    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      mikiline @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      @lobomau achso, ja wenn man ein USG integriert hat, sieht man die Verbindung, client---USG, wenn client nicht mehr mit dem AP/Wlan verbunden ist.
      Was du aber siehst, ist der DP. Im Adapter.
      In dem Moment steht dein Datenpunkt .is-wired auf true
      Hat im Endeffekt den gleichen Zweck. Wlan Gerät ist nicht mehr im Wlan.
      Genau richtig. bei mir werden die DP is_online auch nicht aktualisiert.
      Datenpunkt .is-wired auf true---> trifft natürlich zu. Bei einem handy mag ich das verstehen aber wenn man mal einen Laptop wired dran hat und mal per Wlan sieht die Sache anders aus wenn man wissen möchte ob "online" oder eben nicht.
      Besteht nicht die Möglichkeit den DP is_online "richtig" abzufragen? Ist das echt nicht so einfach? (muss so blöd fragen, kenne mich da nicht aus)
      braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        mikiline last edited by
        Hätte noch eine Frage zu Databindings. Kann es sein das sich bei meinen Widgets nicht mehr die Farbe ändert weil im Databinding die MAC (wegen den Doppelpunkten) vorhanden ist?
        Beim Skript funktionieren meine Bindings (da sind allerdings die Aliasnamen im Object, also ohne doppelpunkte)
        • braindead
          braindead Developer @mikiline last edited by
          @mikiline said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
          Der DP is_wired wird 1:1 aus dem UniFi Controller übernommen. Warum der Controller das so macht kann Dir nur Ubiquity erklären. Für mich ist das ein Bug.
          Der UniFi Controller gibt immer nur die Clients aus, die gerade online sind oder vor kurzem noch online waren. Das Problem dabei sind die Clients, die vor kurzem noch online waren, weil es hier eine deutliche Verzögerung gibt. Der Adapter (genau wie das Script) muss also berechnen, ob ein Client online ist.
          Bei mir funktioniert diese Berechnung ausgezeichnet. Da es bei anderen User nicht funktioniert, gilt es herauszufinden woran das liegt.
          • braindead
            braindead Developer last edited by braindead
            @TDCroPower und @Iccube und @mikiline und @lobomau
            Ich habe gerade auf GitHub eine Änderung hochgeladen. Könnt Ihr bitte den Adapter einmal von GitHub aktualisieren? Die Versionsnummer ändert sich dabei nicht, aber die Konfigurationsseite wurde überarbeitet. Es könnte sein, dass Ihr den Adapter neu konfigurieren müsst. Ich bin gespannt auf Euer Feedback.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
            • braindead
              @crunchip und @Kueppert und @dslraser
              Ich habe gerade den Offset für is_online eingebaut und auf GitHub veröffentlicht. Der Offset kann bei den Clients konfiguriert werden. Standardmäßig beträgt der Offset 30 Sekunden. Könnt Ihr das bitte einmal testen und mir Feedback geben?
              crunchip dslraser K 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                crunchip Forum Testing Most Active @braindead last edited by
                @braindead alles klar, wird gemacht
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by
                  @braindead
                  Ich probiere jetzt mal (Blockly ist aus---nur Telegram Schraubenschlüssel is_online eingestellt)
                  Sollte die Überschrift dort sein ?
                    Kueppert @braindead last edited by
                    @braindead bin auch schon dabei ^^
                      Kueppert last edited by
                      also bisher schaut es bei mir gut aus. hab nen Offset von 60 Sekunden gewählt. Habe aber auch den einfachsten Aufbau (nur einen AP-AC-L R).
                      Den einen doppelten false-Eintrag konnte ich nicht noch einmal nachstellen.
                        crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                        @dslraser das steht bei mir richtig
                        aber wieder alle clients filtern😏
                          Kueppert @crunchip last edited by
                          @crunchip bei mir stehts auch falsch da O.o
                          • braindead
                            @crunchip und @dslraser und @Kueppert
                            Die Überschrift war copy&paste und wurde mittlerweile auf GitHub korrigiert. Wenn ihr vor dem GitHub Update installiert habt, dann ist sie falsch, ansonsten richtig. 🙂
                            Zum Verständnis: Das Offset wird auf das Abfrageinterval addiert. 60 Sekunden Abfrageinterval + 30 Sekunden Offset könnte also eine sehr gute Einstellung sein.
                            K crunchip dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kueppert @braindead last edited by Kueppert
                              @braindead ah, ok, dann ändere ich mal runter auf 30 Sek.
                              UPDATE: mit offset 30 Sek. läufts auch prima bei mir. Die Zustellung vom Telegram via Schraubenschlüssel funktioniert auch auf dem Datenpunkt "is_online".
                                @braindead ich hatte testweise 90 eingetragen, folge...dauerte einige Minuten bis sich der DP ändert, probiere mal mit 30
                                • dslraser
                                  @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                  Erster Test:
                                  Ich bin jetzt mit 60/30 einmal vom Wohnzimmer in den Keller. Dabei habe ich in der Unifi App das Handy beobachtet. Es wechselte auf dem Weg in den Keller vom AP Wohnzimmer zum Schlafzimmer, dann auf Gästezimmer und zum Schluss auf den AP Keller. Es kam keine Offline Meldung.
                                  WLAN am Handy nun mal ausgestellt und es kam brav die Meldung, genauso beim wieder anschalten.
                                  Zum einfachen probieren nur die Verzögerung in meinem Blockly auf 0 gestellt.
                                  Das scheint mir auch so😊
                                    TDCroPower @braindead last edited by
                                    @braindead danke fürs silent update, der DP is_online wird jetzt mit true gefüllt aber nicht aktualisiert wenn ich den Client aus dem Netz nehme...
                                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                      sieht bis jetzt ganz gut aus mit 30 sec
                                      @Kueppert sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                      auch mit Emoji
                                      das script was ich zum Vergleich laufen habe, funktioniert aber irgendwie jetzt nicht mehr
                                      function checkUAP () {
                                          for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) {
                                              // UAP abfragen
                                              var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + ".uptime_by_uap").lc;
                                              var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 60000) < 0 === true) ? false : true;
                                              if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit);
                                              // Datenpunkt verzögert beschreiben
                                              var idUAP = "javascript." + instance + ".Anwesend.UAP." + wificlients.devices[i].nutzer;
                                              setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000);
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                        auch mit Emoji
                                        Ja, habe ich auch schon gemacht, aber, wie stellt man da ein das nur z.B. ich, also ein bestimmter User, diese Meldung bekommt ? Geht das irgendwie über/mit dem Schraubenschlüssel ?
                                          @dslraser ich habe dafür zwei Instanzen laufen
                                          • dslraser
                                            @crunchip
                                            müßte das dann nicht 60000 + Offset sein (also 90000)?
                                            (Aber ich habe davon wenig Ahnung, nur eine Vermutung.)
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114786
