbaumert
          bei mir beendet sich der adapter nicht mehr, sonst war der nur für die Dauer des Test ca. 20 Sekunden alive.
          system.adapter.vodafone-speedtest.0.uptime: 14000 seconds
          es hilft auch nicht den adapter zu stoppen
          der Wert
          system.adapter.vodafone-speedtest.0.alive
          bleibt permanent auf true
          peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • peterbaumert
            peterbaumert Developer @dos1973 last edited by
            @dos1973 Ich überprüfe nochmal alle timeouts, eigentlich sollte das nicht passieren.
            @Dr-Bakterius naja realistisch ist es wenn du etwas anpasst auch nicht mehr 😄 aber so ist das eben mit dem Internet du wirst da nie konstant immer genau das angezeigt bekommen, was du auch wirklich gebucht hast. In so eine vollkommenen Welt leben wir nicht 😉
            @Coffeelover ich bau das mal ein
            Pete
            • Dr. Bakterius
              Darum geht es ja auch nicht. Aber wenn ich auf meinem PC einen Speedtest mache und dann auf dem NUC zum selben Server, sollte etwa der selbe Wert angezeigt werden. Wenn das dann bei mehreren Test so ist, passt die Korrektur.
              So sehe ich jetzt in der Primetime, dass es einen Einbruch gibt - so wie auch mit meinem PC auf speedtest.net. Beim Vodafone-Test kommen aber praktisch immer die gleichen (zu hohen) Werte an. Wenn ich 250/50 gebucht habe, sind 265/65 auch bei optimalen Verhältnissen einfach unrealistisch. Wobei das eher an Vodafone liegt als am Adapter.
                arteck Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                @Dr-Bakterius also bei mit passt .. ok zumindest fast immer
                • O
                  oxident last edited by oxident
                  Hallo!
                  Danke für den Adapter. Nur mal kurz als Info: Ich wollte ihn auf einem RPi4 installieren und bekam erstmal die Fehlermeldung, dass "libcurl dev" (speziell curl-config) fehlte.
                  Ein simples "sudo apt install libcurl4-openssl-dev" brachte dann den Erfolg.
                  Vielleicht kann dies beim Installieren des Adapters gleich erledigt werden?
                  • O
                    Sorry, vielleicht blöde Frage: Macht es überhaupt Sinn, den Adapter auf einem RPi4 an einem 500/50-Anschluss laufen zu lassen?
                    Ich meine, würde es der Raspberry überhaupt packen, die Leitung (trotz GbE-Anschluss) auszulasten?
                      Thomas Braun Most Active @oxident last edited by Thomas Braun
                      @oxident
                      Siehe ein paar Posts über deinem
                      • peterbaumert
                        peterbaumert Developer last edited by
                        Hi all,
                        also die 0.0.5 ist nun raus. Sind ein paar timeout Fehler weniger, hoffe dass er nun nicht mehr hängen bleibt.
                        Außerdem wird ping nun auch ausgegeben und die von mir mit den raw Werten berechneten Datenpunkte gibts nun auch.
                          arteck Developer Most Active @peterbaumert last edited by arteck
                          @peterbaumert
                          also die 0.0.5
                          hab ich
                          aber
                          kommt in jeden intervall vor
                            ich hab da noch einen
                            • peterbaumert
                              peterbaumert Developer @arteck last edited by
                              @arteck
                              Hey danke für die Infos. Bei dem ersten ist es gut möglich, dass du von Vodafone temporär geblockt wurdest. Ich habe das oft in meinen tests wenn ich zu viele in zu kurzer Zeit mache.
                              Das zweite muss ich mir mal anschauen. Kam das nur einmal vor und das nächste mal ging es wieder?
                              Pete
                                A Former User @peterbaumert last edited by A Former User
                                @peterbaumert Guten Morgen
                                ich bekomme seit einem update von nodejs folgende Fehlermeldung im LOG.
                                instance system.adapter.vodafone-speedtest.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                Ergebnis der Speedtest wird nicht ausgeführt.
                                Mein System:
                                js-controller 3.1.5
                                Node.js v12.18.0
                                NPM 6.14.4
                                Vodafone Speedtest V 0.0.5
                                Ubuntu 18.04.4 LTS
                                Eine Idee?❔
                                arteck peterbaumert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                  @Je-Vi mehr LOG bitte
                                    @peterbaumert nope kann nicht .. der Test läuft jede stunde ..
                                      A Former User @arteck last edited by A Former User
                                      @arteck Man kann die Zeit im Cron Umstellen aber selbst in Debug Mode gibt es nicht mehr Informationen.
                                      • peterbaumert
                                        peterbaumert Developer @Guest last edited by
                                        @Je-Vi Als ich auf 3.1.5 upgedated habe hatte ich ein ähnliches problem mit dem javascript adapter.
                                        npm install typescript
                                        im iobroker Verzeichniss hat bei mir das Problem behoben.
                                        Pete
                                          @peterbaumert said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Danke für den Tip,
                                          npm install -g typescript brachte leider keine Lösung.
                                            Atredis last edited by
                                            Hallo.
                                            Habe die Version 0.0.5 Des Adapters.
                                            Beim aufzeichnen der Daten mit dem SQL Adapter kommen folgende Meldungen:
                                            sql.1
                                            2020-06-14 16:00:37.192
                                            error
                                            (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(178, 1592143236149, 7.81825, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '178-1592143236149' for key 'PRI
                                            sql.1
                                            2020-06-14 16:00:37.179
                                            error
                                            (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(176, 1592143236149, 71.273, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '176-1592143236149' for key 'PRIM
                                            sql.1
                                            2020-06-14 16:00:37.173
                                            error
                                            (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(178, 1592143236148, 62.546, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '178-1592143236148' for key 'PRIM
                                            sql.1
                                            2020-06-14 16:00:37.170
                                            error
                                            (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(176, 1592143236148, 570.184, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '176-1592143236148' for key 'PRI
                                            sql.1
                                            2020-06-14 16:00:36.141
                                            info
                                            (11974) enabled logging of vodafone-speedtest.0.Results.upload_Mb, Alias=false
                                            Zuweisungen in der SQL Datenbank
                                            176		vodafone-speedtest.0.Results.download_MB
                                            177		vodafone-speedtest.0.Results.download_Mb
                                            178		vodafone-speedtest.0.Results.upload_MB
                                            179		vodafone-speedtest.0.Results.upload_Mb
                                            Auch wenn es eigentlich nicht nötig ist diese Werte gleichzeitig in der SQL Datenbank zu erfassen wäre es ja schön wenn es funktionieren würde.
                                            Da ich jetzt nicht so viel Ahnung von dem ganzen habe würde ich trotzdem einfach einmal darauf tippen das der Fehler durch die Bezeichnung kommt da es sich ja nur durch ein großes und kleines b unterscheidet.
                                            vodafone speedtest
                                            42
                                            202
                                            26599
