    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      tombox @Kuddel last edited by
      @Kuddel Wenn man iobroker.vis via github button installiert müsste timessvalue jetzt funktionieren.
        Kuddel @tombox last edited by
        @tombox du meinst, die neuste version von VIS oder vom Bewässerungsadapter ?
          @Kuddel https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
            @tombox ja die Anzeige funktioniert. Lag es also am VIS Adapter ?
            jetzt fehlen noch die DPs zu aktivieren der beiden Zeiten abhängig vom Sonnen-Status
            Und beim Sonnenaufgang macht es Sinn denke ich, dass man die Zeit zwischen Bewässerungsende und Sonnenaufgang einstellen kann. So habe ich es bei mir im Skript gemacht.
              grizzlyco last edited by
              Ich werde den Adapter jetzt auch mal testen. Zuvor habe ich etwas ähnliches über einen Blockly gelößt.
              Was ich mir noch wünschen würde wäre eine Möglichkeit eine Pushover nachricht abzusetzen.
                samot13 last edited by
                Ich habe den Adapter jetzt auch einmal getestet.
                Bei mir funktioniert die Zeitsteuerung nicht (Fix Zeit). Wenn ich aber mit gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv == true die Funktion anstoße werden alle Ventile nacheinander angesteuert. Woran kann das liegen?
                  mameier1234 @samot13 last edited by
                  @samot13 Bei mir lags am Wetter, da Regen vorrausgesagt war (hat man im log gesehen....)
                  Ich dachte auch zuerst, da passt was nicht..
                    Leider steht bei mir nichts im log. Die Zeitsteuerungen werden einfach nicht gestartet.
                      mguenther last edited by
                      Hi, ist irgendwann noch vorgesehen, den Adapter auf >6 Kreise auszudehnen? Ich habe 8 Ventile, die ich steuern müsste.
                        paul.honka @mguenther last edited by
                        @mguenther Ich habe 10 Ventile in zwei Instanzen laufen.
                        Geht auch, nur ein wenig Überlegegung wegen des zweiten Startpunktes nötig.
                        Beste Grüße paul
                          mguenther @paul.honka last edited by
                          @paul-honka
                          das wäre meine "Notlösung" gewesen 🙂
                            Dalle last edited by
                            ich habe mal eine Frage.
                            Ist es möglich bei Zeit 1 :
                            Ventil 1
                            Danach Ventil 2
                            Bei Zeit 2 :
                            Ventil 3
                            Danach 4
                            Mein Schwager möchte nicht das sein Mähroboter beim sprengen fährt. Ich aber nicht möchte das nachmittags wenn ich auf der Terrasse sitze die Sprenger angehen.
                            Gruß Dalle
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                              Guten Morgen zusammen,
                              ich habe den Adapter (noch) nicht installiert. Sind doch allerhand Beiträge zusammen gekommen.
                              Darum kurz 2 Fragen: Funktioniert der Adapter auch mit einem Sonoff 4ch Pro? Wenn nicht kann ich mir die Installation gleich sparen.
                              1. Frage hat weniger etwas mit dem Adapter als mit der Visualisierung zu tun.
                              Nutzt jemand das PLUMB VIS WIDGET? Da gibt es einen Rasensprenger der im Editor animierten Sprüheregen anzeigt. In der Laufzeit Umgebung ist diese Sprüher Animation nicht mehr vorhanden.
                              Hat da jemand ggf. einen Tip für mich?
                              sigi234 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by sigi234
                                @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
                                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/289
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Ich vermute die Verrohrung ist zwingend erforderlich, weil sonst die Sprenger in der Laufzeit nicht funktionieren?
                                  sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ja, die Verbindung und der Eintrag von der Widget Nummer! (w000xyz)
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @JB_Sullivan last edited by
                                      Ja macht er, warum auch nicht?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
                                        ich glaube die müssen mit einer Pumpe verbunden werden
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                          @Homoran sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                          Ja auch das.
                                            backons last edited by
                                            Ich würde gerne die Dauer der Ventile vor dem Start der Bewässerung aller Zonen anpassen. Aktuell ist z.B. bei Zone 1 im Adapter 10min eingetragen. Wenn ich jetzt den Datenpunkt von Dauer Zone 1 auf 20min ändere dann nimmt er nach dem Start der Automatik-Bewässerung aber wieder nur die 10min. Ich würde gerne über ein Script die Bewässerungzeiten der einzelnen Zonen anpassen bevor ich die Bewässerung manuell starte. Lässt sich das irgendwie lösen ?
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109873
