    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser ich habe dafür zwei Instanzen laufen
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        müßte das dann nicht 60000 + Offset sein (also 90000)?
        (Aber ich habe davon wenig Ahnung, nur eine Vermutung.)
        var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 60000) < 0 === true) ? false : true;
          @dslraser hat doch eigentlich nichts mit dem offset zu tun, das macht ja der Adapter für den DP . Is_online
          Das script macht ja das selbe.
          Irgendwie hat sich der DP aber nicht aktualisiert.
          Bin jetzt sowieso unterwegs, guck ich mir heut Abend oder morgen nochmal genauer an.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by
            @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            könnte also eine sehr gute Einstellung sein.
            hm...30 Sekunden Offset reicht bei mir wohl doch nicht...jetzt kamen schon zweimal An/Abmeldung, ohne das Handy zu bewegen....
              @dslraser ich glaube auch nicht, das es zwangsläufig mit dem "nahtlosen" Übergang von einen zum anderen AP zu tun hat, sondern allein der Frequenzwechsel 2,4/5 sich bemerkbar macht.
              K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kueppert @crunchip last edited by
                @crunchip ich habe bei mir für 2,4/5 GHz separate SSIDs vergeben und im Handy zB nur das 2,4GHz-Netz als Zugangspunkt für WLAN angegeben. Das 5er brauche ich eigentlich nicht...wäre vielleicht was für nen TV, der über WLAN nen HD-Film abspielen soll ^^
                • dslraser
                  @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                  bei mir sind diese Geräte nur in einem 5 GHz WLAN, die können in kein anderes WLAN mit 2,4 GHz
                    crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by crunchip
                    @dslraser war nur ne Idee/Vermutung, da bei mir beides Frequenzen aktiv sind, aber speziell extra zum Test nur einen AP aktiviert habe
                      mikiline @mikiline last edited by
                      @mikiline sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                      Hätte noch eine Frage zu Databindings. Kann es sein das sich bei meinen Widgets nicht mehr die Farbe ändert weil im Databinding die MAC (wegen den Doppelpunkten) vorhanden ist?
                      Beim Skript funktionieren meine Bindings (da sind allerdings die Aliasnamen im Object, also ohne doppelpunkte)
                      Hat hier niemand eine Idee dazu? Oder zumindest die Aussage das Databindings mit Objekten die Doppelpunkte enthalten nicht gehen.
                      braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        mikiline @braindead last edited by mikiline
                        Der UniFi Controller gibt immer nur die Clients aus, die gerade online sind oder vor kurzem noch online waren. Das Problem dabei sind die Clients, die vor kurzem noch online waren, weil es hier eine deutliche Verzögerung gibt. Der Adapter (genau wie das Script) muss also berechnen, ob ein Client online ist.
                        Bei mir funktioniert diese Berechnung ausgezeichnet. Da es bei anderen User nicht funktioniert, gilt es herauszufinden woran das liegt.
                        @Sören Leider sind Deine Screenshots nicht hilfreich, weil man auf dem Screenshot vom Adapter die DP last_seen_by_uap und last_seen_by_usw (sofern vorhanden) nicht sieht. Diese DPs werden für die Berechnung von is_online benutzt.
                        Bei mir gibt es z.B. keinen Datenpunkt der last_seen_by_usw heisst. Ist das bei den anderen bei denen es nicht geht genau so? Habe für den Screenshot extra alle DP der Clienten ausgewählt.
                        Ich habe eine USG einen 8 Port Switch und einen AP am Laufen (natürlich alles UNIFI)
                        • braindead
                          braindead Developer @mikiline last edited by
                          @mikiline Hast Du gemacht worum ich Dich gebeten habe? https://forum.iobroker.net/post/439570
                            @braindead
                            Ja, habe den Adapter neu von GIT aktualisiert und habe auch die Verzögerung in den Einstellungen. Der Screenshot von dem Post vorher ist nach Installation von diesem.
                            • braindead
                              @mikiline OK. Welche Node.js Version hast Du installiert?
                                @braindead
                                node --> v10.20.1
                                nodejs--> v10.20.1
                                • braindead
                                  braindead Developer @mikiline last edited by braindead
                                  @mikiline und @TDCroPower
                                  Ich glaube ich habe das Problem gefunden. Die Datumswerte auf Euren Screenshots haben alle das Format Monat/Tag/Jahr. Bei mir ist es Jahr-Monat-Tag. Ich gucke mal, ob ich da etwas machen kann.
                                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • lobomau
                                    lobomau @braindead last edited by
                                    stimmt. war mir gar nicht aufgefallen. Ich habe auch keine Verbesserung festgestellt mit dem Einbau der 30s Extra-Verzögerung. Muss ich immer ein upload des Adapters vornehmen nach einem Update über git? Hatte ich diesmal nicht gemacht (glaube ich).
                                    • Chaot
                                      Chaot last edited by
                                      Mit der 0.5.2 von heute morgen habe ich plötzlich eine Fehlermeldung wenn ich Vouchers aktiv habe:
                                      host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.283	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.282	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:633:21
                                      host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.282	error	Caught by controller[1]: at Unifi.processVouchers (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:653:13)
                                      host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.282	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.282	error	Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                      host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.282	error	Caught by controller[1]: at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:903:44)
                                      host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.281	error	Caught by controller[1]: at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:791:42)
                                      host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.281	error	Caught by controller[1]: at Unifi.applyRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:926:26)
                                      host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.281	error	Caught by controller[1]: at Object.jsonLogic.apply (/opt/iobroker/node_modules/json-logic-js/logic.js:352:29)
                                      host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.281	error	Caught by controller[1]: at Array.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/json_logic.js:57:20)
                                      host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.280	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                      host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.280	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                      unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:633:21
                                      unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at Unifi.processVouchers (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:653:13)
                                      unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                      unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:903:44)
                                      unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:791:42)
                                      unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at Unifi.applyRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:926:26)
                                      unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at Object.jsonLogic.apply (/opt/iobroker/node_modules/json-logic-js/logic.js:352:29)
                                      unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at Array.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/json_logic.js:57:20)
                                      unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	(5747) TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                      unifi.0	2020-05-27 21:59:37.722	error	(5747) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of null
                                      Unhandled	2020-05-27 21:59:37.717	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      host.ioBroker	2020-05-27 21:59:28.149	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 5747
                                      sagt euch das was?
                                      Wenn ich den Haken bei "Vouchers aktualisieren" rausnehme ist die Meldung weg. Mit der vorherigen Version hat das noch fehlerlos geklappt.
                                      • braindead
                                        braindead Developer @lobomau last edited by
                                        @lobomau Wenn das Datum bei Dir auch ein anderes Format als Jahr-Monat-Tag hat, dann funktioniert die Berechnung nicht. Das hat nichts mit dem Offset zu tun. Das Update wird glaube ich automatisch gemacht, wenn Du von GitHub installierst.
                                        @Chaot Der Thread wird hier sehr unübersichtlich, weil viele Punkte gemeldet werden. Kannst Du auf GitHub dafür bitte einen Issue aufmachen?
                                        • braindead
                                          braindead Developer last edited by
                                          @lobomau und @mikiline und @TDCroPower
                                          Könnt Ihr den Adapter bitte nochmal direkt von GitHub aktualisieren und testen, ob is_online jetzt für Euch funktioniert? States, die ein Datum zeigen müssten nach dem Update ebenfalls das Format Jahr-Monat-Tag haben.
                                          T M coyote 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            TDCroPower @braindead last edited by TDCroPower
                                            @braindead danke es funktioniert jetzt, is_online wird auf false gesetzt sobald der client disconnected wird!
                                            habe direkt mal mein Anwesenheitsskript darauf angepasst, sieht jetzt so "simpel" aus 👍
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114311
