    5. Waschmaschine
    Waschmaschine
      Accu @Dirni last edited by
      @Dirni vielen Dank.
      ich habe die Anpassungen gemacht. Ich berichte, sobald meine Frau wieder wäscht 🙂
      • buggybeast
        buggybeast last edited by
        Sorry @Dirni @Accu
        Ich bin glaube ich irgendwie durcheinander gekommen bei der Anrede in meinen Beiträgen 😉
        Ursprünglich hatte ich mal auf eine Frage von @Accu geantwortet, aber @Dirni angesprochen.
        Ich komm hier ganz durcheinander 😵
          busichek last edited by
          ich hätte da auch eine Frage, befasse mich schon seit langem mit dem Thema und kriege es nicht hin. Mein Problem ist, das die Miele Waschmaschine der Maßen oft 2 Watt liefert, dass ich vermutlich ein ganz spezielles Skript brauche - der Gedankengang ist folgende (und mir geht es nur um die Fertigmeldung, nicht um Dauer- oder Verbrauchszähler):
          1.Es kommt ein Wert vom 3 Watt rein -> Skript wartet 2 Minuten und vergleich es mit aktuellem Wert, nach 2 min Wartezeit.
          2.Ist der neuer Wert größer als 3 Watt, so weiß das Skript, dass die Waschmaschine immer noch läuft und ignoriert den. Ist der Wert kleiner als 3 Watt, wartet das Skript noch mal 2 min und vergleicht es zu Sicherheit noch zum 2ten mal.
          3.Die Geschichte wiederholt sich wie im Punkt 2. Die Meldung per Telegram geht nur dann raus, wenn alle 3 nach einander verglichene Werte kleiner als 3 Watt sind.
          Kann mir jemand bei dem Skript behilflich sein? Ich Danke in voraus.
          • buggybeast
            buggybeast @buggybeast last edited by
            @buggybeast sagte in Waschmaschine:
            Schwellwerte etc. musst Du natürlich nach Deinen Gegebenheiten anpassen. Vielleicht sind die 6 Minuten WaMaPause auch zu kurz. Bei mir geht es mit 10 Minuten prima.
            Freue mich auf Dein Feedback 🙂
            @busichek
            Ich denke das sollte trotzdem funktionieren. Du musst halt alles rausnehmen, was mit Dauer und Verbrauch zu tun hat. Also oben im falls-Zweig steht dann nur noch der stop timeout unter mache.
            Und unten in mache steht nur noch deine Nachricht. Und dann natürlich mit deinen schwellwerten. Bei mir ist das halt 5 Watt.
              Accu last edited by
              der Update statt Steuere Befehl scheint was gebracht zu haben. Leider sind die berechneten Werte aber negativ. Warum auch immer.
              • buggybeast
                @Accu
                Dann poste doch nochmal Dein aktuelles Blockly. Hier sind mittlerweile so viele drin 😊
                  Baerny @busichek last edited by
                  @busichek sagte in Waschmaschine:
                  Hallo @busichek , ich nutze seit einigen Monaten das Script von "Eddy". Hat einen Zähler den du wenn die Waschmaschine eine gewisse Wattzahl unterschreitest selbst nach eigenen Versuchen erhöhen kannst. Klappt in 99 aller Fälle bei mir einwandfrei. Hier der Link zu Youtube: Eddys Smarthome
                  Baerny
                    Accu last edited by
                    Hi BuggyBeast,
                    mein aktueller Stand ist der hier:
                      <variables>
                        <variable id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">Waschmaschine_Dauerzaehler</variable>
                        <variable id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*">WaschmaschineEinAus</variable>
                        <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                        <variable type="interval" id="Dauerzaehler">Dauerzaehler</variable>
                        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                      </variables>
                      <block type="variables_set" id="#tQ1FLFGKUhY/n@+2v+L" x="-1213" y="-1087">
                        <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">Waschmaschine_Dauerzaehler</field>
                          <block type="math_number" id="n7J3jl%iQv$o0|:ziws|">
                            <field name="NUM">0</field>
                          <block type="variables_set" id="U@kYzXZme7c_*Uk)IuPm">
                            <field name="VAR" id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*">WaschmaschineEinAus</field>
                              <block type="logic_boolean" id="#xjPS!k_7bYBUV}GE@Ji">
                              <block type="on_ext" id="%l??Ns0%ZOhlZQJn)RIY">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="8p+iN2CjzC1M$2o|Xq=m">
                                    <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0970473.2.POWER</field>
                                  <block type="controls_if" id="-4y,4m5H6`8[U,UjJH(0">
                                      <block type="logic_operation" id="-^U__L=#GGG_LD~6o~hg" inline="false">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <comment pinned="false" h="90" w="276">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl &gt;10) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in DP</comment>
                                          <block type="logic_compare" id="-%Kg)H+S;{}Yyd@cqe=l">
                                            <field name="OP">GTE</field>
                                              <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTl`R@">
                                              <block type="math_number" id="OT1x**T)z3hCtGxhqDDI">
                                                <field name="NUM">8</field>
                                          <block type="logic_compare" id=",LW+*+gUB/lbO[yiNJdv">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                              <block type="variables_get" id="[$/1md}o9xogfLp*!}WA">
                                              <block type="logic_boolean" id="V}KP*,b;J,.3q802Q0l^">
                                      <block type="comment" id="b~S%7`wtbC_/n|zadQ1A">
                                        <field name="COMMENT">Erster Durchlauf beim Einschalten</field>
                                          <block type="variables_set" id="HHIFm}6:*U#VVrIRv7e|">
                                              <block type="logic_boolean" id="%.`!o$LmcZOm0##5WWoJ">
                                              <block type="telegram" id="5=|wMO.9[SHb3Zk2@BSt">
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="MESSAGE">
                                                  <shadow type="text" id="Kg;[X9f6%4!)kf:3}RwL">
                                                    <field name="TEXT">Die Waschmaschine wäscht jetzt deine Wäsche.</field>
                                                  <block type="comment" id="2aAKL6#G}W{)p.QREyRi">
                                                    <field name="COMMENT">schreibt den initialen kW -Wert in den Waschstart Datenpunkt</field>
                                                      <block type="update" id="}m9pd`Cn~a?PA@sa:al?">
                                                        <field name="OID">StatusIoT.0.WaMaWaschstart</field>
                                                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="(VDfb:vZwiH8m(L+xldo">
                                                            <field name="n">2</field>
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Iuptz4hwAs7`k(c7eqK{">
        <field name="NUM">3.1234</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="D!_j/Bp]_6`T08*}nE]L">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+,CYLxK)a=j1?hp_m|l1">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="convert_tonumber" id="aDTKaLbbT+8u*1(vCSxo">
        <block type="get_value" id="={Ei+8*qBg-+KD,[;Jps">
        <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0970473.2.ENERGY_COUNTER</field>
        <shadow type="math_number" id="~}GYVr#KtuxpN}_IAYX}">
        <field name="NUM">1000</field>
                                                          <block type="comment" id="M]gS,rQA9xp#dw%NXjv]">
                                                            <field name="COMMENT">Misst die Gesamtdauer in einer Variablen</field>
                                                              <block type="timeouts_setinterval" id="80-Y$b]E}H$59*M]Ez/,">
        <field name="NAME">Dauerzaehler</field>
        <field name="INTERVAL">1</field>
        <block type="math_change" id="dEv]%1h|Rwk;-L7)Wf_~">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="a33@3paIo~y.$^q.*~*[">
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_operation" id="[:7QWv4Op8S6o@lG45(y" inline="false">
                                        <comment pinned="false" h="94" w="164">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                                          <block type="logic_compare" id="igy_8vlVI|k$sL-O!_Ya">
                                            <field name="OP">LTE</field>
                                              <block type="on_source" id="oKi^o%$Qa%i0^MVE?s)Y">
                                              <block type="math_number" id="*bx}yjZ_C7J2#/$NzLoS">
                                                <field name="NUM">3</field>
                                          <block type="logic_compare" id="}A,!m2TVXL.^LQWg%!e|">
                                              <block type="variables_get" id="r/rnzWL?1!/.2!+pr@5(">
                                              <block type="logic_boolean" id="S,c^%F*KOd(.(Q(BL!=g">
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="comment" id="t*n-NSEL5i.q/)njMqf+">
                                        <field name="COMMENT">WaMa Pause</field>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="n6OU?~VJ9O@1;?;?v[}w">
                                            <field name="NAME">timeout3</field>
                                            <field name="DELAY">10</field>
                                              <block type="controls_if" id="Ru#jm0kAdQ5s!lWw8-ZF">
                                                  <block type="logic_operation" id="JotSxV7L@8aDs,_6JaUV" inline="false">
                                                      <block type="logic_operation" id="js}(H[9js=@U8oRZi;[l" inline="false">
                                                          <block type="logic_compare" id="%)]ZulWOHU$~O[OX5(u!">
                                                              <block type="on_source" id="xG%Cqh.$1kGP$jyflNu8">
                                                              <block type="math_number" id="1e#{L*Jat2-[pag|953f">
                                                          <block type="logic_compare" id="b/FaS!8mVUO{hnTc4B[6">
                                                            <field name="OP">GT</field>
                                                              <block type="on_source" id="dVvU8WoX0X;M=N=WK;(h">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                              <block type="math_number" id=",F%?(OrtuVj_V~!;.6/+">
                                                      <block type="logic_compare" id="X8IF*lSL$KZGbw+(B`Vk">
                                                          <block type="variables_get" id="y~Gc(BiT2KWngQJRPcmM">
                                                          <block type="logic_boolean" id=",mTckZE~,,T--ya6Jl^i">
                                                  <block type="comment" id="IEyNcr/?#y#8K(IAWHT`">
                                                    <field name="COMMENT">WaMa ist fertig</field>
                                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="U,jzx?Ey?4jm/#tjYSPO">
                                                          <block type="variables_set" id="vj!Vu=sDr5yt.:ZU#OfU">
                                                              <block type="logic_boolean" id="5xCJ(QRB3mIo5.*f1Fsg">
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id=",NjGW@Wtt+n7RKNkcxK!">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="update" id="[5GqueLVbE!;+d[D[}Vt">
        <field name="OID">StatusIoT.0.WaMaWaschende</field>
        <block type="math_rndfixed" id="UmwO@D2M8Rja_v2hJCqF">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="oM(c}!pCO~G)AV9v8H:g">
        <block type="math_arithmetic" id="sv]o:8yG*vRh1RT~nlA$">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Nv,k/}AoJ4tZ^^$la{Q}">
        <block type="convert_tonumber" id="^HUFg_F7MM6/BQel::w,">
        <block type="get_value" id="[|7NgG^]pM%@#-9^bo[V">
        <shadow type="math_number" id="cnE#{nyce1VJUBHIh~IK">
        <block type="telegram" id=":)Sqh|eio_J%+h7Q@6nJ">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
        <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field>
        <block type="text_join" id="3,~.TJZeugM.!B%S1^X}">
        <mutation items="13"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|9?4%ic*sy2}Q088ry:q">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig!</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=*kkfgj[">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">\n</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="bo,?noy~Q_fU|mOY{L#L">
        <field name="TEXT">Dauer: </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="UWw#{Zvec^I@@szY?`2w">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="M^]iVwQ,prG!`L|C~)~g">
        <field name="TEXT"> Minuten.</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="time_get" id="8u(%B16pz]eRN}PV5dst">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="5C!gUPV|`b@=iFX@aJeI">
        <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
        <value name="ADD7">
        <block type="math_rndfixed" id="VKS0i5D@QcR(K8~HBVt*">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="/mj1cO@W#rIj@,l-hhT(">
        <block type="math_arithmetic" id="a9lUI_@{%c|:}2r]9,3=">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Vt0U^|-5/xSi)-0R$lvC">
        <block type="get_value" id="n.xJH}U%IgpOj2qa_[d7">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="kjky7:Z,vFRr8V{DWBlc">
        <block type="get_value" id="g%bFIVmFv8)gI{%-jcRB">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="?3@1QC?jSS#7UdzSm),X">
        <field name="TEXT"> kWh.</field>
        <value name="ADD9">
        <block type="time_get" id="BE%B6PWxaT1!ksrO8=F}">
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="OZG2U8*$5^Y~7us`n98M">
        <field name="TEXT">Kosten: </field>
        <value name="ADD11">
        <block type="math_arithmetic" id="8aLE^y;!;aWJq$771_e2">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="aa{@~RP3y$9M7v332=?B">
        <block type="math_rndfixed" id="vMz`ArhYYU5KvzU!CJM-">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",fEIqVcGmmf4,!4)?0b^">
        <block type="math_arithmetic" id="EBsPk7Wu}B*pVRwu`11t">
        <block type="get_value" id="X+Oe]i0kB*xR=4rB/=p3">
        <block type="get_value" id="WS0!QAt)dlmkHoRl`b^7">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="viK@?=8BKmMU^eC!xT?s">
        <block type="get_value" id="0#$phz$rjNdH,Sw+70H/">
        <field name="OID">StatusIoT.0.Strompreis</field>
        <value name="ADD12">
        <block type="text" id="`g7T6{aw*)Xb;2tcAr,;">
        <field name="TEXT"> €.</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="^Q4mos%.lH(nScu^]C,+">
        <field name="DELAY">60</field>
        <block type="variables_set" id="c+9yEbR]14.2z]jg^oG?">
        <block type="math_number" id="^uz`+l@#(*|kCFi{#TXz">
                    • buggybeast
                      @Accu
                      Also ich kann ehrlich gesagt keinen echten Fehler oder so erkennen, finde aber ein paar Punkte "seltsam".
                      Mal angenommen die WaMa läuft und geht zweimal unter 3 Watt. Dann wird beide Male Dein timeout3 gestartet. ich weiß nicht genau welche Auswirkungen das hat, aber meines Erachtens ist es immer sinnvoll, wenn nicht notwendig, einen timeout auch wieder zu stoppen. Das müsstest Du dann vor dem Ausführen des timeou3 noch voranstellen. Wozu Du timeout2 und timeout brauchst, verstehe ich gar nicht. Ist meiner Meinung überflüssig.
                      Dann aktualisierst Du WaMaWaschende mit einer Verzögerung von 1 Sekunde. In der Zeit läuft Dein Skript aber weiter, und er berechnet wahrscheinlich bereits den Verbrauch, bevor Du in WaMaWaschende überhaupt was reingeschrieben hast. Das würde natürlich auch einen negativen Wert erklären.
                      Warum probierst Du nicht mal testweise mein Skript. Das ist wesentlich kürzer und abgesehen von Verbrauch und Dauer (das nutze ich nicht) funktioniert das super bei mir.
                        Accu last edited by
                        Danke BuggyBeast. Ich werde mal deins Testen. Hatte mich nur bisher an das Skript von oben gehalten.
                        Die Timeouts kann ich auch nicht wirklich verstehen.
                        • Phantomkommander
                          Phantomkommander last edited by
                          Hi Leute,
                          Ich hab so gefühlt schon alles im Netz gelesen, um mein Waschmaschine blockly hinzubekommen. Mein Problem ist, meine Waschmaschine braucht wenn sie fertig ist, 2-3w. Allerdings macht sie während des waschens auch mal eine Pause und braucht genauso viel. Wenn sie fertig ist, hat sie einen Knitterschutz, da dreht die ca alle 28s nochmal die Trommel. Habt ihr eine Lösung für mein Problem? Hatte schon an nen timer von ca 1h gedacht, was allerdings nicht die beste Lösung wäre. Oder z. B. Einen counter von z. B. 10, der hochählt und bei 11 mal unter 3w erst meldet, dass die Waschmaschine fertig ist. Ist sowas möglich, bzw wie bekomme ich das hin?
                          Phantomkommander
                          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Kalle Blomquist
                            Kalle Blomquist @buggybeast last edited by
                            @buggybeast Hi, ich habe dein Script übernommen. Danke für deine Arbeit. 👍 Es funktioniert wunderbar.
                            Gruß Kalle
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer last edited by
                              Ich habe da ein Standardblockly für, man braucht nur die drei kommentierten Werte in der PRG_INI anpassen und dann läuft alles automatisch. Grundblockly Verbrauch.png
                              Optional kann man noch eine Telegramnachricht eintippen, bzw den timeout ändern, habe das Blockly bei zahlreichen Geräten so im Einsatz
                                <variables>
                                  <variable id="-!!!%oe4ppqH?|#z#XM~">Zustand_Aktor_1</variable>
                                  <variable id="6vs1mxJz10C;Y`[KE${J">Trigger_1</variable>
                                  <variable id="!KlSDB8b_%^Yexmq!3HA">Sperre</variable>
                                  <variable id="auf20dFyBf.~[{:YRHRw">Aktor_1</variable>
                                  <variable id="^bj1z4.DNX003R@%=U;O">Text_Telegram</variable>
                                  <variable id="p/w(@wMvl;`u(^~Az~vs">Vorgabe_Wert</variable>
                                </variables>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="gM%DIi4R9`s.;`(=yVM%" x="187" y="-112">
                                  <mutation name="PRG_INI"></mutation>
                                    <block type="on_ext" id="%o`;]|iQdfx!T6_$|n1Z">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id=";]X5XvT]/I^B#(~bW}=t">
                                        <block type="variables_get" id="0Zl5xWv@y(?Yg`l;^a[d">
                                          <field name="VAR" id="6vs1mxJz10C;Y`[KE${J">Trigger_1</field>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="WEw:yD5fKj/b-ToFhM(A">
                                          <mutation name="Werte_in_VAR"></mutation>
                                            <block type="controls_if" id="DCeD46|YALHfir|.rI-i">
                                                <block type="logic_compare" id="n@wRq%S(Wk,ajT}Hh${{" inline="false">
                                                    <block type="on_source" id="^jaj$^xI4W@]6rgN(y=@">
                                                    <block type="variables_get" id="bPBsuxkAjcm4ae[M?QeM">
                                                      <field name="VAR" id="p/w(@wMvl;`u(^~Az~vs">Vorgabe_Wert</field>
                                                <block type="controls_if" id="}4kN^q{7beH%=9Tc`:e?">
                                                    <block type="logic_negate" id="2^dBLkE|-R%PAgjklhz6">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="variables_get" id="sZql:5]-Z7p;rEX44zGL">
                                                          <field name="VAR" id="!KlSDB8b_%^Yexmq!3HA">Sperre</field>
                                                    <block type="variables_set" id="k,hIxCRF]VKALX0Tz7Av">
                                                        <block type="logic_boolean" id=",{xj53f=byzz7jgu.=e5">
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="sr2FPZ6N=@1y4l_2UDuz">
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="S).vSxl*q%og=75Kuq^|">
        <block type="controls_if" id="k|s{]:wTA~;7r}L|kzdf" collapsed="true">
        <block type="variables_get" id="v-ms+m,GsE.1t[v`za+~">
        <field name="VAR" id="-!!!%oe4ppqH?|#z#XM~">Zustand_Aktor_1</field>
        <block type="control_ex" id="}Z6%|a,IaQf`tH6$cqXa" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="~d`_H-T9NfHPJ%tm2w_w">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="variables_get" id="_#r~7K?gJ2B}hhe[xse,">
        <field name="VAR" id="auf20dFyBf.~[{:YRHRw">Aktor_1</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="#D=jQ4sa4lUej^aPz1_V">
        <block type="logic_boolean" id=",4/W%pFzT}Yv+uMspe+o">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="2p#XmCm.G5vMJI;d;fTY">
        <block type="math_number" id="Ucd4~ROM(Cn,x?pkY9BG">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="|!-ni90:!o~?59-gCB4A">
        <mutation name="Telegram"></mutation>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id=";D,:7xNZ5hDl2r2H$n[E">
                                                    <block type="variables_set" id="_f%a(3WJx.d3-+2(*$5f">
                                                        <block type="logic_boolean" id="BP_Lr6y8b]X!8T!jS5q0">
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="^6O2[WD1D12,dz3]}/}c" x="662" y="-112">
                                  <field name="NAME">Werte_Vorgeben</field>
                                  <statement name="STACK">
                                    <block type="comment" id="P!j~+j+I.XEDAzh)85fd">
                                      <field name="COMMENT">Hier den ENERGY state auswaehlen</field>
                                        <block type="variables_set" id="e@c,Ezp]}KPEaWt9ly4U">
                                            <block type="field_oid" id="8a^/qbaA0`k/Ag2taO-[">
                                              <field name="oid">sonoff.0.DVES_39AF78.ENERGY_Power</field>
                                            <block type="comment" id="SZ_C4O9$;-`Lc:9T3fj?">
                                              <field name="COMMENT">Hier den POWER state auswaehlen</field>
                                                <block type="variables_set" id="Z(2xpkY*sW;cx,,?F?CA">
                                                    <block type="field_oid" id="1m~MH}OV!:SlDab]$(U.">
                                                      <field name="oid">sonoff.0.DVES_39AF78.POWER</field>
                                                    <block type="comment" id="A2r.k1;Wu3I(tjY(OJn$">
                                                      <field name="COMMENT">Wert, der unterschritten werden soll</field>
                                                        <block type="variables_set" id="yjk|l~?u5525v*-|Ad-{">
                                                            <block type="math_number" id="p{dw?$tt-:5{$?vKiV*Z">
                                                            <block type="comment" id="n?0N#~1ZMI[nnp7N!`aW">
                                                              <field name="COMMENT">Hier den Telegram Text eingeben</field>
        <block type="comment" id="$g}#?:%twPIvJ4P$?+LK">
        <field name="COMMENT">Wird nichts eingetragen, ist Telegram deaktiviert</field>
        <block type="variables_set" id="$fc.plY2s}b@X-RGR=s_">
        <field name="VAR" id="^bj1z4.DNX003R@%=U;O">Text_Telegram</field>
        <block type="text" id=")a#kZ^(rDrr$@*twL]4$">
        <field name="TEXT"></field>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="LsQzF_4}1pkmBjxPPcYo" collapsed="true" x="1187" y="-113">
                                  <field name="NAME">PRG_INI</field>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="0S*xi[+C)tUfwe6-2vVL">
                                      <mutation name="Werte_Vorgeben"></mutation>
                                        <block type="variables_set" id="Qg*{Pd[8gC#EHQy-uudL">
                                            <block type="logic_boolean" id="laDOKTLe./ynmo-~h4!I">
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="m|svt~0-wSzL}D?gIELX" collapsed="true" x="1188" y="-88">
                                  <field name="NAME">Werte_in_VAR</field>
                                    <block type="variables_set" id="~lLswh]^~P/U.R_0Ji26">
                                        <block type="get_value_var" id="Y#;OdIHSmIWFuO].Tu{O">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="skAIPOSCNT*tn2W`02-e">
                                            <block type="variables_get" id="AjpE_xj/`4Xd~;tPpHVH">
                                <block type="procedures_defnoreturn" id=")^w}T@56fhQI57EzBs3:" x="1188" y="-63">
                                  <field name="NAME">Telegram</field>
                                    <block type="controls_if" id="$WHVdHwE`XCMUB5iwN@@">
                                        <block type="logic_compare" id="Wb*Ir5darRMhl0mx4aQd" inline="false" collapsed="true">
                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                            <block type="variables_get" id="/b^u[!z]`D$9:,BV,ZVe">
                                            <block type="text" id="6@CMu2!4?o,AR}|Y=9W@">
                                        <block type="telegram" id="q_wiGI7SXqN77ZhFG.3z">
                                            <shadow type="text" id="!T4mV!0Z_jp;`?$%`s{]">
                                            <block type="variables_get" id="i+%V#_5V;csfhzAKY9D@">
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer @Phantomkommander last edited by
                                @Phantomkommander
                                  <variables>
                                  </variables>
                                        <value name="OID0">
                                                        <value name="BOOL">
        <value name="OID">
                                            <value name="OID">
                                Phantomkommander 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Phantomkommander
                                  Phantomkommander @Xenon last edited by
                                  @Xenon
                                  Oh vielen Dank. Werde ich später mal ausprobieren. War echt schon am verzweifeln.
                                  • Phantomkommander
                                    @Xenon
                                    Glaube ich habe irgendwie eine falsche Verknüpfung gemacht. Es wird doch einmal Power abgefragt, also Steckdose an/aus und einmal Watt. Ist doch richtig? Die Werte werden über die Variablen abgefragt.
                                    Jetzt würde ich gerne über alexa eine Sprachausgabe bekommen, da ich Telegramm nicht nutze. Wenn ich den Steuerbefehl einsetzt quatscht die mit mir 😂 was habe ich übersehen?
                                    • Xenon
                                      @Phantomkommander
                                      zeig mal einen Screenshot von dem, was du gemacht hast
                                      Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Phantomkommander
                                        @Xenon
                                        Die drei Werte habe ich eingetragen.
                                        • Xenon
                                          @Phantomkommander ok und was funktioniert nicht? Wenn du Alexa haben willst, nimm einfach den Telegram Block raus und ersetze ihn durch den Befehl, den Alexa benötigt. Ich habe Alexa nicht im Einsatz, kann dir da leider nicht sagen, was du da für einen Befehl benötigst.
                                          • Phantomkommander
                                            Phantomkommander @Xenon last edited by Phantomkommander
                                            @Xenon
                                            Der Befehl passt, wahrscheinlich löst meine Waschmaschine den triggern zu oft aus. Probiere die Tage nochmal etwas rum.
                                            blockly
                                            16
                                            109
                                            10168
