    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      Kueppert last edited by
      Puuuh, sind das alles HM-Geräte die ihr in euren Aufzählungen habt? Ich hab die von Xiaomi genommen, weil die viel billiger sind ^^
      falke69 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @Kueppert last edited by
        @Kueppert
        wo ich mir diese Sensoren damals zugelegt habe, waren diese noch um fast die Hälfte billiger als heute.
        Aktuell bin ich auch dabei mir selbst welche zusammen zu bauen. Dank Arduino ist ja auch möglich, diese als Homematic Geräte auf der CCU anzulernen. 🙂
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
          @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          So wie es aussieht, fehlt aber nur das erste Gerät in der Aufzählung.
          welches ist das genau ? RAW ?
          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
            @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            bei mir nur HMIP und HM
            • falke69
              falke69 @dslraser last edited by
              @dslraser
              das müsste das hier sein:
              (das ist mein einzigstes IP Gerät - Wassermelder)
              Es wird unter Aufzählungen auch nur als "LOW_BAT" angezeigt.
                "_id": "hm-rpc.2.001898A9A36C9B",
                "type": "device",
                "common": {
                  "name": "001898A9A36C9B:0",
                  "icon": "/icons/172_hmip-swd_thumb.png"
                "native": {
                  "TYPE": "HmIP-SWD",
                  "SUBTYPE": "SW",
                  "ADDRESS": "001898A9A36C9B",
                  "RF_ADDRESS": 9461770,
                  "CHILDREN": [
                    "001898A9A36C9B:0",
                    "001898A9A36C9B:1",
                    "001898A9A36C9B:2"
                  "PARENT": "",
                  "PARENT_TYPE": "",
                  "INDEX": 0,
                  "AES_ACTIVE": 1,
                  "PARAMSETS": [
                    "MASTER",
                    "SERVICE"
                  "FIRMWARE": "1.0.2",
                  "AVAILABLE_FIRMWARE": "0.0.0",
                  "UPDATABLE": true,
                  "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
                  "VERSION": 1,
                  "FLAGS": 1,
                  "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                  "LINK_TARGET_ROLES": "",
                  "DIRECTION": 0,
                  "GROUP": "",
                  "TEAM": "",
                  "TEAM_TAG": "",
                  "TEAM_CHANNELS": [],
                  "INTERFACE": "",
                  "ROAMING": 0,
                  "RX_MODE": 4
                "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1590150089820,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • dslraser
                @falke69
                und das soll der RAW von dem DP LOW_BAT ? Das ist doch der RAW vom Device, oder ?
                • falke69
                  @dslraser
                  hier der richtige
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "LOW_BAT",
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": true,
                      "FLAGS": 9,
                      "ID": "LOW_BAT",
                      "TYPE": "BOOL",
                      "DEFAULT": false
                    "ts": 1590150089844,
                    "_id": "hm-rpc.2.001898A9A36C9B.0.LOW_BAT",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
                    @falke69
                    Der Name ist LOW_BAT
                    Genau der wird im Blockly gesucht und weg gemacht, das ist eigentlich immer die Endung, also Geraet : Instanz.LOW_BAT
                    Bei mir sieht das so aus
                        "name": "Wohnzimmer Fenster links:0.LOW_BAT"
                    Gib dem Ding mal einen Namen in der CCU und dann mal im rpc Adapter Geräte einmalig neu einlesen und auf der anderen Seite Geräte beim Adapterstart nicht löschen.
                    Geht es dann ?
                    • falke69
                      @dslraser
                      Der Wassermelder hat in der CCU einen Namen. Der wird jedoch im rpc Adapter nicht angezeigt. Daher habe ich den selbst umbenannt.
                      Bevor ich Dir den RAW geschickt habe, hatte ich den wieder in den Ursprünglichen Namen umgenannt um zu testen, ob es dann geht.
                      In beiden Varianten hatte ich leider keinen Erfolg.
                      • dslraser
                        Hattest Du das probiert im rpc Adapter ?
                        In der Instanz wo das Gerät drinn ist...
                        Zweite Seite im rpc Adapter
                        • falke69
                          @dslraser
                          genau so habe ich das gemacht. Leider ohne Erfolg. Auch eine Neuinstallation hatte damals nichts gebracht.
                          • dslraser
                            @falke69
                            wie sieht das denn in der CCU aus ?
                            Kannst auch mal die gesamte Baumstruktur öffnen.
                            • dslraser
                              @falke69
                              und hier ein Haken drinn im rega Adapter bei Namen ?
                              • falke69
                                @dslraser
                                ich hatte bei "HomeMatic IP" den Haken nicht drin. Das war die Lösung.
                                Jetzt stimmt auch die Aufzählung der Batterien und es wird nichts mehr abgeschnitten.
                                Das der Name nicht richtig angezeit wurde, hatte mich nicht weiter gestört, nach dem ich damals
                                keine Besserung erreicht hatte.
                                So lange läuft iobroker noch nicht wirklich bei mir.
                                Muss halt noch viel lernen. 🙂
                                DANKE!
                                • dslraser
                                  Zum Thema abgeschnitten, ich meinte eigentlich diese Beiden bei Dir...
                                  Wird da der "richtige, volle Name" angezeigt ?
                                  • falke69
                                    @dslraser
                                    die hatte ich letztens rausgenommen, da ich gemerkt hatte, dass ich den falschen Datenpunkt genommen hatte. Die Geräte tauchten, in der Aufzählung doppelt nur halt mit unterschiedlichen Datenpunkten auf. Das hatte ich gemerkt, Wo Du mich drauf hingewiesen hattest, dass ich Batterien klein geschrieben habe und dadurch die Batterien bei mir nicht gezählt wurden.
                                    Jetzt passt alles. 🙂
                                    • dslraser
                                      Wie sieht denn so ein RAW aus bzw. wie sieht das bei Xiaomi aus ?
                                        Kueppert @dslraser last edited by
                                        @dslraser ich nutze für die Sensoren einmal den Zigbee-Adapter (Zigbee-Stick für das EG) und einmal den MiHome-Adapter (Xiaomi-Gateway für UG).
                                        Die Prozentanzeige ist hier das, was wichtig ist m.E. Die Umrechnung Volt zu % findet jeweils im Adapter statt.
                                        es gibt beim Zigbee-Adapter folgende 2 Objekte für Batterie:
                                          "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                          "ts": 1589892428645,
                                          "common": {
                                            "name": "EG Küche Fenster Battery percent",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "role": "battery.percent",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "icon": "img/battery_p.png"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "_id": "zigbee.0.00158d00019db26a.battery",
                                          "type": "state"
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "EG Küche Fenster Battery voltage",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "V",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "battery.voltage",
                                            "icon": "img/battery_v.png"
                                          "_id": "zigbee.0.00158d00019db26a.voltage",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {}
                                        im MiHome-Adapter sehen die so aus:
                                          "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000273bba9.percent",
                                          "common": {
                                            "name": "Battery Badezimmer-Fenster",
                                            "write": false,
                                            "read": true,
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "icon": "/icons/battery_p.png",
                                            "desc": "Battery level in percent",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.mihome.0",
                                          "ts": 1551895239897,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000273bba9.voltage",
                                          "common": {
                                            "name": "Battery voltage",
                                            "write": false,
                                            "read": true,
                                            "type": "number",
                                            "unit": "V",
                                            "icon": "/icons/battery_v.png",
                                            "desc": "Battery voltage"
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "ts": 1551895239864,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          darkiop Most Active last edited by darkiop
                                          Guten Morgen, funktioniert bei euch aktuell noch die Sprach-Ausgabe in den Voice-Tags? Ich werde da aktuell angeschwiegen 🙂
                                          Erledigt ... doofer Fehler 40 🙂
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @darkiop last edited by dslraser
                                            @darkiop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                            Ich bin gestern auf die Script Engine 4.6.17 umgestiegen. Bei mir stimmt jetzt in keinem Blockly die timeout Zuordnung. Es gab einen Hinweis, den ich nicht gelesen habe, alle Blocklys mit timeout vor dem Update zu exportieren und nach dem Update das alte Blockly zu löschen und neu zu importieren.
                                            Also, beim wem irgendwas nicht richtig funktioniert, nicht nur in diesen Blocklys, Blockly neu runter laden und neu importieren und einstellen und wieder starten. Bestehende Datenpunkte brauchen nicht gelöscht werden.
                                            Ich habe mich gestern schon gewundert das meine Anrufer Ansage nicht richtig funktionierte.
                                            Edit: betroffen sind alle Blocklys mit stop timeout, stop intervall und stop cron usw...
                                            D dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            363092
