    4. sonoff TH 16 nach dem flashen nicht erreichbar
    • Ulli1
      Ulli1 last edited by
      Hallo, nachdem ich den sonoff TH16 erfolgreich geflashed habe sehe ich zwar in der Fritzbox die IP-Adresse; kann ihn aber nicht ansprechen. Anpingen geht ohne Probleme.Manuell läßt er sich schalten. Firewall Windows 10 habe ich testweise deaktiviert. Was könnte das Problem sein?
      B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bob der 1. @Ulli1 last edited by
        @Ulli1
        Nochmal flashen.
        Erst minimal dann die de.bin.
        Th16 und der Pro4ch sind Zicken
        • Ulli1
          OK habe bin und dann de. feflashed. WLAN-Anmeldemaske erscheint nach Umstellung auf sonoff AP. Nach dem speichern von SSID und PW ändert das Gerät sein WLAN und das wars. Keine tasmota Konfig-Maske!
            crunchip Forum Testing Most Active @Ulli1 last edited by
            @Ulli1 sagte in sonoff TH 16 nach dem flashen nicht erreichbar:
            was heisst nicht ansprechen
            was heisst das wars? was zeigt der Browser?
            wenn das Gerät im Netzwerk ist, sollte es auch aufrufbar sein, mal ein neues/anderes Browser Fenster öffnen, die Neu vergebene IP eingeben
            Ulli1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ulli1
              Ulli1 @crunchip last edited by
              @crunchip bei der Fritzbox sehe ich eine neue IP-Adresse nach der Eingabe der SSID und PW. Ich gehe davon aus, das dies der sonoff ist. Die IP kann ich über den Browser nicht ansprechen. Beim vorherigen sonoff war es auch so, das nach flashen und WLAN-Konfig eine Einwahl in das aktuelle WLAN erfolgte und automatisch tasmota im Browser erschien. Hier konnte ich dann weiter konfigurieren.
              • Ulli1
                Also ich kann über die tasmota-Anmeldung keine feste IP einstellen....
                • Ulli1
                  f2157f64-8886-48e6-b048-384b9a00e24a-image.png so sieht die Maske aus.
                    bob der 1. @Ulli1 last edited by bob der 1.
                    @Ulli1
                    Oben anstatt Basic Modul den TH16 einstellen.
                    2.
                      @Ulli1 lösche doch mal den vermeindlichen sonoff aus der Fritzbox während dein sonoff nicht am Netz ist.
                      Warte dann rund 10 min(braucht die Fritzbox, weil sie sich die Geräte eine zeitlang merkt) um das Netzwerk zu aktualisieren.
                      Schliesse anschliessend deinen Sonoff wieder an, sollte dein Netzwerk in Ordnung sein, bezieht der Sonoff per DHCP eine neue Ip, unter dieser sollte sich dann auch die Seite öffnen.
                      Eine feste IP vergeben kannst du nachträglich, wenn nicht selbst kompiliert, auf der Konsole änder.
                      sonoff tasmota mqtt
