    4. JavaScript
    5. Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.
    • N
      Nahasapee @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
      Die "functions" werden mir allerdings nicht angeboten.
      was hast du da alles eingefügt?
      Das Menü fügt zur Zeit nur Devices/Channels/Buttons/Switch/Nummerische Werte als Knöpfe ein.
      BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @Nahasapee last edited by
        @Nahasapee sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
        Ich habe dort überhaupt nichts eingefügt.
        Meine Aufzählungen "functions" und "rooms" kommen - soviel ich weiss - 1 zu 1 aus der Anbindung an Homematic
        • BBTown
          @Nahasapee
          und ganz plötzlich sind auch die Funktionen da ... frage mich nicht weshalb oder wie 😉
          • N
            @BBTown im report oder als knöpfe?
            • BBTown
              BBTown @Nahasapee last edited by BBTown
              @Nahasapee
              als knöpfe
              • 4
                4-Real last edited by
                Hallo und vielen Dank erstmal für dein Script, gefällt mir An Sich wirklich gut!
                Ich hab da mal ne Frage.
                Wie kann man denn In Telegram diese Tolle Schnellübersicht erstellen für Datenpunkte mit dem Roten X und dem Grünen Haken? Bzw wie macht man dies in einem JavaScript für Datenpunkte?
                Könntest du mir da ein wenig behilflich sein? 🙂
                Danke dir schonmal!
                • N
                  Nahasapee @4-Real last edited by
                  @4-Real Hi Real,
                  ich nutze für die Übersicht
                  den Telegram-Dienst telera.ph , der hat den Vorteil das er im telegram
                  mit der "schnell Ansicht" angezeigt wird und man das Gefühl hat, weiter in Telegram zu sein. Außerdem kann man minimale den Text formatieren, jedenfalls mehr als in Telegram.
                  Da man in Telegram ja nicht viel Gestaltungsmöglichkeiten hat außer
                  markdown, dass hatte ich am Anfang versucht bei unterschiedlichen
                  Displaygrößen geht das Layout dann meistens dann doch kaputt.
                  Die ersten versuche sahen so aus :
                  sobald man da aber emojis oder ähnliches mit aufnimmt ist das Layout kaputt,
                  deshalb hab ich mich dann für Telegra.ph entschieden. Dieser Dienst soll eigentlich zum blogen von täglichen Einträgen verwendet werden, wie ein persönliches Tagebuch. Ich nutze quasi denselben Tag und aktualisiere die Seite immer um nicht unnütze Seiten zu generieren.
                  Wenn du jetzt das Skript verwenden willst um eine Übersicht für spezielle States zu generieren
                  musst du ,wie weiter oben in der GIF ,eine neue Aufzählung anlegen, alle deine States von den du die Info möchtest reinziehen. Dann dein Skript neustarten und der Info -Knopf sollte eine Übersicht aus deinen States generieren.
                  ❌✅ wählt das Script selber aus bei Switch/Buttons und states mit true und false glaub ich.
                  ich hatte das Layout von der Infoseite auch kleines bisschen angepasst sieht jetzt so aus :
                  ist aber noch nicht im npm package sondern nur auf github eingecheckt.
                  Viele Grüße
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                    @Nahasapee Kannst du das Hot-Word nicht im JavaScript frei konfigurierbar machen?
                    Wird es überhaupt noch weiterentwickelt?
                    • N
                      Nahasapee last edited by Nahasapee
                      was meinst du, dass das Menü angezeigt wird?
                      • N
                        Nahasapee @Stephan Schleich last edited by
                        @Stephan-Schleich
                        Hi ich habe gerade eine neue Version(0.0.10) hochgeladen
                        mit der du den Befehl zum Anzeigen des Menüs konfigurieren kannst.
                        Sollte aber mit einem / starten falls das nicht gewünscht ist, kann ich das auch noch rausnehmen.
                        Beispiel:
                        const options = {'enumList': ['rooms','functions'],
                                         'locale':'de' , 'showRootItemsCommand':'/showMenu'};
                        Viele Grüße
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @Nahasapee last edited by
                          @Nahasapee Vielen Dank, Werd ich testen, das nur boolische Werte möglich sind ist nach wie vor oder?
                          • N
                            @Stephan-Schleich nein Zahlen gehen auch und werden abgefragt, dass geht aber schon seitdem ich es hochgeladen hab
                            ich nutze es zum Beispiel um die Position des Rollos zu setzen :
                            • N
                              Nahasapee @Nahasapee last edited by
                              ich habe kleines Update für den MenüBot nachgeschoben.
                              Es ist jetzt möglich mit Google-Assistent Aufzählungen zu steuern.
                              Hierfür wollte ich eigentlich ursprünglich den IfTTT -TelegramBot verwenden
                              und diesen mit den MenüBot in eine Gruppe setzten. Jedoch dürfen zwei Bots nicht
                              miteinander kommunizieren.
                              Somit hab ich mir eine kleine andere Lösung für mein Problem überlegt.
                              Ich nutze nun im ein GoogleSheet, welches mit Sprachbefehlen über IFTTT gefüllt wird.
                              Dieses Tabelle lese aus mit dem Menübot aus und versuche die States zu setzen allerdings zur Zeit nur boolische Werte.
                              Der Bot versucht im Broker die Namen für die Aufzählung dann für die States zu mappen, zu Zeit also noch relativ simpel gehalten.
                              Ich hoffe es gefällt
                              Viele Grüße
                              javascript
                              5688
