    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • falke69
      falke69 @dslraser last edited by
      @dslraser
      verdammt! jetzt geht`s - verdammt es geht 😰 👏 😇 😇 😇
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
        @falke69
        werden die ersten beiden Geräte von Deiner Aufzählung eigentlich richtig angezeigt in der Auswertung ? Da fehlt doch bestimmt etwas vom Namen (also hinten was abgeschnitten, oder ?)
        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dirk1962
          dirk1962 @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          So, hier mal die "Testdateien mit Batterien". Ich lade die erstmal hier rein und wenn sie bei Euch funktionieren, dann kommen sie in den ersten Beitrag.
          Alle HMIP und HM Batterien werden korrekt angezeigt.👍
          Es hätte sicherlich einen gewissen Charme gehabt, wenn auch bei den Aktoren die Voltzahl angezeigt würde, bei denen es möglich ist. Aber am Ende reicht es zu wissen, wenn eine Batterie schlapp macht.
          Wie immer ein top Blockly von Dir. 👏 👏
          • falke69
            @dslraser
            Du hast Recht, ist mir gestern gar nicht aufgefallen. Ich war begeistert, dass Dein Scrip dann noch noch gelaufen ist, nachdem ich Battieren groß geschrieben habe.
            So wie es aussieht, fehlt aber nur das erste Gerät in der Aufzählung.
              Kueppert last edited by
              Puuuh, sind das alles HM-Geräte die ihr in euren Aufzählungen habt? Ich hab die von Xiaomi genommen, weil die viel billiger sind ^^
              falke69 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • falke69
                falke69 @Kueppert last edited by
                @Kueppert
                wo ich mir diese Sensoren damals zugelegt habe, waren diese noch um fast die Hälfte billiger als heute.
                Aktuell bin ich auch dabei mir selbst welche zusammen zu bauen. Dank Arduino ist ja auch möglich, diese als Homematic Geräte auf der CCU anzulernen. 🙂
                • dslraser
                  @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  welches ist das genau ? RAW ?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                    @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                    bei mir nur HMIP und HM
                    • falke69
                      @dslraser
                      das müsste das hier sein:
                      (das ist mein einzigstes IP Gerät - Wassermelder)
                      Es wird unter Aufzählungen auch nur als "LOW_BAT" angezeigt.
                        "_id": "hm-rpc.2.001898A9A36C9B",
                        "type": "device",
                        "common": {
                          "name": "001898A9A36C9B:0",
                          "icon": "/icons/172_hmip-swd_thumb.png"
                        "native": {
                          "TYPE": "HmIP-SWD",
                          "SUBTYPE": "SW",
                          "ADDRESS": "001898A9A36C9B",
                          "RF_ADDRESS": 9461770,
                          "CHILDREN": [
                            "001898A9A36C9B:0",
                            "001898A9A36C9B:1",
                            "001898A9A36C9B:2"
                          "PARENT": "",
                          "PARENT_TYPE": "",
                          "INDEX": 0,
                          "AES_ACTIVE": 1,
                          "PARAMSETS": [
                            "MASTER",
                            "SERVICE"
                          "FIRMWARE": "1.0.2",
                          "AVAILABLE_FIRMWARE": "0.0.0",
                          "UPDATABLE": true,
                          "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
                          "VERSION": 1,
                          "FLAGS": 1,
                          "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                          "LINK_TARGET_ROLES": "",
                          "DIRECTION": 0,
                          "GROUP": "",
                          "TEAM": "",
                          "TEAM_TAG": "",
                          "TEAM_CHANNELS": [],
                          "INTERFACE": "",
                          "ROAMING": 0,
                          "RX_MODE": 4
                        "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1590150089820,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • dslraser
                        @falke69
                        und das soll der RAW von dem DP LOW_BAT ? Das ist doch der RAW vom Device, oder ?
                        • falke69
                          @dslraser
                          hier der richtige
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "LOW_BAT",
                              "def": false,
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {
                              "MIN": false,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": true,
                              "FLAGS": 9,
                              "ID": "LOW_BAT",
                              "TYPE": "BOOL",
                              "DEFAULT": false
                            "ts": 1590150089844,
                            "_id": "hm-rpc.2.001898A9A36C9B.0.LOW_BAT",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
                            @falke69
                            Der Name ist LOW_BAT
                            Genau der wird im Blockly gesucht und weg gemacht, das ist eigentlich immer die Endung, also Geraet : Instanz.LOW_BAT
                            Bei mir sieht das so aus
                                "name": "Wohnzimmer Fenster links:0.LOW_BAT"
                            Gib dem Ding mal einen Namen in der CCU und dann mal im rpc Adapter Geräte einmalig neu einlesen und auf der anderen Seite Geräte beim Adapterstart nicht löschen.
                            Geht es dann ?
                            • falke69
                              @dslraser
                              Der Wassermelder hat in der CCU einen Namen. Der wird jedoch im rpc Adapter nicht angezeigt. Daher habe ich den selbst umbenannt.
                              Bevor ich Dir den RAW geschickt habe, hatte ich den wieder in den Ursprünglichen Namen umgenannt um zu testen, ob es dann geht.
                              In beiden Varianten hatte ich leider keinen Erfolg.
                              • dslraser
                                Hattest Du das probiert im rpc Adapter ?
                                In der Instanz wo das Gerät drinn ist...
                                Zweite Seite im rpc Adapter
                                • falke69
                                  @dslraser
                                  genau so habe ich das gemacht. Leider ohne Erfolg. Auch eine Neuinstallation hatte damals nichts gebracht.
                                  • dslraser
                                    @falke69
                                    wie sieht das denn in der CCU aus ?
                                    Kannst auch mal die gesamte Baumstruktur öffnen.
                                    • dslraser
                                      @falke69
                                      und hier ein Haken drinn im rega Adapter bei Namen ?
                                      • falke69
                                        @dslraser
                                        ich hatte bei "HomeMatic IP" den Haken nicht drin. Das war die Lösung.
                                        Jetzt stimmt auch die Aufzählung der Batterien und es wird nichts mehr abgeschnitten.
                                        Das der Name nicht richtig angezeit wurde, hatte mich nicht weiter gestört, nach dem ich damals
                                        keine Besserung erreicht hatte.
                                        So lange läuft iobroker noch nicht wirklich bei mir.
                                        Muss halt noch viel lernen. 🙂
                                        DANKE!
                                        • dslraser
                                          Zum Thema abgeschnitten, ich meinte eigentlich diese Beiden bei Dir...
                                          Wird da der "richtige, volle Name" angezeigt ?
                                          • falke69
                                            @dslraser
                                            die hatte ich letztens rausgenommen, da ich gemerkt hatte, dass ich den falschen Datenpunkt genommen hatte. Die Geräte tauchten, in der Aufzählung doppelt nur halt mit unterschiedlichen Datenpunkten auf. Das hatte ich gemerkt, Wo Du mich drauf hingewiesen hattest, dass ich Batterien klein geschrieben habe und dadurch die Batterien bei mir nicht gezählt wurden.
                                            Jetzt passt alles. 🙂
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            363229
