    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      crunchip Forum Testing Most Active @braindead last edited by
      @braindead alles klar, wird gemacht
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by
        @braindead
        Ich probiere jetzt mal (Blockly ist aus---nur Telegram Schraubenschlüssel is_online eingestellt)
        Sollte die Überschrift dort sein ?
          Kueppert @braindead last edited by
          @braindead bin auch schon dabei ^^
            Kueppert last edited by
            also bisher schaut es bei mir gut aus. hab nen Offset von 60 Sekunden gewählt. Habe aber auch den einfachsten Aufbau (nur einen AP-AC-L R).
            Den einen doppelten false-Eintrag konnte ich nicht noch einmal nachstellen.
              crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
              @dslraser das steht bei mir richtig
              aber wieder alle clients filtern😏
                Kueppert @crunchip last edited by
                @crunchip bei mir stehts auch falsch da O.o
                • braindead
                  braindead Developer last edited by braindead
                  @crunchip und @dslraser und @Kueppert
                  Die Überschrift war copy&paste und wurde mittlerweile auf GitHub korrigiert. Wenn ihr vor dem GitHub Update installiert habt, dann ist sie falsch, ansonsten richtig. 🙂
                  Zum Verständnis: Das Offset wird auf das Abfrageinterval addiert. 60 Sekunden Abfrageinterval + 30 Sekunden Offset könnte also eine sehr gute Einstellung sein.
                  K crunchip dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kueppert @braindead last edited by Kueppert
                    @braindead ah, ok, dann ändere ich mal runter auf 30 Sek.
                    UPDATE: mit offset 30 Sek. läufts auch prima bei mir. Die Zustellung vom Telegram via Schraubenschlüssel funktioniert auch auf dem Datenpunkt "is_online".
                      @braindead ich hatte testweise 90 eingetragen, folge...dauerte einige Minuten bis sich der DP ändert, probiere mal mit 30
                      • dslraser
                        @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                        Erster Test:
                        Ich bin jetzt mit 60/30 einmal vom Wohnzimmer in den Keller. Dabei habe ich in der Unifi App das Handy beobachtet. Es wechselte auf dem Weg in den Keller vom AP Wohnzimmer zum Schlafzimmer, dann auf Gästezimmer und zum Schluss auf den AP Keller. Es kam keine Offline Meldung.
                        WLAN am Handy nun mal ausgestellt und es kam brav die Meldung, genauso beim wieder anschalten.
                        Zum einfachen probieren nur die Verzögerung in meinem Blockly auf 0 gestellt.
                        Das scheint mir auch so😊
                          TDCroPower @braindead last edited by
                          @braindead danke fürs silent update, der DP is_online wird jetzt mit true gefüllt aber nicht aktualisiert wenn ich den Client aus dem Netz nehme...
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            sieht bis jetzt ganz gut aus mit 30 sec
                            @Kueppert sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            auch mit Emoji
                            das script was ich zum Vergleich laufen habe, funktioniert aber irgendwie jetzt nicht mehr
                            function checkUAP () {
                                for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) {
                                    // UAP abfragen
                                    var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + ".uptime_by_uap").lc;
                                    var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 60000) < 0 === true) ? false : true;
                                    if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit);
                                    // Datenpunkt verzögert beschreiben
                                    var idUAP = "javascript." + instance + ".Anwesend.UAP." + wificlients.devices[i].nutzer;
                                    setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000);
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                              auch mit Emoji
                              Ja, habe ich auch schon gemacht, aber, wie stellt man da ein das nur z.B. ich, also ein bestimmter User, diese Meldung bekommt ? Geht das irgendwie über/mit dem Schraubenschlüssel ?
                                @dslraser ich habe dafür zwei Instanzen laufen
                                • dslraser
                                  @crunchip
                                  müßte das dann nicht 60000 + Offset sein (also 90000)?
                                  (Aber ich habe davon wenig Ahnung, nur eine Vermutung.)
                                    @dslraser hat doch eigentlich nichts mit dem offset zu tun, das macht ja der Adapter für den DP . Is_online
                                    Das script macht ja das selbe.
                                    Irgendwie hat sich der DP aber nicht aktualisiert.
                                    Bin jetzt sowieso unterwegs, guck ich mir heut Abend oder morgen nochmal genauer an.
                                    • dslraser
                                      hm...30 Sekunden Offset reicht bei mir wohl doch nicht...jetzt kamen schon zweimal An/Abmeldung, ohne das Handy zu bewegen....
                                        @dslraser ich glaube auch nicht, das es zwangsläufig mit dem "nahtlosen" Übergang von einen zum anderen AP zu tun hat, sondern allein der Frequenzwechsel 2,4/5 sich bemerkbar macht.
                                        K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @crunchip ich habe bei mir für 2,4/5 GHz separate SSIDs vergeben und im Handy zB nur das 2,4GHz-Netz als Zugangspunkt für WLAN angegeben. Das 5er brauche ich eigentlich nicht...wäre vielleicht was für nen TV, der über WLAN nen HD-Film abspielen soll ^^
                                          • dslraser
                                            bei mir sind diese Geräte nur in einem 5 GHz WLAN, die können in kein anderes WLAN mit 2,4 GHz
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114442
