    4. Brauche Unterstützung beim updaten
      hast du apt-get autoremove gemacht?
        Davidaff last edited by
        ja hatte ich gemacht, alles nach der Reihenfolge von http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de#Installation_Nodejsfür meinen RPi2
          kann es sein, dass du noch ein altes .deb paket mit gleichem namen hast und das neue mit (1) gespeichert wurde?
          Habe gerade bei meiner Installation, die ich auf die selbe weise installiert habe nach gesehen, da ist die Version von libc6: 2.19-18+deb8u4
          Habe allerdings auch Jessie (deb8) drauf.
          ich gehe davon aus, dass du noch Wheezy hast, enn dein raspi lxccu heisst 😉
          Muss mal sehen wie man da nodejs 4.xx drauf spielt
          Rainer
            mir ist es auch gerade aufgefallen, das die Anleitung für Jessie ist.
            Ja, ich habe LXCCU mit Wheezy drauf 🙂
            Dann brauch ich mich wohl auch nicht wundern, das nix klappt.
            Wäre aber schön, wenn ich es so beibehalten könnte, alles auf einen RPi laufen zu lassen.
            Ressourcen-Seitig sah das bisher gut aus.
            Edit: Naja, ich stelle erstmal wieder mein Backup her 🙂
              Deswegen steige ich gerade auf YAHM um mit jessie.
              Bin halt nicht der Linux crack.
              Quäle gerade tante G. um zu finden wie nodejs 4.xx auf wheezy.
              Rainer
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Ich bin vor einigen Tagen auf YAHM umgestiegen und bereue es bisher nicht.
                Läuft sehr stabil und die Performance ist unheimlich …
                Gruß,
                Eric
                  Habe das hier gefunden:
                  https://github.com/nodesource/distribut … tributions
                  hilft mir aber nicht weiter, vielleicht dir?
                  oder jemandem anderes
                  Rainer
                    von YAHM lese ich gerade das erste mal, befasse mich aber auch nicht tagtäglich mit
                    der Materie. Hab noch viel anderen Firlefanz im Kopf 😉
                    > Die Migration von LXCCU zu YAHM setzt voraus, dass LXCCU und YAHM auf dem selben System laufen
                    Heißt das, dass eine vorhandene SD mit LXCCU und Wheezy dort auf Jessie und YAHM geupdatet bzw migriert werden kann?
                      Den Satz lese ich das erste Mal.
                      Auch kann ich dazu keinen Zusammenhang herstellen.
                      Eric2905 hat den Wechsel bereits vollzogen.
                      Backup ziehen - YAHM installiern - Backup einlesen - fertig!
                      Rainer
                        da fliegen mir dann aber bestimmt meine CUxD Geräte weg oder?
                        Davon wird ja kein Backup gemacht gehe ich von aus.
                        • eric2905
                          Es wird ein komplettes Backup der CCU2 eingespielt - mit Stumpf und Stiel.
                          Bei mir war CuxD mit dabei - ich nutze es allerdings nur wegen des Timers.
                          Aber "verloren" habe ich beim Wechsel gar nichts.
                          Pi3 und Funkmodul kaufen (und zusammenlöten), neues Image für den Raspi ziehen und installieren, YAHM (Quickinstall) nach Anleitung drauf, Backup einspielene und fröhlich sein ==> so lief's bei mir.
                          Im schlimmsten Fall starte wird YAHM abgeschaltet und ich starte die CCU2 wieder.
                          Gruß,
                          Eric
                          1762
