    4. Fire TV Adapter
    SOLVED Fire TV Adapter
      ChrisXY last edited by
      Ja die lösung ist "npm install soef" danach lief es dann auch.
      • metaxa
        metaxa @xbow42 last edited by metaxa
        @xbow42 sagte in Fire TV Adapter:
        Jetzt werde ich erst mal sehen was man mit dem Adapter überhaupt anfangen kann.
        cu xbow
        Hi, ich habe den Adapter nun endlich auf grün 🙂
        Hast du oder irgendwer Steuer- oder mehr Infomöglichkeiten entdeckt?
        Mehr gibts bei mir nicht:
        Andersrum gefragt: Läuft! freu und nun?
        LG, mxa
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @kmxak last edited by Stephan Schleich
          Gibt's mittlerweile eine Lösung?
          Hab n aktuelles System bekomm aber folgende Fehlermeldung.
          ADB etc geht bereits, nur der Adapter meckert.
            crunchip Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
            @Stephan-Schleich sagte in Fire TV Adapter:
            scheinbar gehts noch nicht, auch am Stick aktiviert?
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @crunchip last edited by Stephan Schleich
              Die Anleitungen hier stimmen schon, ihr müsste nur am Schluss noch unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv" "npm install soef" ausführen und schon läufts
                Flopsi last edited by Negalein
                Bei mir hat es so geklappt nach dieser Anleitung:
                https://www.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/513-firetv-adaptor/&postID=30719&highlight=Firetv#post30719
                am Ende muss ich aber noch den Tip von befolgen danach wurde es grün 🙂
                @Stephan Schleich
                Stephan Schleich Starter 14. Feb. 2020, 07:35
                Die Anleitungen hier stimmen schon, ihr müsste nur am Schluss noch unter >"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv" "npm install soef" ausführen und schon läufts
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv
                dann
                npm install soef
                das war es bei mir.
                Es wurde GRÜN.
                • I
                  ichwersonst @manne_r last edited by
                  @manne_r ich bin gerade am verzweifeln beim starten einer app über den firetv adapter.
                  ich finde einfach nicht heraus, welcher befehl in welchem syntax in die start app zeile im objekte verzeichnis muss.
                  Ich hab die package names herausgefunden und ich vermute das ich die class duch ein "/" getrennt angeben muss. leider funktioniert es nicht.
                  als result bekomme ich das hier wieder : Error: Activity class {com.spotify.tv.android/MainActicity} does not exist.
                  Vielleicht kannst du mir ja helfen ... würde mich freuen 🙂
                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • harrym
                    harrym @ichwersonst last edited by
                    @ichwersonst einfach den Namen verwenden? Starten kannst du mMn eh nur eine App nach der anderen.
                    • I
                      ichwersonst @harrym last edited by
                      @harrym das funktioniert leider nur mit netflix.
                      Alle anderen Apps bringen dieses Result wenn ich nur den Namen (z.B. YoutTube) verwende: Error: Activity class {YouTube/MainActicity} does not exist.
                        Sali84 last edited by
                        Weiss einer wie ich die ADB.exe bei einer Docker installation, "installiert" bekomme? oder muss ich einfach die Exe Datei im Pfad im Container angeben?
                        Kann man nur die einzelne Exe irgendwo downloaden?
                        Grüsse
                          Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by
                          @Sali84
                          Debian?
                          Dann
                          apt install adb
                          Im Adapter muss ich dann immer noch den kompletten Pfad angeben, im $PATH wird adb warum auch immer nicht gefunden:
                          ls -la /usr/bin/adb
                          lrwxrwxrwx 1 root root 37 Mär 18  2019 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
                            Ja, einfach eine iobroker Installation im Docker auf einem Synology NAS. Also meinst Du so einfach geht das dann? 🙂
                              @Sali84 Bei mir schon. Wobei ich kein Docker-Zeuch habe.
                                Schien schon installiert:
                                root@iobroker:/opt/iobroker# apt install adb
                                adb ist schon die neueste Version (1:7.0.0+r33-1).
                                adb wurde als manuell installiert festgelegt.
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                Frage ist nur was nun der richtige Pfad ist, weil die exe Datei kann ich im mount nicht wirklich finden....
                                • harrym
                                  harrym @Sali84 last edited by
                                  @Sali84 was willste mir ner .exe unter linux???
                                  /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb .... das trag als pfad ein!
                                    Wenn ich den Pfad eintrage scheint er nicht übernommen zu werden, siehe Log Fehler:
                                    host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
                                    host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: ^
                                    host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: throw err;
                                    host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: module.js:550
                                    Den Pfad "/node_modules/adbkit/lib/adb/client" gibt es. Allerdings ist client nicht ein Folder sondern eine .js
                                    harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • harrym
                                      @Sali84 https://forum.iobroker.net/post/188934 😉
                                      eigentlich hatte ich geglaubt, dass dieser Fehler schon behoben wurde ......
                                        @Sali84
                                        Welche Version von firetv läuft denn da?
                                        iobroker list adapters | grep firetv
                                        Sollte das bei rum kommen:
                                        system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                                          Sali84 @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun said in Fire TV Adapter:
                                          Nein, ist 0.0.27... habe stable installier...
                                          • harrym
                                            harrym @Sali84 last edited by harrym
                                            @Sali84 dann geh auf latest ... und hol dir die 1.0 version .... oder via katze über git ,,,,
                                            181
                                            52199
