    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      Kueppert last edited by
      @dslraser wie hast es nochmal hinbekommen, dass die Schrift im iQontrol bei dir rot wird? Steht oben in der iQontrol-Anleitung leider nicht mit dabei ^^ und da ich alles neu mache, ist es bei mir entschwunden das Rot 😄
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
        @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        wo denn ?
          Kueppert @dslraser last edited by
          @dslraser Wie in meinem Beitrag nr. 577.
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1590392307163-5292d9b4-3bbb-45be-88e7-56daba38f387-grafik.png
          Ich hatte es so...keine Ahnung, wo ich da was eingestellt habe. Hab dafür keinen Punkt mehr gefunden. Ist die Schrift bei dir Schwarz?
          • dslraser
            @Kueppert
            ja, meine ist schwarz. Das wird eine iQontrol Einstellung sein.
            • dslraser
              So würde es jetzt aussehen (alles über LOW_BAT oder LOWBAT)
              und wenn es keine leeren Batterien gibt
              02 wären dann leere Batterien.
              Jetzt muß ich noch die verschiedenen Versionen auseinander pflücken und hier hochladen....
              • dslraser
                So, hier mal die "Testdateien mit Batterien". Ich lade die erstmal hier rein und wenn sie bei Euch funktionieren, dann kommen sie in den ersten Beitrag.
                01Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen.txt
                02Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_telegram.txt
                03Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_email.txt
                04Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_iqontrol.txt
                05Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
                falke69 dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • falke69
                  falke69 @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Guten Morgen,
                  bei mir werden die Batterien nicht angezeigt.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
                    @falke69 Deine Selektor ist klein geschrieben aber im Blockly groß.
                    falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • falke69
                      @dslraser
                      verdammt! jetzt geht`s - verdammt es geht 😰 👏 😇 😇 😇
                      • dslraser
                        @falke69
                        werden die ersten beiden Geräte von Deiner Aufzählung eigentlich richtig angezeigt in der Auswertung ? Da fehlt doch bestimmt etwas vom Namen (also hinten was abgeschnitten, oder ?)
                        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • dirk1962
                          dirk1962 @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                          Alle HMIP und HM Batterien werden korrekt angezeigt.👍
                          Es hätte sicherlich einen gewissen Charme gehabt, wenn auch bei den Aktoren die Voltzahl angezeigt würde, bei denen es möglich ist. Aber am Ende reicht es zu wissen, wenn eine Batterie schlapp macht.
                          Wie immer ein top Blockly von Dir. 👏 👏
                          • falke69
                            @dslraser
                            Du hast Recht, ist mir gestern gar nicht aufgefallen. Ich war begeistert, dass Dein Scrip dann noch noch gelaufen ist, nachdem ich Battieren groß geschrieben habe.
                            So wie es aussieht, fehlt aber nur das erste Gerät in der Aufzählung.
                              Puuuh, sind das alles HM-Geräte die ihr in euren Aufzählungen habt? Ich hab die von Xiaomi genommen, weil die viel billiger sind ^^
                              falke69 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • falke69
                                falke69 @Kueppert last edited by
                                @Kueppert
                                wo ich mir diese Sensoren damals zugelegt habe, waren diese noch um fast die Hälfte billiger als heute.
                                Aktuell bin ich auch dabei mir selbst welche zusammen zu bauen. Dank Arduino ist ja auch möglich, diese als Homematic Geräte auf der CCU anzulernen. 🙂
                                • dslraser
                                  @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  welches ist das genau ? RAW ?
                                  • dslraser
                                    bei mir nur HMIP und HM
                                    • falke69
                                      @dslraser
                                      das müsste das hier sein:
                                      (das ist mein einzigstes IP Gerät - Wassermelder)
                                      Es wird unter Aufzählungen auch nur als "LOW_BAT" angezeigt.
                                        "_id": "hm-rpc.2.001898A9A36C9B",
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                          "name": "001898A9A36C9B:0",
                                          "icon": "/icons/172_hmip-swd_thumb.png"
                                        "native": {
                                          "TYPE": "HmIP-SWD",
                                          "SUBTYPE": "SW",
                                          "ADDRESS": "001898A9A36C9B",
                                          "RF_ADDRESS": 9461770,
                                          "CHILDREN": [
                                            "001898A9A36C9B:0",
                                            "001898A9A36C9B:1",
                                            "001898A9A36C9B:2"
                                          "PARENT": "",
                                          "PARENT_TYPE": "",
                                          "INDEX": 0,
                                          "AES_ACTIVE": 1,
                                          "PARAMSETS": [
                                            "MASTER",
                                            "SERVICE"
                                          "FIRMWARE": "1.0.2",
                                          "AVAILABLE_FIRMWARE": "0.0.0",
                                          "UPDATABLE": true,
                                          "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
                                          "VERSION": 1,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                                          "LINK_TARGET_ROLES": "",
                                          "DIRECTION": 0,
                                          "GROUP": "",
                                          "TEAM": "",
                                          "TEAM_TAG": "",
                                          "TEAM_CHANNELS": [],
                                          "INTERFACE": "",
                                          "ROAMING": 0,
                                          "RX_MODE": 4
                                        "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1590150089820,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • dslraser
                                        @falke69
                                        und das soll der RAW von dem DP LOW_BAT ? Das ist doch der RAW vom Device, oder ?
                                        • falke69
                                          @dslraser
                                          hier der richtige
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "LOW_BAT",
                                              "def": false,
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {
                                              "MIN": false,
                                              "OPERATIONS": 5,
                                              "MAX": true,
                                              "FLAGS": 9,
                                              "ID": "LOW_BAT",
                                              "TYPE": "BOOL",
                                              "DEFAULT": false
                                            "ts": 1590150089844,
                                            "_id": "hm-rpc.2.001898A9A36C9B.0.LOW_BAT",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          • dslraser
                                            @falke69
                                            Der Name ist LOW_BAT
                                            Genau der wird im Blockly gesucht und weg gemacht, das ist eigentlich immer die Endung, also Geraet : Instanz.LOW_BAT
                                            Bei mir sieht das so aus
                                                "name": "Wohnzimmer Fenster links:0.LOW_BAT"
                                            Gib dem Ding mal einen Namen in der CCU und dann mal im rpc Adapter Geräte einmalig neu einlesen und auf der anderen Seite Geräte beim Adapterstart nicht löschen.
                                            Geht es dann ?
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            363231
