    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser das steht bei mir richtig
      aber wieder alle clients filtern😏
        Kueppert @crunchip last edited by
        @crunchip bei mir stehts auch falsch da O.o
        • braindead
          braindead Developer last edited by braindead
          @crunchip und @dslraser und @Kueppert
          Die Überschrift war copy&paste und wurde mittlerweile auf GitHub korrigiert. Wenn ihr vor dem GitHub Update installiert habt, dann ist sie falsch, ansonsten richtig. 🙂
          Zum Verständnis: Das Offset wird auf das Abfrageinterval addiert. 60 Sekunden Abfrageinterval + 30 Sekunden Offset könnte also eine sehr gute Einstellung sein.
          K crunchip dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kueppert @braindead last edited by Kueppert
            @braindead ah, ok, dann ändere ich mal runter auf 30 Sek.
            UPDATE: mit offset 30 Sek. läufts auch prima bei mir. Die Zustellung vom Telegram via Schraubenschlüssel funktioniert auch auf dem Datenpunkt "is_online".
              crunchip Forum Testing Most Active @braindead last edited by
              @braindead ich hatte testweise 90 eingetragen, folge...dauerte einige Minuten bis sich der DP ändert, probiere mal mit 30
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by
                @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                Erster Test:
                Ich bin jetzt mit 60/30 einmal vom Wohnzimmer in den Keller. Dabei habe ich in der Unifi App das Handy beobachtet. Es wechselte auf dem Weg in den Keller vom AP Wohnzimmer zum Schlafzimmer, dann auf Gästezimmer und zum Schluss auf den AP Keller. Es kam keine Offline Meldung.
                WLAN am Handy nun mal ausgestellt und es kam brav die Meldung, genauso beim wieder anschalten.
                Zum einfachen probieren nur die Verzögerung in meinem Blockly auf 0 gestellt.
                Das scheint mir auch so😊
                  TDCroPower @braindead last edited by
                  @braindead danke fürs silent update, der DP is_online wird jetzt mit true gefüllt aber nicht aktualisiert wenn ich den Client aus dem Netz nehme...
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    sieht bis jetzt ganz gut aus mit 30 sec
                    @Kueppert sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                    auch mit Emoji
                    das script was ich zum Vergleich laufen habe, funktioniert aber irgendwie jetzt nicht mehr
                    function checkUAP () {
                        for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) {
                            // UAP abfragen
                            var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + ".uptime_by_uap").lc;
                            var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 60000) < 0 === true) ? false : true;
                            if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit);
                            // Datenpunkt verzögert beschreiben
                            var idUAP = "javascript." + instance + ".Anwesend.UAP." + wificlients.devices[i].nutzer;
                            setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000);
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                      auch mit Emoji
                      Ja, habe ich auch schon gemacht, aber, wie stellt man da ein das nur z.B. ich, also ein bestimmter User, diese Meldung bekommt ? Geht das irgendwie über/mit dem Schraubenschlüssel ?
                        @dslraser ich habe dafür zwei Instanzen laufen
                        • dslraser
                          @crunchip
                          müßte das dann nicht 60000 + Offset sein (also 90000)?
                          (Aber ich habe davon wenig Ahnung, nur eine Vermutung.)
                            @dslraser hat doch eigentlich nichts mit dem offset zu tun, das macht ja der Adapter für den DP . Is_online
                            Das script macht ja das selbe.
                            Irgendwie hat sich der DP aber nicht aktualisiert.
                            Bin jetzt sowieso unterwegs, guck ich mir heut Abend oder morgen nochmal genauer an.
                            • dslraser
                              hm...30 Sekunden Offset reicht bei mir wohl doch nicht...jetzt kamen schon zweimal An/Abmeldung, ohne das Handy zu bewegen....
                                @dslraser ich glaube auch nicht, das es zwangsläufig mit dem "nahtlosen" Übergang von einen zum anderen AP zu tun hat, sondern allein der Frequenzwechsel 2,4/5 sich bemerkbar macht.
                                K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @crunchip ich habe bei mir für 2,4/5 GHz separate SSIDs vergeben und im Handy zB nur das 2,4GHz-Netz als Zugangspunkt für WLAN angegeben. Das 5er brauche ich eigentlich nicht...wäre vielleicht was für nen TV, der über WLAN nen HD-Film abspielen soll ^^
                                  • dslraser
                                    bei mir sind diese Geräte nur in einem 5 GHz WLAN, die können in kein anderes WLAN mit 2,4 GHz
                                      crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by crunchip
                                      @dslraser war nur ne Idee/Vermutung, da bei mir beides Frequenzen aktiv sind, aber speziell extra zum Test nur einen AP aktiviert habe
                                        mikiline @mikiline last edited by
                                        @mikiline sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                        Hätte noch eine Frage zu Databindings. Kann es sein das sich bei meinen Widgets nicht mehr die Farbe ändert weil im Databinding die MAC (wegen den Doppelpunkten) vorhanden ist?
                                        Beim Skript funktionieren meine Bindings (da sind allerdings die Aliasnamen im Object, also ohne doppelpunkte)
                                        Hat hier niemand eine Idee dazu? Oder zumindest die Aussage das Databindings mit Objekten die Doppelpunkte enthalten nicht gehen.
                                        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          mikiline @braindead last edited by mikiline
                                          Der UniFi Controller gibt immer nur die Clients aus, die gerade online sind oder vor kurzem noch online waren. Das Problem dabei sind die Clients, die vor kurzem noch online waren, weil es hier eine deutliche Verzögerung gibt. Der Adapter (genau wie das Script) muss also berechnen, ob ein Client online ist.
                                          Bei mir funktioniert diese Berechnung ausgezeichnet. Da es bei anderen User nicht funktioniert, gilt es herauszufinden woran das liegt.
                                          @Sören Leider sind Deine Screenshots nicht hilfreich, weil man auf dem Screenshot vom Adapter die DP last_seen_by_uap und last_seen_by_usw (sofern vorhanden) nicht sieht. Diese DPs werden für die Berechnung von is_online benutzt.
                                          Bei mir gibt es z.B. keinen Datenpunkt der last_seen_by_usw heisst. Ist das bei den anderen bei denen es nicht geht genau so? Habe für den Screenshot extra alle DP der Clienten ausgewählt.
                                          Ich habe eine USG einen 8 Port Switch und einen AP am Laufen (natürlich alles UNIFI)
                                          • braindead
                                            braindead Developer @mikiline last edited by
                                            @mikiline Hast Du gemacht worum ich Dich gebeten habe? https://forum.iobroker.net/post/439570
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114352
